VT1100 C
Сообщений в теме: 32
  • 1 829 сообщений
Что Сейбру плохо, то для АСЕ отлично - эта сильная красивая машина ещё и гудеть может красиво!  :P
Громко не значит красиво. Исправная техника работает тихо. А вообще прямоток первый признак известных комплексов владельца. "Музыка" второй. Музыка плюс прямоток- можно отнимать права по медицинскому показателю.
  • Kryakozavr и 096rus это нравится
Kryakozavr
Kryakozavr
  • 635 сообщений
  • ПроживаниеBoston, MA.
Не трогай музыку.. я вот на голде от штатной "мучалки" которой 20 лет, устал и ставлю современный комплекс.. что, готовить коронку для высверливания глушаков?
Kryakozavr
Kryakozavr
  • 635 сообщений
А за высверленные флейты на Сэйбре я бы руки оторвал позапрошлому хозяину.. надоедает жеж..
alexvas88
alexvas88
  • 4 сообщений
По ходу бывший хозяин был не в курсе :)
  • 1 193 сообщений
А я и не писал, что как можно громче надо. Да, не вдавался в подробности, но в крайности тоже не надо бросаться. В отличии от Спирита и Сейбра, у него очень красивое урчание. На стоке этого не слышно, но если поставить грамотные прямотоки, а не пустые трубы побольше диаметра, то станет несколько громче, но в пределах разумного. Я ездил на Спирите с полностью выпотрошенными глушителями и на АСЕ с пустыми прямотоками, и после каждой поездки гул стоял в голове, а проехать целый день - настоящее испытание. Поэтому прекрасно вижу разницу между всем этим и знаю о чём пишу. Прямотоки-то - они ж разные. Так что в любом случае будет громче стока.
Кстати, на впуске ничего не менял, всё штатное, только винты качества немного корректировал. Всё работало без проблем.
Поэтому не изменю своего мнения: Спириту, Сейбру, Туреру, С-ке - только сток, а АСЕ, Аэро 98-00 - качественный прямоток. Можете считать, что у меня комплекс.  B)
А музыка на мото мне совершенно непонятна. На светофорах слушать? От музыки в шлеме больше толку, хоть я тоже этим не увлекаюсь.
С музыкой и бесшумными моторами - это надо в другой класс идти  :P
Kryakozavr
Kryakozavr
  • 635 сообщений
Он может и был в курсе, но по его словам это сделали до него.
После ГолдВинга громко -)
Пробежался по ебею - родной глушак стоит на сотню меньше Кобры.. послушать бы эту кобру.
А вообще, какой из нестоковых глушаков вменяемо тихий на малых/средних оборотах?
Не знаю, как на Сейбр, а на 750ку лучший звук у Vance&Hines. Вообще в целом из услышанного сложилось впечатление, что Кобры очень громкие все, а Вани-Хани прекрасно и не очень громко бубнят на низких-средних оборотах, и только на высоких хочется прикрыть уши... Хотя, это ещё от конкретной модели глушака зависит. Короткие или тонкие будут громче, а длинные и толстые более басовитыми.
Кстати, раз твои глушаки всё равно уже калеченные, попробуй в них поставить так называемые lollipops (поищи на ютьюбе видосы). Просто, как пять копеек, а эффект на звук по сравнению с прямой трубой - небо и земля.
  • Kryakozavr это нравится
  • 2 327 сообщений
  • ПроживаниеВоркута
...попробуй в них поставить так называемые lollipops...
Прошу прощения, дополню - они же DB-Killers. К примеру: https://www.ebay.com...yWFg06XtUUVfw_w
  • 1 193 сообщений
Это несколько разные штуки https://www.google.c...img.Be228k3-_Ec
  • NordWolf (Александр) и Kryakozavr это нравится
  • 2 327 сообщений
  • ПроживаниеВоркута
Ах ты ж, ё-моё! Точно, леденец!  :)  А я думал, одно и то же... Спасибо за разъяснение!
Kryakozavr
Kryakozavr
  • 635 сообщений
Штука не дорогая.
Попробую сначала леденец, это быстро.
Если не понравиться, попробую дБ киллер.
Перестраивать карб нужно будет, чи ни?
Перенастраивать карб по идее нужно при любом вмешательстве в выпуск или впуск. Насколько сильно, зависит уже от степени вмешательства. Проверить не повредит в любом случае
Kryakozavr
Kryakozavr
  • 635 сообщений
Ok.
