ручка сцепления - подскажите
Сообщений в теме: 7
root-man
root-man
  • 27 сообщений
  • Проживаниеvolgograd
Ребят сломалась ручка сцепления на Honda Shadow 400 1997 г.в.
само крепление целое, сломался именно рычаг.
Есть возможность привезти рычаг от VT 1100? подскажите подойдет ли он мне? установится?
Если нет то скажите от чего стоит смотреть.
Заранее спасибо за советы.
  • 1 438 сообщений
Должен встать и там и там нет гидравлики. Эта ручка одинаковая как и у стида 400 так и у VTX 1300. И у CB 400 -600 тоже самое.
А вообще сравни парт номера для успокоения.
53178-kvo-000.
  • root-man это нравится
root-man
root-man
  • 27 сообщений
А вообще сравни парт номера.
да что у тех ручек у человека нет информации по поводу партномеров, просто с его слов они стояли на 1100, что у моих я не знаю оригинальный партномер. да еще и ведь может быть такое что номера разные, а по факту взимозаменяемые.
  • 1 438 сообщений
немного дописал вверху.
Всем здравствуйте. Случилась у меня неприятность с ручкой сцепления. Решил смазать тросик и когда его снял заметил, что ручка сцепления еле ходит, нужно приложить заметное усилие, чтобы ее подвигать туда-сюда. Мне показалось что это не нормально и я стал откручивать винт (19). Винт встал намертво, я три дня отмачивал его в вэдэшке, не поддается. Сегодня попробовал прогреть его и всю конструкцию строительным феном. Винт пошел, но дошел до середины и стал прокручиваться, и ни туда и ни сюда. Видимо сорвал резьбу, снизу пошла стружка. Только не понятно, сорвал в кронштейне или где? Кстати гайки №20 не было. Что посоветуете сделать? Покупать новую (на разборке)? Или как-то можно восстановить? Это типичная проблема или я такой один "счастливчик"?
 Зато сейчас ручка болтается свободно.
Прикрепленные файлы
Сообщение отредактировал ahven (Сергей): 10 мая 2017 - 21:56
Проблему решил. Выбил молотком болт. Смазал литолом. Теперь ручка свободно ходит.
Kryakozavr
Kryakozavr
  • 778 сообщений
  • ПроживаниеBoston, MA.
А с резьбой что решил?
Там осталась часть резьбы (в алюминии), витков 3-4. Вроде закручивается, но, по ощущениям, не плотно. Думаю, если снизу закручу гайку-гровер, то все будет ок.
