Резина
Сообщений в теме: 1087
#1061
Если нагрузка меньше чем надо то оно, точнее она, резина, сотрётся быстрее.Врят ли что более серьёзное будет, хотя от разницы зависит. Но в данном случае она не большая. Я так думаю.
не так, у него 57V - это максимальный вес на колесо 230кг против рекомендуемых 265кг (62Н)
а долговечность это как раз буква: V - 240км/ч, против рекомендуемых Н - 210км/ч
так вот, если максимальный вес ниже, то колесо может лопнуть, как у грузовиков - наверно видел, как на ходу у них лопаются колеса, так ведут себя покрышки именно при превышении максимальной допустимой массы.
Разница 35 кг может сыграть злую шутку на скорости свыше 100км/ч, оно надо? стоит жизнь и здоровье сэкономленных денег на колесе?
я уверен - колеса и тормоза не те вещи на которых можно экономить.
дополнительно нашел в журнале За рулем:
Что случится с шиной, если превысить максимально допустимое значение грузоподъемности:
Деформацией корда — он накапливает внутренние напряжения и рвется даже при соответствующей индексу нагрузке.
Ускоренным стиранием глубины протектора — перегруженные шины разогреваются во время поездки по любой дороге, из-за чего ускоряется износ рисунка.
Потерей управляемости — модель с неподходящим индексом нагрузки не могут обеспечить нормальные показатели коэффициента сцепления с дорогой, из-за чего страдает безопасность всех участников движения.
Усиленной вибрацией кузова — неподходящие весу груза шины не могут помочь подвеске, нивелируя толчки и удары, генерируемые дорожным полотном. Шины с неподходящим индексом эксплуатационной нагрузки съедят вашу подвеску быстрее неровной дороги.
В общем, лучше брать либо рекомендованные шины, либо шины с большими характеристиками, но не ниже.
#1062
Edson
Edson
  • 7 сообщений
  • ПроживаниеУдмуртия
Насколько я понимаю максимальная нагрузка на колесо может быть 230 кг. Т.е. вес мотоцикла и пассажиров должна быть 460 кг. Мотоцикл 262 кг. Пассажиров должно быть 200 кг. думаю запас приличный
#1063
  • 1 317 сообщений
Это сильное заблуждение. Вес снаряжённого мотоцикла с пассажирами распределяется между передним и задним колесом не одинаково. Особенно в моменты разгона и торможения.
#1064
Edson
Edson
  • 7 сообщений
Вообщем заказал я этого metzelera - пришла. Боковины все как будьто их специально чем возюкали, как затерты чтоли. Похоже возили по разным складам очень долго. И как сказал менеджер - возили лёжа. Решил отказаться.
Теперь смотрю
SHINKO F230 110/90-19 62V TL Передняя
SHINKO SR777 110/90-19 62H TL -  эта подороже на 1500 т.р.
По характеристикам вроде похожи. Про sr777 вроде в ветке уже есть описание и хвалят а вот про F230 не увидел
#1065
Теперь смотрю
SHINKO F230 - отличная резина, специально для дальних долгих поездок создана. отзывы только положительные.
#1066
Шинго турмастер. Как понял, рисунок копирует какой-то бридж. Если брать то что нужно по индексу нагрузки, то быстро дохнет. Если брать с превышением, то ходит нормально. Но есть ощущение пластиковости.
Как бы , ездил и на 230 и на 777. И перед и зад 1100с. Никаких принципиальных отличий не заметил. Нормальная бюджетная резина.
Как-то так.
#1067
  • 3 065 сообщений
Турмастер двести тридцатый мне понравился - два задних баллона искатал, один - до корда. До самого корда держит дорогу отлично; дождь, колеи - пофиг. Минус один - хватает на 15К километров... У меня, во всяком случае, дольше не выхаживала...
#1068
ASID (Алексей)
ASID (Алексей)
  • 55 сообщений
Хочу к сезону сменить резину. Всегда ездил на Danlop, но сейчас не могу найти своих размеров.
Выбрал, чтобы одинаковые перед и зад, или Metzeler ME 888 Marathon Ultra или Shinko SR777.
По цене одинаково. Что лучше выбрать?
#1069
ASID (Алексей)
ASID (Алексей)
  • 55 сообщений
Да и еще вопрос, камерам, которые внутри лет 6-7. При замене резины, стоит сменить камеры?
#1070
  • 12 103 сообщений
Мецелер немного поживучее ... Камеры по состоянию... Можно пока  посмотреть сосок , если есть трещинки то меняй...
#1071
ASID (Алексей)
ASID (Алексей)
  • 55 сообщений
Спасибо! Значит лучше камеры тоже купить, чтобы были, мало ли.
#1072
  • 1 240 сообщений
  • ПроживаниеКипр
Запасные все-равно хорошо иметь. Не всегда могут быть в наличии. А запас не такой уж и дорогой выйдет.
(ЗЫ. в плане, что лучше иметь в запасе меня лучше не слушать. :lol: )
92б-87б-20-7б
O(I)Rh+
#1073
jordan23
jordan23
  • 32 сообщений
Камрады, освежим тему.
Нуждаюсь в вашем авторитетном мнении.
Суть вопроса такова.
Откатал 3 года на METZELER 880 на 750-й шадове. Это моя первая моторезина и, честно говоря, слезать с неё не хочу. Устроила всем - сухой асфальт, дождь. Всё конролируемо и предсказуемо.
Теперь о грустном) Задний балон укатал в ноль, не до кордов, конечно, но выглядит как слик. Перед ещё трепыхается).
Бросился менять, а тут запуганные кризисом коллеги скупили в Москве всю резину в моем размере (120/90/17 - перед и 160/80/15 - зад). Щас можно взять только Шинку, но многие отговаривают. Да и не привык я экономить на резине и тормозных колодках))
Суть вопроса - стоит ли в условиях нынешних экономических, кризисных и прочих жопных реалий ждать новых поступлений metzeler до нового сезона. Или можно перейти в другой размер - например, 170/80/15 (родной 160/80/15). Тут уже Мишка коммандер 2 или 3 подходит
Заранее спасибо
#1074
  • 3 065 сообщений
Заранее спасибо
Когда от Шинки отговаривают, чем аргументируют? Я укатал на Спирите-1100 два с половиной комплекта (два передних, три задних) Шинко-230-Турмастер - один почти до слика, другой до корда. Даже в лысом состоянии держала отлично в любую погоду. Нарекание было только одно - заднего баллона хватало максимум на 15000 км. Правда, ездил я почти всё время с хорошей загрузкой и по дорогам самого разного качества. Ещё хвалят Шинко-777. Говорят, долговечнее двести тридцатой, т.к. рассчитана на бОльшую нагрузку. Товарищ на VT1300 один комплект укатал, поставил новый такой же.
#1075
  • 1 330 сообщений
170/80 без проблем, я всегда так покупаю, а перед можно 130/80 17, больше не встанет.
#1076
  • 12 103 сообщений
Заранее спасибо
Три основные ошибки при пользовании шинко от которых и появляются негативные отзывы:
- у шинко есть модели кроме 230 и 777... А вот они действительно не очень... Поэтому когда говорят что шинко плохая, уточняйте, о какой модели идёт речь? А можете не уточнять... Как правило это не 230 или 777...
- модели 230 и 777 ставят на тяжёлые мотоциклы: голду, Вальку, втыкс1800 и и.п. для них шинко не годится ... А вот для шадовок - самое то ...
- на шинко попадают в такую дорожную фигню с падением или завалом где не справится по существу ни одна покрышка, но ездюк думает что если б он был на метце то не попал бы в эту ситуацию...
Ну про то что многие докатывают старые балоны а потом жалуются думаю применимо ко многим моделям ..
Вот если это иметь ввиду то в сухом остатке кто реально катал 230 и 777 отзываются о них хорошо...
  • Брат, AlexSht и phantom2007 это нравится
#1077
AHTuKiLLeR
AHTuKiLLeR
  • 36 сообщений
  • ПроживаниеВладивосток
Откатал на прошлом моте(Стид 400) на шинке 230 около 5 лет. Это гдето 20-25 т.км Стер до индикаторов.
Прошлой осенью взял текущий 750ый. Перед сезоном поставил новую 777.
Претензий к шине не имею.
До шинки на стиде стоял данлоп 404 не помню какого года, но старый факт. И как только мокрое покрытие на торможении постоянно жопу приходилось ловить.
#1078
  • 2 622 сообщений
На моей Шадов спереди Шинко 230. Задняя 777. Отлично)
#1079
jordan23
jordan23
  • 32 сообщений
Друзья, всем спасибо за обратную связь и конкретные ответы.
В авто резине разбираюсь, катал многих производителей.
Metzeler, повторюсь, первые мои мотобалоны. Сравнить не с чем. Мне понравились. Были бы в свободной продаже взял бы и не заморачивал ни себя, ни вас.
Резина, как и колодки, вопрос сугубо индивидуальный и тут спорить и доказывать бесполезно. Самое разумное высказать свое мнение и поделиться личными впечатлениями. Посему всем высказавшимся ещё раз спасибо.
Тут больше был вопрос какие размеры безболезненно встают вместо штатных.
Понял, что 130/80/17 спереди и 170/80/15 нигде не трут и на скорость полёта не влияют)
#1080
phantom2007
phantom2007
  • 14 сообщений
Подскажите можно ли ставить камеру в SHINKO 160/80/15 SR777 74H , а то на ней маркировка TL (лучше спрошу на всякий случай)?
