Я ж не призываю ставить авто резину, где своя особенность в управлении, а полукруг он и в Африке полукруг.
Резина
#1022
Отправлено 09 сентября 2019 - 15:27
так и я процитировал мануал мотоцикла, кстати, той же марки что и SHADOW. Но... я ни кого ни к чему не призываю. Просто написал, что есть такое предостережение, точнее запрет. А далее - уже писал о возможности выбирать.
#1023
Отправлено 09 сентября 2019 - 23:08
Саш, по секрету тебе скажу, у тебя сзади стоит 170х80 R15. Хотя по мануалу 160х80. Ну вот редкий и непопулярный это размер. Хрен найдёшь, когда надо. А 170 хоть отбавляй. Профиль вполне себе нормальный. Это же резина - она адаптируется. Если, конечно, не перебарщивать и не пытаться натянуть слона на моську. В общем, если нет возможности найти резину мануального размера, можно ставить размер на 5-10% больше. Проверить, что нигде не задевает и кататься в свое удовольствие. Резину меньшего размера (типа 150х80) ставить не стоит - она на ободе не будет держаться.
О как! А я не проверил... Простачок доверчивый...
#1024
Отправлено 09 сентября 2019 - 23:32
Под камеру подойдёт любая резина.
Кстати, Александр, не факт... Т.к. опять же мануалы, мотоциклов с бескамерными колесами, ЗАПРЕЩАЮТ установку камер. Т.к.: "Чрезмерный нагрев камеры при эксплуатации мотоцикла может вызвать её внезапный разрыв". как бы да... оно "может вызвать" может и не вызвать, но мануал запрещает. А там... Каждый хрен себе Бетховен, как говорится.
Думаю, и на этот вопрос точнее ответит мануал.
Хмм... В мануале на Спирит 1100 (литые диски) не нашёл никаких запретов на камеры...
#1025
Отправлено 10 сентября 2019 - 09:08
Рад твоей адекватной реакции. Выражение "всрусь, но не покорюсь" - явно не о тебе, что радует.
Могу прислать тебе скрин из мануала втыкса. )))
#1026
Отправлено 10 сентября 2019 - 10:06
Тоже хотел бы увидеть скрин...
Очень интересно как так можно нагреть камеру?
#1027
Отправлено 10 сентября 2019 - 10:58
камера на машине была не в диковинку широко использовали тальк, в том числе для снижения износа камеры. В рамках безопасности
скорее всего речь идет не столько о перегреве сколько о истирании.
ИМХО.
#1028
Отправлено 10 сентября 2019 - 11:04
ссылка для скачивания на сайте производителя страница 33.
https://www.honda.co...11/VTX_1800.pdf
#1029
Отправлено 10 сентября 2019 - 11:48
Уж какой комплект бескамерной резины с камерами стачивается на асе. Не очень понимаю физику "происходящего внезапного разрыва". Всегда считал, что бескамерная - это шина, которая позволяет тебе использовать ее и там и там, т.к. в случае установки без камеры, она создает необходимую герметичность на бортах.
- Брат это нравится
92б-87б-20-7б
O(I)Rh+
#1031
Отправлено 10 сентября 2019 - 13:13
русская инструкция для меня всегда филькина грамота... частенько она просто адаптирована от ЗАЗ 968 к мотоциклу... в ангийском мануале (сервис) есть такое?
про проворот - бредок - но бредок возможный при низком давлении... (бескамерка от камерки отличается всего лишь наличием более мягкого слоя резины на ободах для гермитизации...
про перегрев - вот так и не понял...
- Красти это нравится
#1032
Отправлено 10 сентября 2019 - 13:48
Практически дословно.
#1033
Отправлено 10 сентября 2019 - 14:13
ладно выражусь по другому - в сервис мануале где об этом сказано... НЕ В ИНСТРУКЦИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ...
#1034
Отправлено 10 сентября 2019 - 15:42
Согласен, накосячил. Нашёл сервис мануал на инглише, но... в нём вообще ничего про тип резины. Как видишь, поиск не нашел ни слова tube ни tubeless.
И тут может быть 2 вывода - либо однозначно нельзя и об этом опытный мастер знает и ему не надо об этом писать т.к. в руководстве пользователя сказанно. Либо прямо противоположный вывод, но противоречащий тому же руководству пользователя )))
#1035
Отправлено 10 сентября 2019 - 15:56
я просто физику процесса никак понять не могу - вернее представить... как можно перегреть камеру...
#1037
Отправлено 11 сентября 2019 - 08:41
Кстати вопрос про резину, на следующий сезон буду менять. Авон кобру юзал кто? Нормальная?
#1038
Отправлено 11 сентября 2019 - 12:32
Я вообще не понимаю, почему вас волнуют эти пункты инструкции. Зачем использовать камеру внутри бескамерной резины на литом диске? Она там не нужна! Использовать камеру внутри бескамерной резины на спицованном диске можно и нужно, иначе никак.
Теперь о вариантах, которые человеку в здравом уме вообще в голову приходить не должны:
- Покрышка под камеру на литом бескамерном диске. Написано, что может провернуться при нагрузках? Может быть. Посадочные места отличаются на спицованных дисках и литых. Написано, что "камерная" резина не фиксируется надёжно на литом диске и есть вероятность, что провернётся при резкой нагрузке. У меня нет оснований этому не верить.
- Камера внутри бескамерной резины на литом диске. Резина имеет свойство греться от трения и деформации. Тут у нас две возможных пары трения: покрышка об асфальт и камера о покрышку. При трении покрышки об асфальт повышается температура и соответственно давление воздуха внутри покрышки. При трении камеры о покрышку повышается температура и давление воздуха внутри камеры и внутри покрышки, соответственно. Теперь, если диск у нас спицованный, лишнее давление и горячий воздух из пространства между камерой и покрышкой будет стравливаться, и повышаться давление будет только внутри камеры. А вот если диск литой, резина бескамерная, да ещё зачем-то вкорячена камера, то в воздушной прослойке между камерой и покрышкой будет избыточный нагрев, что может привести к нежелательным последствиям.
Но повторюсь, кому в здравом уме может прийти в голову ставить камеру на литой диск?
#1040
Отправлено 11 сентября 2019 - 16:58
- последствиям.
