щелчки при резком ускорении
vt1100 92год ускорение
Сообщений в теме: 12
Колян
Колян
  • 1 сообщений
  • ПроживаниеЕгорьевск
Братья, коллеги! подскажите новичку пожалуйста!! У меня Шадоу 92 года рождения. при резком ускорении слышны ритмичные щелчки. звук идет от куда то сверху по моему! на нейтрали ручку откручиваю, тишина! что может быть?
Детонация это, ускорительный насос недорабатывает, смесь нищая при резком ускорении. Займись карбами. Впрочем мне  в полной мере это не удалось победить...
  • 2 592 сообщений
Нда. Тоже было. Болезнь именно на 1100С (89-94) На более ранних всё в порядке
Vspotevshiy
Vspotevshiy
  • 2 сообщений
  • ПроживаниеНовосибирск
Подскажите чего делать, при включении 3 передачи и попытке добавить газу слышны щелчки из двигателя ну и собсна ускорения не происходит поэтому со 2 сразу 4 втыкаю (vt1100 85г. 3 передача закончилась? Только разборка двигателя поможет?
  • 1 175 сообщений
На вмаксах частенько бывало, как раз адские щелчки при включении второй. Проблема с копирным валом в коробке передач.
Vspotevshiy
Vspotevshiy
  • 2 сообщений
То есть нужно половинить движок и ремонтировать Кпп?
  • 1 175 сообщений
В нашем случае было именно так. Меняли копирный вал, взяли на разборке...
Передача явно не втыкается до конца, это либо вал, либо вилки.
Казак ( Андрей )
Казак ( Андрей )
  • 12 сообщений
  • ПроживаниеМ.О Лосино-Петровский
подскажите  при переключение передач на пониженную не всегда до включается только после включения сцепления
  • 3 008 сообщений
Что значит довключается? Не включается? Или попадает на нейтраль? Стоя на месте? В движении?
Казак ( Андрей )
Казак ( Андрей )
  • 12 сообщений
до включается в движение выжал сцепление на пониженную не включился ешё раз сцепление вот тогда включается передача например с 4 на 3
  • 3 008 сообщений
Андрей, ты не обижайся, но воспринимать смысл при отсутствии запятых тяжеловато - приходится угадывать. "Казнить нельзя помиловать"... Сцепление отрегулировано нормально (в смысле, свободный ход)?
Я так понимаю, с мая месяца ничего не изменилось?
При условии нормально работающего сцепления это могут быть последствия пониженного давления масла в системе коробки. Естественно это разборка мотора до винта. Скорее всего присмерти кулачковая муфта шестерён второй и третьей передач и посиневшие вилки. Вилки в принципе недешёвые, но в продаже есть, кулачковые муфты под запил- ещё поживёт моторчик. Единственное что, запиливать должен человек с опытом, очень легко испортить.
При сборке меняем или обязательно инспектируем односторонне закрытые подшипники валов в правой половине картера- они там не просто так односторонне закрытые стоят, маслонасос по мануалу, моем-чистим, собираем, заводим, греем до 80 градусов и замеряем давление масла по мануалу.
vacho
vacho
  • 24 сообщений
  • ПроживаниеЯрославль
Какие именно манипуляции с карбами проводить? Хоцца с первого раза собрать со слов опытного человека
Темы с аналогичным тегами vt1100, 92год, ускорение
