Доброе утро, есть мот - спирит 750 2002го года, карбовый американец (не калифорния), владею второй год, историю мотоцикла знаю за последние четыре года. До сих пор не могу привыкнуть к ряду звуков (до этого год откатал на ебре который был похож на велосипед - все тихо и спокойно):
1) глухо-металлический "звук троллейбуса" при первом после долгого простоя начале движения нахолодную, откуда-то сзади (район колеса). Изредка проявляется и после старта при движении накатом;
2) цоканье из района головы переднего горшка нахолодную. Пора регулировать клапана?
3) циклический очень тихий металлический звук нахолодную в левой нижней части двигателя (примерно в районе статора генератора);
4) при ускорении после замены цепи и звезд слева по ногой начал возникать еще один звук, похож на тихий и высокий по тембру стрекот, при движении накатом пропадает;
5) жесткий стук (пробой?) в передней вилке при проезде значительных неровностей;
6) металлический лязг на неровностях где-то между колесом и кпп (цепь бьет о раму) ?
Немного из истории мотоцикла:
- неродное крепление номера (2мм стальная пластина, приходит на стандартное место рамы)
- под одним из болтов крепления заднего крыла сорвана резьба в раме
- замена масла и фильтров последние четыре года была регулярной (мотюль 5100 и 7100)
- в апреле этого года поменял сцепление с пружинками (EBC), цепь (TSUBAKI Alpha XRG) и звезды (JT)
- сальники вилки не текут, пыльники уже подходят к замене
Внимание, вопрос - есть ли среди звуков что-то опасное или "это норма" и можно просто ездить не заморачиваясь?
