РР реле регулятор
Сообщений в теме: 276
#261
Дядьки, допилил я таки свою релюху. Сегодня протестил, сделал замеры в бортсети. Без фары на ХХ выдаёт 14,7-14,8, с фарой 14,0-14,1. С повышением оборотов немного проседает до 13,8. Проработал мотик минут 7-10, радиатор чуть тёпленький. Это нормально? Можно схему заливать?
#262
Самогонщик (Алексей)
  • 173 сообщений
А у меня родной рр начал мандить при жаре,выдавал в пробке 11.8-12.5 вольт.не стал заморачиваться пайкой и колхозом.
Купил на моторегулятор.ком(не реклама) 45амперный и теперь рад и счастлив!! 14.0-14.2в практически всегда! У меня Сабля,нужно брать "универсальный"с длинной проводкой и корпуса разъемов с родных клемм переставить.тогда все отлично встает!)
#263
При сегодняшних ценах на радиодетали и РР с Али, самостоятельная сборка попросту нерентабельна. Деньги примерно те же выходят. А РР с Али сейчас весьма качественные устройства, а если взять бюджет на пару 1000 побольше, то и совсем неубиваемые штуковины можно купить. Ну и нафиг это колупание?
#264
  • 1 240 сообщений
  • ПроживаниеКипр
радиодетали с али - тот еще аттракцион. Для подобного узла, если собираетесь сами паять, там брать не рекомендую ни в коем случае. Хорошо, если деталь честная попадется. Хуже, если перебитая маркировка с похожей или просто б\у выпайка.
А вот если попадется заведомо шлаковая деталь, то привет всей схеме.
Сейчас вспомнил пример. Один дядька занимается микроконтроллерами. И вот один с али менял состояние ячейки памяти с 1 на 0 и обратно, когда ему вздумается.
92б-87б-20-7б
O(I)Rh+
#265
  • 173 сообщений
Жень,Дружище! Мне если нужны радиодетали , то я затариваюсь в Чип-и Дипе ,но я ОООЧень не уверен что все китаёзское!)))так я и пришел в выводу чем паять из китаёзных деталей,Лучше  купить готовый и с хоть какой-то гарантией )))
#266
  • 1 329 сообщений
Нормально работает. Мало греется, значит рр не сильно нагружено . Покатай с неделю по сухой погоде, если все ок, заливай.
  • kuz_biker это нравится
#267
Судя по замерам - агонь.
Прежде чем заливать ( кстати чем? Эпоксидка?) Заизолируй голые выводы элементов цапонлаком, например.
У меня были случаи когда после заливки уровни уплывали...
Молодец.
#268
Как это делается? Расскажи. Залить думал герметиком белым, казанским..
#269
Берешь баночку с лаком в одну руку, кисточку в другую. И лёгкими движениями наносишь лак на голенькие выводы элементов. Особенно на стабилитрон и то куда он присоединяется. Ну и про остальные элементы тоже не забывай, раз уж собрался герметиком замазывать.
Можно не заморачиваться с поиском цапонлака и отжать у жены, например, какой-либо лак для ногтей.
Таким образом ты обеспечишь защиту от утечек в случае если заливка окажется проводящей ( с эпоксидкой такое бывает) или будет пропускать воду.
#270
Блеать!)))) Сорри за тупость))))) Думал, там нанотехнологии какие-то...) Возьму хищнорозовый! :D
#271
  • 1 329 сообщений
плохо прочитал.
#272
  • 1 240 сообщений
  • ПроживаниеКипр
Да, купить проще, тут не спорю. Смотри, надо не путать теплое с пушистым.
Производство и там и там китай, но производство под контролем IOR(а может и свои мощности производственные - хз) - это качество и именитые детальки. Или производство под контролем тетушки Ли в сраном подвале, где руками лазером наносят "l0R" и спихивают на Али.
Чип и Дип, скорее всего, старается фильтровать поставщиков. иначе хана их репутации.
92б-87б-20-7б
O(I)Rh+
#273
  • 1 240 сообщений
  • ПроживаниеКипр
Пропустил кажись. Она у тебя шунтирующего типа получилась или нет?
У меня сейчас есть россыпь самодельных РР, вот тестирую :)
92б-87б-20-7б
O(I)Rh+
#274
Cхема зачОтная2. Не знаю какого она типа, не силён в теории..
#275
  • 1 240 сообщений
  • ПроживаниеКипр
а что с утечкой?
Сейчас я замерял на самодельном (делал не я), там было 20мА. Но автор говорит, что они уйдут после разряда конденсатора в схеме управления. Буду замерять еще.
А что с Зачотной? Видел комменты с высокой утечкой(порядка 100мА).
92б-87б-20-7б
O(I)Rh+
#276
Как померить?
#277
  • 1 240 сообщений
  • ПроживаниеКипр
Амперметром в разрыв цепи. выключи зажигание, сними + клемму с аккуму и в разрыв цепляй миллиамперметр.
92б-87б-20-7б
O(I)Rh+
