Диски сцепления VT1100C 92-96 г.г.
Сообщений в теме: 12
  • 2 933 сообщений
  • ПроживаниеВоркута
Продам диски сцепления (фрикционные) Vesrah VC-172 для VT1100C 1992-1996 годов.
Взял по ошибке на свой Спирит. Лежат мёртвым грузом.
Брал в Мистер Мото за 4590 р. Отдам за 4000 плюс доставка. Отправлю почтой.
Евген
Евген
  • 99 сообщений
Да они вроде ж одинаковые на все модели. Посмотри в каталоге VESRAH диск VP-1061 - он на многие модели хонды едёт.
Ему надо их 8 штук, а у него 6.
  • 2 933 сообщений
  • ПроживаниеВоркута
Ну, вообще-то на Спирите их 9. Хотел заменить, т.к. на максимуме момента сцепление начало пробуксовывать. Но замер толщины дисков показал, что все они в норме. Замена масла избавила от пробуксовки, но не надолго.
В любом случае, если буду менять, то на свой комплект, поэтому от Цэшки лежат без дела.
Нуждающимся братьям-шадоводам готов пойти на уступки - один хрен диски просто так валяются.
Олег72
Олег72
  • 72 сообщений
  • Проживаниег.Тюмень
С  97 года диски уже другие идут ? у меня спирит 1100 . 97 года , в чем разница , в количестве ? я тоже хотел себе заказать новые .
Евген
Евген
  • 99 сообщений
Диски все одинаковые! с 1985 вплоть до 2007. Также они идут на многие модели CB, VF и др. (152 мм х 119 мм х 3,8 мм - 12 зубов)
  • 2 933 сообщений
  • ПроживаниеВоркута
Ага, геометрически одинаковы. Только на Спирите в отличие от Цэшки их стало заметно больше. И ещё - в мануале и каталогах на Спирит первый и последний фрикционные диски обозначаются как "тип А", остальные как "тип В". В чём между ними разница - пёс их знает...
Евген
Евген
  • 99 сообщений
Они и не только на спирите разные в партс каталогах, на цешке тоже различаются (А и В). Но сторонние производители их почему-то не различают. Может они и не правы, но там тоже не полные дураки работают. Я думаю это не принципиально.
Разница между дисками А и В в площади фрикционных подушек и направлении их "закручивания" ( кто видел родные диски от 1100 годиков эдак 85-95, тот поймёт о чём я). однако у меня было три 1100 указанных годов и штуках на пяти я  менял диски друзьям и скажу вам что далеко не на всех этих мотах стоят диски А и В. чаще дело обходиться одним типом. Причём на моте 1994го года это как ни странно был тип А, коих по мануалу всего два стоят. Судя по состоянию гайки на валу сцепы эти никто не трогал до меня. Хотя ХЗ конечно, может гайку тоже заменили вместе с дисками лет эдак 15-20 назад... Короче наплюйте на эти типы и прочее, ЕВС отлично работают и проблем с ними нету пока они не подгорят. После чего их слегка наждачкой чистим и снова новые.  И ещё- на указанных годах важно давление масла. Без нормального давления никакие диски хорошо работать не будут.
Ветал
Ветал
  • 127 сообщений
А на vt1100 sabre они идут?
  • 2 543 сообщений
Да, идут. Но их 6, нужно ещё три.  http://catalog.vesra...list/clutch.asp
Ветал
Ветал
  • 127 сообщений
А где ж ещё 3 взять
  • 2 933 сообщений
  • ПроживаниеВоркута
На Мегазипе, кажись, поштучно продают. До Нового Года просили 1100-1200 за штучку.
http://www.impex-jp.com
