Стук в коробке? Или нет. Давайте разбираться.
RamiRoss
, 03 авг 2015 14:36
Сообщений в теме: 13
Отправлено 03 августа 2015 - 14:36
Всем добрый день. Недавно появилась такая проблема. Итак. Мот Шадик 750, 97 года.
При езде начало ощущаться что то лишнее, помимо вибрации мотора, кочек под жопой и всего остального. Руками на руле, задницей и ногами ощущаю лишние толчки/стук.
Проблема есть только при наборе оборотов или поддерживании. При сбросе газа не проявляется. Так же не проявляется на нейтрали на любых оборотах движка. Пропадает стук если на ходу выжать сцепление.
Т.е движок у нас скорее всего отпадает, дело не в нем.
Сказали мне может высоковольтные провода пробивают. Но тогда я думаю на нейтралке если крутить до отсечки мотор то проблема бы вылезла.
Проверяли затяжку маятника, осматривали оси колес, натяжение цепи и много чего еще. Все в норме.
В коробку только не залезешь просто так, чтоб убедиться. Вот думаю стоит ли?
Какие еще варианты есть, ребят?
Подробнее о стуке. Он может пропадать, появляться в любое время. Он не зависит от оборотов движка. У него нет цикличности. Стукнет 2 раза, ушел. Через 5 сек стук раз, пропал. Может на минуту затихнуть.
Вроде все расписал. Спасибо всем за внимание вываливайте свои диагнозы.
Отправлено 07 августа 2015 - 15:33
Что сделал вчера. Заменили свечи. Поставил ngk какие то там с числом 8. Старые Денсо были тоже ничего, но одна оказалась загнутая, она была в одном из самых трудно доступных мест, её я ни разу не выкручивал)
Вчера же проехал на этих свечах км 10, проблема не проявилась. Покатаю еще сегодня для уверенности, посмотрим. Надеюсь всё решилось.
Отправлено 08 августа 2015 - 16:10
Вчера катал весь день. Проблемы не было, значит все решено, ребят. Мотор работает гораздо лучше, мягко, там где раньше ездил на 3ей передаче, вчера спокойно тащил на 4.
Еще раньше постоянно при езде по гаражу включался вентилятор радиатора. Пока по коридорам, пока в гору до 3го этажа и вот уже охлаждение включается. Вчера 2 раза заезжал, так и не включился.
Всем спасибо за участие
- Andrey ANY и Topaz (Александр) это нравится
