РР реле регулятор
Сообщений в теме: 276
#241
Макс Семёнов (Максим Семёнов)
  • 177 сообщений
  • ПроживаниеЧереповец
Закажи РР в магазине который несколько страниц рекомендовали. Я там покупал.
#242
Oleg07
Oleg07
  • 94 сообщений
Спаял себе в запас. Буду в дальняки брать. По деньгам вышло около 1500 рублей. Мост трёхфазный поставил. Залил все эпоксидкой. Провода с запасом на 4 квадрата. Около метра длиной. Лишнее всегда отрезать можно.
#243
  • 1 240 сообщений
  • ПроживаниеКипр
Провода не боишься так кругом оставлять? Паразитная индукция ж может быть.
92б-87б-20-7б
O(I)Rh+
#244
Oleg07
Oleg07
  • 94 сообщений
Так это просто так смотал чтоб не путались. Чтоб кинуть в кофр в поездку на всякий случай. Если понадобится подключать естественно распрямлю и укорочу.
#245
  • 1 438 сообщений
Кто хочет попрактиковаться в лечении по фотографии.
Холостые - 14.
чуть открутишь - 12.4
аккум - 12,2
почему так мало?
  • 705 сообщений
начни с генератора, там трехфазник, переменка
отсоединить разъем от генератора
1) прозвони на сопротивление каждую обмотку - между собой три контакта по очереди, там должно быть везде одинаковое сопротивление - проверяем межвитковое замыкание - разное сопротивление - смотрим п.3
2) далее прозвони на короткое замыкание на корпус - пробит провод или нет - пробит - генератор на замену
3) затем не подключая к РР заводим мотоцикл на аккумуляторе (аккум должен полностью быть заряжен) проверяем напряжение на выходе генератора, там переменка, напряжение между всеми контактами должно быть везде одинаковое, если различается - плохо. генератор на замену (осторожно - там напряжение может достигать сотни вольт)
Если все в порядке глушим двигатель
смотрим теперь РР на целостность диодов... тут нужно по мануалу смотреть какие провода в какую сторону звонить....
а так, если лечить по фотографии - то конец РР, при любых оборотах РР должен выдавать минимум 14В допускается максимум 15В, выше и ниже вольтаж - кончился РР.
по твоему описанию при росте оборотов если идет одинаковое напряжение по трем проводам - то однозначно РР под замену - 12.4 В - этого для зарядки аккумулятора не достаточно, один прекрасный момент просто встанешь с пустым аккумулятором.
а так вот наглядное пособие что и как:
1)
2)
3) https://www.youtube.com/watch?v=cQ0sNExNb2E
  • СТОмотолог (Алексей) и Gusar66 (Gusar66) это нравится
#247
похоже аккумулятор наелся.
#248
  • 1 329 сообщений
а ты от акб заводился?  заряжал ли его перед этим?
#249
  • 1 438 сообщений
Я так последние 2 года езжу. Акум менял. Просто очень слабая зарядка. Мое ощущение, что выгорел один контур РР. Генератор тестил. Контакты (которые горят постоянно) перевинтил на медную колодку.
  • 1 329 сообщений
Ну если с генератором все нормально и с контактами тоже остается грешить на РР . За 2 года можно было, какое нибудь, хоть как то работающее РР собрать и посмотреть изменится ли что. Вроде детали на него не дорогие, ну или из б/у запчастей собрать.
#251
  • 705 сообщений
нет, у мото РР это выпрямитель+стабилизатор и у тебя вообще бы не было там 14В если бы диоды накрылись, а так когда напряжение падает с ростом оборотов, то это стабилизатор накрылся. в общем для информации можно почитать более подробно тут http://motoregulator...or-naprajeniya/
там и схемы есть и подробное описание как и что работает.
#252
  • 1 329 сообщений
Я рассматриваю  РР как единое целое и оно не разборное, хотя при желании можно все, отдельно блока стабилизатора напряжения нет.
#253
  • 705 сообщений
он внутри РР, у нас РР состоит из двух блоков: выпрямитель и стабилизатор, выпрямитель преобразует переменку в постоянку, а т.к. от роста оборотов напряжение увеличивается, вот тут нужен стабилизатор для постоянного 14В, стабилизатор излишки напруги в тепло преобразует, поэтому и радиатор у РР.
ps: не удержался - сумничал.... :)
#254
Как бы сделал я
1) прозвонил бы генератор на массу.
Звонится не должен.
2) проверил бы генратор на межвитковое.
Тупо подключаю трёхфазный мост и вешаю нагрузку. Лампочки ли, баластник ли - пофиг.
Мопед работает от аккумулятора а я смотрю токи и напряжение на фазах и нагрузке.
Межфазное одинаковое - межвиткового нет.
По токам и напруге на нагрузке делаю вывод о мощности генератора.
3) если с генератором все хорошо - делаю регулятор по схеме зачОтная2 .
Понятно что АКБ должен быть живой и весёлый.
#255
  • 1 438 сообщений
Саша, подключить трехфазный мост в смысле диодный мост типа 36МТ 120?
генератор я звонил. Он жив.
на корпус не бъет, межвитковое одинаковое.
ЗачОтная 2. 4 резистора по 300 ом я ещё осилил в голове, конденсатор на 1000 (как подобрать?) тоже, диод (какой?) или без разницы на 12 вольт.
Для меня - человека заплатившего за зачет курса электротехники это слишком. Толя Борзов постил ссылку, но по ней я не понял до конца. Буду разбираться. Хреново что я не понимаю процесса, а только вижу схему.
Семистры привинчиваются к радиатору а модуль ULN2003 в воздухе висит на проводах и фиксируется только эпоксидкой?
  • 1 329 сообщений
а вроде в начале темы есть ссылки на РР  другое дело как они работают, но для проверки пойдет, заливать схему смолой, надо тогда когда все   грамотно все заработает.  Это наверно не диод 12в а стабилитрон, от него зависит максимальное напряжение на выходе.
#257
  • 705 сообщений
Алексей, на крайний случай можно взять РР от китайского скутера, на первое время хватит, вот только работают они не долго....
#258
  • 1 438 сообщений
Спасибо за подсказки. Позвонил знакомому который занимается электроникой. Попробую сделать зачОтную 2.
Старая работает (тока плохо) буду заводиться перетряхну контакты. Может и так полегчает. А зачОтная будет как НЗ.
А то эта, сконектись с Малиновским.
Хотя , я думаю, он не единственный толковый электрик-шадовод в Питере...
#260
  • 177 сообщений
Все верно от стабилитрона зависит уровень заряда. Я писал про свою самодельную РР где мне другой стабилитрон поставили. Заряд был на холостых вроде около 14, на оборотах до 16.
