Период натяжки цепи
Сообщений в теме: 16
Claus (Владислав)
Claus (Владислав)
  • 162 сообщений
  • ПроживаниеСобяновка
Как часто нужно натягивать цепь?
Примерно 800 км назад поменял цепь со звездами. Сейчас начало поблямкивать при сбросе газа на скорости. Цепь ослабла сильно.
Подтягивают по мере провисания, а не по пробегу. И зависит оно прежде всего от качества цепи и манеры вождения.
П.С. а кардан лучше :)
  • Claus (Владислав) это нравится
Claus (Владислав)
Claus (Владислав)
  • 162 сообщений
Не спорю, что кардан лучше. Есть все же своя прелесть с цепью, еще не знаю какая но есть  :D
Буду тянуть.
Claus (Владислав)
Claus (Владислав)
  • 162 сообщений
Прошу помощи, поделитесь пожалуйста методикой подтяжки цепи. Нужен ли при такой процедуре подкат? Не хочется из-за этого ехать в сервис Заранее благодарю.
Chizh.tm (ЗАЙЦЕВ ДЕНИС)
  • 354 сообщений
Поднимаешь заднее колесо, вместо подката можно воспользоваться кирпичем и доской. Насколько я помню там специальные болты которые подкручиваешь и колесо двигается назад - цепь натягивается. Предварительно гайку центральной оси ослабить. И смотри по меткам, чтобы левая и правая сторона были на одних метках, а то колесо перекосишь. Цепь это не струна, сильно не натягивай. Провисание должно быть 10-15 мм, если не ошибаюсь, конечно, если что поправьте.
А вообще там интуитивно понятно. От велосипеда не сильно отличается, если не понятно - лучше к бывалым
  • 3 947 сообщений
Ставишь мот на ровное и чуть его приподнимаешь, чтоб ходовая расслабилась, но колеса в воздухе не висели. Ослабляешь гайку задней оси. Двумя болтами в конце маятника, сверяя метки (чтоб колесо боком не встало), подтягиваешь колесо назад настолько, чтобы провис цепи при нажатии пальцем на нее по середине между ведомой и ведущей звездой был в пределах 1.5-2 см. Если мот поднял так, что колесо висит в воздухе, то 2-3 см.
Добившись нужного, зятягиваешь гайку оси.
И заодно, почистив\смазав цепь, послушать, чтоб никакого хруста при вращении не было.
Цепь должна провисать на 20-25мм, так в священной книге сказано.
  • 3 947 сообщений
Возможно. Не читал, не осуждаю. :)
  • 2 437 сообщений
Бенжамин отчасти прав, в мотобиблии заповедь есть: 15-25мм.
  • 1 438 сообщений
Из картинки не видно провиса. Надо что бы в этом месте (как на картинке) цепь при нажатии на нее пальцем доставала до пластиковой херни на маятнике. Не лишним покрутить колесо и определить место, а так же произвести регулировку,  где цепь провисает меньше всего. Маятник на наших мотах стоит почти параллельно, поэтому что вывешивай колесо, что на него помощника сажай разницы нет. Я вывешиваю. Так удобней чистить и смазывать да и регулировать.
Claus (Владислав)
Claus (Владислав)
  • 162 сообщений
Спасибо Всем ОГРОМНОЕ!!! Судя по всему эта процедура не такая уж долгая и трудная. В выходные буду тянуть. Цепь чистить спец средствами или можно взять кисточку и солярку?
  • 2 437 сообщений
Рекомендации бывалых: зубная щетка и солярка - творят чудеса, только после того как помоешь, дай цепи немного просохнуть. Ну и апосля высыхания, обязательно смазать надо.
Claus (Владислав)
Claus (Владислав)
  • 162 сообщений
ну солярку заставить высохнуть очень проблематично. Это маслянистое вещество даже тряпкой плохо удаляется
  • 1 438 сообщений
Я чищу керосином. Продается в любом авто магазине. Литра Хватает на 4-5 чисток.
Claus (Владислав)
Claus (Владислав)
  • 162 сообщений
С зубной щеткой все понятно, а как быть с керосином или соляркой?
Её наливаем в ванночку и опускаем туда часть цепи для чистки?
  • 1 438 сообщений
Вооружаюсь тазиком и щеткой из ИдЕЯ. Вывешиваю заднее колесо. в тазик 150 гр.  Макаю щетку и тру, прокручивая периодически колесо. тазик в это время подставляю чтобы много на землю не лить. Если делаете это у подъезда вооружитесь газетами или картоном. Немного все равно попадет на асфальт. В месте со звездой очищайте заодно и заднюю звезду. Процесс вымывания песка пойдет быстрее. После промывки зажимаю цепь через тряпку рукой и вращаю колесо пока цепь не станет более или менее сухой. после этого перерыв 2-3 минуты (перекур) и снова тряпкой повторяю предыдущей пункт.  Лучше продуть цепь компрессором.
Claus (Владислав)
Claus (Владислав)
  • 162 сообщений
Вот спасибо отлично описал
