Убрать "калифорнийскую" систему на карбах
Сообщений в теме: 24
Dima1967
Dima1967
  • 1 сообщений
Помогите убрать "калифорнийскую" систему на карбах,какие трубки нужно убрать? И какие заглушить?
А можно пару слов, что за калифорнийская система такая?
Topaz (Александр)
Topaz (Александр)
  • 179 сообщений
А чем она тебе мешает?
Там даже карбюратор немного другой, судя по мануалу, имхо не отделаешься "малой кровью".
Ciclismo&Motociclismo
SnakeOrsk (Влад)
SnakeOrsk (Влад)
  • 144 сообщений
Отделаешься, легко. Товарищ убрал и не горюет.
Другой вопрос, а надо ли убирать, если всё работает?
В чём загвоздка то?
  • 3 399 сообщений
В дожиге топлива внутри прямотока, как следствие прострелы при сбросе
  • Диманофф это нравится
там что-то к трубам подходит чтоль?
  • 1 396 сообщений
Мне вот интересно, а есть ли подобная система в инжекторных европейцах свежих годов? У меня тоже постреливает при торможении двигателем. Свечу (единственную, до которой смог дотянуться) выкрутил, выглядит идеально, значит смесь по идее в норме.
  • 3 399 сообщений
В голову. С этим вопросом лучше к Пашке Толстому, я с этой системой с его слов знаком
  • 1 506 сообщений
на работу двигателя она не влияет никак.
выкидывать просто, но придётся снять карбы.
итак, чтобы было проще: у тебя должна остаться только подача бензина. всё остальное (клапана, трубки, абсорбер) в помойку.
из остатков выбери кусок шланга и одень на перелив между карбами - сверху пластиковый сосок, соединяющий оба карба, хитрой формы и пробрось этот шланг куда нибудь вниз под маятник - он должен свободно сообщаться с наружной атмосферой.
нужно заглушить 4 оставшиеся на карбах соска - два металлических толстеньких изогнутых и два маленьких силуминывох вакуумных. (ну или наоборот - не важно)
главное, глуша вакуумные каналы, не вздумай один шланг на два соска одевать. каждый по отдельности.
  • 1 240 сообщений
  • ПроживаниеКипр
у некалифорнийской версии дренаж с поплавковых камер выходит между котлами. То есть сливается туда, если идет переполнение,.
92б-87б-20-7б
O(I)Rh+
  • 1 506 сообщений
А я что написал?
Он не зависимо от версии у всех в одном месте
  • 1 240 сообщений
  • ПроживаниеКипр
я к тому, что совсем под маятник можно не стряхивать, там скорее пылью забъется. Хотя вонять не так будет, если до слива дойдет дело. Но его так и проглядеть можно.
92б-87б-20-7б
O(I)Rh+
Соски между собой соединены на карбах 92-го года в стоке. Трехомудии всей с клапанами и бачками нет, даже крепления под бачок нет, а карбы с отводами. Так вот там соединены они вместе. Два толстых изогнутых меж собой и силуминовый с писюлькой вакуумной тоже. Фото не могу выложить, форум меня не принимает... Но у меня именно такие карбы и стоят. Прекрасно работают, но вот уровень в поплавках совершенно не соответствует описанию, То есть 9,2мм попросту невозможно выставить, он значительно выше.
kazak (kazak)
kazak (kazak)
  • 14 сообщений
Всем привет, у меня калифорниец, все мозги мне съел уже. К кому можно обратиться с этой проблемой,дабы ликвидировать эту трихомудрию и ездить спокойно. Сам я с карбами на вы к сожалению, да и негде.
Приезжай, демонтируем эту трехомудию.
Corp50 (Максим)
Corp50 (Максим)
  • 40 сообщений
я глушил всё кроме вентиляции поплавковых камер, её отдельно отвёл в воздухан. кстати оставшиеся соски на карбе глушил резиночками на тормозные прокачные штуцера + космофен)
night_kite
night_kite
  • 96 сообщений
  • ПроживаниеПермь
В ГБЦ винтом глушите отверстие?
vburylov1
vburylov1
  • 49 сообщений
  • ПроживаниеSPB
еще бы фоточки проделанных работ в студию))) Я вот например просто пластиковые трубки соединяющие карбы между собой отвел к воздушнику-поехал лучше, что дальше можно придумать не знаю) :D  :D
Глушиться всё, кроме поплавковых камер, но с них отводят не в воздухан, а трубкой под мотоцикл, ибо при переливе ( например опрокинул мот или мало ли что)воздухан зальёт бензином. Затем выставляем уровень на поплавках и едем. поездили, глядим свечи если что то не так, выставляем уровень ещё раз.
vburylov1
vburylov1
  • 49 сообщений
  • ПроживаниеSPB
так а по мануалу эта трубка соединяющая карбы вообще ни к чему не должна подключаться? просто должна сосать через нее воздух?  Короче мне походу Жекина помощь нужна,он просто в Питере хотя-бы :D
