Не хочет ехать в дождь
Сообщений в теме: 69
  • 1 150 сообщений
А какое седло стоит? Неродное?
  • 1 252 сообщений
У меня седушка Корбин.
  • 1 150 сообщений
В общем, тема вам для размышления. Кстати, на форуме уже этот вопрос поднимался...
Вот типичный Мустанг (Корбин и другие неродные сёдла с этой стороны не особо отличаются)
А это типичное стоковое седло.
Не думаете же вы, что японцы такую замысловатую форму седла сделали просто так?..
На предыдущем моём Спирите стоял Мустанг и при длительных поездках под дождём происходило такое же явление: на  малых оборотах глох, газу добавляешь и начинает работать.  А чувство такое, будто подсос вытащен.
  • -Alex- (Алексей) и burato (иван) это нравится
Polecat (Анатолий)
Polecat (Анатолий)
  • 831 сообщений
  • Мотоцикл:Shadow VT600
Логично. Как раз между ног стекает вся вода с тела. Но почему быстро сохнет? Хотяяя, может заливает что -то в районе блока предохранителей...
  • 986 сообщений
если вода попадает под седло, то должны остаться следы от влаги. все не высохнет.
  • 1 150 сообщений
Ну не столько там воды попадает, чтобы лужи оставались. Всего лишь бумага промокает от немногочисленных капель и воздуху сложнее пройти. И так же быстро высыхает когда стоите от потока всасываемого воздуха. А если заливать будет, то вообще работать может перестать, вплоть до всасывания воды.
-Alex- (Алексей)
-Alex- (Алексей)
  • 225 сообщений
  • ПроживаниеMsk
Все же похоже, что воздушник влагу набирает.
Во время мойки движок выключен - воздух через фильтр не гоняет. Поэтому и нет симптомов.
А в движении под дождем - набирает воздух с водой.
Возможно из-за формы тюнингового седла.
У меня мустанг - если уши седла по бокам поднять, то видно, что щель больше, чем на стоковом.
UPD: и при заведенном движке на мойке на холостых потребление воздуха значительно меньше чем в движении под нагрузкой.
  • 986 сообщений
ну если в воздухан, что то всасывается, то следов влаги оставаться ни где не будет.
  • 1 039 сообщений
Было у меня абсолютно тоже самое и на стоке, и с мустангом. После мойки симптомов не появлялось, только при долгой езде в дождь. Я бы в сторону электрички копал, всей, что завязана на зажигание... Основная пробема была - воспроизвести этот косяк в гаражных условиях.
Копченый (Алексей)
Копченый (Алексей)
  • 146 сообщений
  • ПроживаниеВолгоград
В этом и сложность. Сидуха - для постов выше стоковая. Что делалось с мотом в гараже: бак снят, седло снято, мотор работает, льем прямой струей из шланга на свечи в цилиндрах, на катушки, на пульты, блок предохранителей (в воздухан не льем) - никаких симптомов не проявляется.
Глохнет именно только при движении. В гаражных условиях воспроизвести косяк не удается. А каждый раз все перебирать и ловить дождь уже затрахался.
Скоро тепло и начну эту эпопею сначала. Хорошо, что теперь в гараже стоит гусеныш и есть на чем выехать.
Здесь что то с электрикой, а что никак недопру.
  • 986 сообщений
закрой гараж, кипяти воду, чтоб конденсад образовался, может получишь результат.
  • 1 039 сообщений
Либо, Красти прав, и под дождём настолько вымокает фильтр. Но в таком случае эта тема в топе бы висела.
-Alex- (Алексей)
-Alex- (Алексей)
  • 225 сообщений
  • ПроживаниеMsk
Чтобы исключить проблему с фильтром:
Как только сдохнет под дождем - скинь седло, вынь фильтр, положи седло на место и заведи - процедура на 1 мин.
Если сразу заведется - то фильтр.
Если нет - то другое.
  • 1 150 сообщений
Замеры напряжений делал? На холостых, на средних оборотах - когда дефект не проявляется. Зафиксируй показания.
Потом, когда будет проявляться, посмотри что происходит, сравни. Вольтметр, если ещё не установил, установи постоянный - в любом случае полезно будет.
Копченый (Алексей)
Копченый (Алексей)
  • 146 сообщений
Вольтметр стоит. Скачков ни разу не наблюдал. Скачу только я вокруг него.
  • 1 150 сообщений
Какое напряжение на холостом и как дальше ведёт себя?
  • 986 сообщений
может есть, где то  датчик по СО?
Копченый (Алексей)
Копченый (Алексей)
  • 146 сообщений
Сейчас точно не скажу, но в пределах нормы. Была замена статора два года назад,по причине замыкания одной обмотки, АКБ новый.
У меня всетаки предположение, что искать надо в районе бокового упора, датчика нейтрали, выключателя сцепления.
Понимаю, что определить причину неисправности не видя мота сложно, но все советы дают новые направления поиска, а это уже многого стоит.
  • 986 сообщений
ты определись когда  мот глохнет, в дождь или когда дорога  мокрая.
Alex389 (Александр)
Alex389 (Александр)
  • 60 сообщений
Я за воздушник. Попробуй тряпку валиком спереди под сиденье положить. Глохнет же не сразу, через некоторое время под дождем, фильтр намокает. Мотор то немало воздуха потребляет.
