Карбюратор VT750 Aero
aero vt750 карбюратор регулировка
Сообщений в теме: 33
  • 2 607 сообщений
  • ПроживаниеВоркута
Конечно.
Phoenix
Phoenix
  • 84 сообщений
  • ПроживаниеХабаровский край
Конечно.
Можно ссыль или подробнее о этом.
  • 2 607 сообщений
  • ПроживаниеВоркута
Чьёрт побери! Ты поплавок в руках крутил? Там на пластике есть металлический язычок, который давит на запорный клапан. Нежно воздействуя на этот язычок отвёрткой в ту или иную сторону, можно поднять или опустить уровень топлива в поплавковой камере.
Мануал есть? Там описан и процесс, и параметры регулировки. Я пользовался штангенциркулем с глубиномером. Говорят, существует на свете специяльная приспособа для этого (пластиковая), но она, якобы, настолько отвратно выполнена, что лучше штангелем. Сам я эту приспособу не видел, поэтому повторяю с чужих слов.
Кстати, вот. Нашёл ссылку. Ребята, поиск рулит! КурИте форум!
http://ed.pozharsky....2009-05-16.html
vetviper ( Евгений )
  • 131 сообщений
Саша, дружище, побереги нервы)))
  • 2 607 сообщений
  • ПроживаниеВоркута
Жень, я спокоен, как удав! :)
Phoenix
Phoenix
  • 84 сообщений
Благодарю
lavr
lavr
  • 11 сообщений
Всем привет. Подскажите плз как правильно настроить карбюратор на VT750 Aero?  Проблема такая что, при резком откручивании ручки газа появляется провал. Это только во время движения, если на хх, то всё ок. И после этого на свечах образуется немного белого нагара. Воздух не подсасысвает, мембрана новая, воздушный фильтр новый. На холостых и на подсосе нагара на свечах нет. Сейчас винт качества откручен примерно на пол оборота от закрытого состояния. Может есть у кого то мануал по настройке именно для Aero или опыт) Заранее спасибо!
Опоздал конечно с постом;) если ещё актуально то винт качества откручивается на 2-а оборота и ещё на 3/8 это заводская настройка карба, ну а там уже крути винт холостого и смотри
  • 1 182 сообщений
у меня назрел вопрос по чистке карбюратора. Хотел почистить поплавковую камеру, много ли приблуд надо от карба откручивать,  что бы снять крышку или можно ограничется  4 винтами?
  • 2 607 сообщений
  • ПроживаниеВоркута
А чего мелочиться-то? Почему только поплавковую? Снимать карбы не хочется?
Основное-то дерьмо, как понимаю, скапливается не в поплавковой, а в разных махоньких дырдочках, так что скидывай карбы, разбирай иии... Не жалея карбклинера, мыть и продувать всё, что можно с особым фанатизмом, как сказал бы тов. Бенжамин :).
  • 1 182 сообщений
да, не хочется разбирать весь.  Дефект заключается в том, что при сильном встряхивании мота ( как будто в яму попал) залипают поплавки и начинает теч бензин. C пневмо домкрата опускал мот, вот все и взболталось. В прошлом году в Усадьбу ехал попал в яму, дальше на сцепке за машиной ехал.  На следующий день слил бензин с поплавковой камеры и все стало в норме.
Xemik
Xemik
  • 1 сообщений
  • Мотоцикл:Honda Steed
Привет мой дорогой друг.
Возможно перестала держать игла под поплавком .
В любом случае желательно разобрать, промыть и продуть карбюратор.
После сборки проверить уровень в поплавковой камере.
Что бы было проще отрыл пару ссылок на ютубе.
Снятие карбюратора.
Разборка.
ч1.
ч2.https://www.youtube.com/watch?v=deKgZ-cEmls
ч3.https://www.youtube.com/watch?v=EB5jTBK3fvs
Удачи!!!
  • 1 182 сообщений
и  тебе привет, поплавковую камеру открыл там все чисто, Теч бензин начинает после того как вытягиваешь подсос и пытаешься завести двигатель. Хотя бы определиться из за чего это происходит а то может получиться так соберешь,  все заработает, а потом в неподходящий момент это опять проявиться.
  • 2 607 сообщений
  • ПроживаниеВоркута
Я б всё-таки снял карб и промыл-продул. А то мало ли - бензин-то ты слил из камеры, а где-то в карбе дерьмецо мелкое осталось и гуляет по каналам. А ещё бы проинспектировал и, возможно, поменял запорную иглу поплавка.
Я вот буквально только пришёл из гаража - мыл и продувал карб от своей Бахи. Дерьма было - караул! Игла с виду хорошая. Летом была два-три раза похожая ситуёвина - открываешь кран, и через некоторое время через трубку начинает бензин течь.
  • 1 182 сообщений
снял, частично разобрал, продул 6 атмосфер, бум ставить и смотреть, что получилось. Игла держит,  вся фигня начинается после запуска стартера. Детали чистые, в каналах может что то и было.
Темы с аналогичным тегами aero, vt750, карбюратор, регулировка
