Появился странный свист
В теме одно сообщение
Igryck
Igryck
  • 7 сообщений
  • ПроживаниеMinsk
При каждом запуске, как на холодную, так и на горячую, в районе верхней части двигателя - на первой секунде слышен небольшой свист, будто-то стравило воздух. Однократный, при каждом старте. Так же вместе с ним появился щелчок в районе первого цилиндра, каждый раз при полном сбросе газа, похожий на сработку реле.
https://youtu.be/_syk2V7f5ug
Звуки не громкие, но для меня новые и немного пугающие)
Может кто подскажет куда копать?
P.S. VT750C2B, инжектор
Нехороший звук. Есть подозрение на стартер и его привод. Попробуй завести на второй скорости с толкача. Если звука не будет, значит оно самое. Если будет будем думать. Можно кстати попытаться прослушать стетоскопом откуда скрип начиная со стартера. Стартер же нелишне было бы разобрать и проинспектировать задний подшипник ( там где коллектор). Он представляет из себя бронзовую фтулку, Его постоянно забивает разной дрянью ( продукты износа коллектора и самого подшипника) и его начинает подклинивать пока либо совсем не зажмёт либо не расшибёт.  Его нужно промыть и смазать литолом.
