Никасилем покрывают цилиндр, а не поршни. а они чугунные.
По ЗЧ от авто:
1. Сальники клапанов Corteco 19019982 Хонда аккорд. Цена примерно 100р.
2. Кольца- по ним всё сказал. Кроме того можно проточить канавки в поршне на 0,2мм и смело ставить вообще все кольца от Кольбеншмидт. Они бывают как стандарт 85,5, так и ремонт +0,5.
3. Датчик вентилятора подобрать от FACET по размерам: Резьба 16Х1,5 Зев ключа 22. Температура включения примерно 97-103 ( можно поменьше) Ориентировочно FIAT DUCATO/IVECO DAILY и прочее.
4. Реле регулятор- пятипроводное от любого мотоцикла ( кроме Голды) Ток 20А и выше. Хорошо зарекомендовали себя Тайваньские.( полно на али). Можно сделать самому, схемы есть.
5. Палец поршня. жЫгуль Диаметр 22, какой мотор не помню, по длине необходимо укоротить на станке..
6. Цепи ГРМ- две штуки клепеются из трёх цепей подходящей размерности.( 4Х5) Например от квадрика Стелс 500-700. Ходят не слишком долго. но блин, родные сейчас тоже дрянь. 136 звеньев должно быть.
7. подшипники колёс- любые подходящего размера с тепловым зазором SS ( увеличенный)
8. сальник вала КПП- мотоцикл Урал, вал КПП А вообще этот размер ходовой.
9. Сальник штока выжима сцепления- тут: www.valkar.com или тут sf2v.ru Впрочем на этих ресурсах почти все сальники есть, равно как и колечки.
10. Генератор- перематывается очень несложно вручную. Пропитка обычный автомобильный двухкомпонентный лак.
11. Фтулки клапанов- точим из жигулёвских.
12. Сайлентблоки задних аммортов- китайский мопед альфа. Бывают не только резиновые.
13. Крышка картера редуктора- крышка доступа к грм от мопеда Альфа. Бывают блестючие.
14 Винт качества смеси- китайский ремкомплект для 4Т мопеда. В нём же колечки 3Х5 и вечно теряющаяся шайбочка.
15. Жиклёры ХХ- тот же ремкомплект. Китайский жиклёр разворачиваем с 35 на 42.
16. Прокладки- рубим сами из картона 0,4-0,6мм.
17. Тросик спидометра- китайский аналог Хонда Лид.
Вроде всё...
Кстати у тебя если мотор в разборе, замерь штангелем диаметр коренных вкладышей. Потому как они отдельно от картера не существуют, пробую найти аналог.
Вообще то где то тут была целая тема про это
