добрый день)в общем сложилась такая ситуация по своей неопытности открутил два болта на переднем цилиндре на своем шадике VT-750 C7 2007г и оказалось,что я открутил натяжитель цепи,потом снял клапанную крышку поставил упор на натяжитель цепи надавил,чтоб совместились болты и закрутил,через некоторое время завожу и примерно где-то через минуты смотрю давит масло в районе генератора и стартера и при осмотре выясняю что передний цилиндр холодный...скорее всего я сбил регулировку цепи .....вопрос№1 что делать с натяжителем цепи,правильно я его поставил?как определить? №2 как проверить не сбил ли я регулировку газораспределения ?№3 подскажите в Хабаровске хорошего мото механника ? который реально поможет исправить мои косяки....заранее спасибо...
натяжитель цепи,нужна помощь
Отправлено 11 апреля 2015 - 12:45
Если после того как открутил болты мот не заводился, то ничего не сбилось. Если заводил, то Не здорово это... Да и как ты натяжитель поставил непонятно... какой упор, зачем давил... Похоже ты с ним накосячил.
П.С. Пора гаечные ключи по лицензии продавать... как оружие...
- Брат и Nikolaevi4 (Николай) это нравится
Отправлено 13 июля 2021 - 12:25
вопрос, натяжитель цепи изнашиваеться или нет? и надо ли его менять при замене цепи ГРМ?
Да, изнашивается и довольно сильно. Впрочем успокоители тоже. Однако их покупка удовольствие не из дешёвых. Проблема лечиться следующим образом- под упорную пятку натяжителя подкладыватся выгнутая по его форме пластинка из металла 1,5-2мм толщиной. Всё, проблемы нет. Конечно это в случае первой замены цепи ГРМ, на третий раз его уже может и не хватить. Так же я бы рекомендовал заменить пружину натяжителя, благо она продаётся отдельным партномером.
Отправлено 14 июля 2021 - 08:15
я еще пока ни чего не трогал, в моте толком, только снял крышки целиндров, проверить эти цепи по меткам, в одном целиндре язычек показал 2мм в другом 1мм. Вот теперь и волнуюсь, потихоньку собираю информацию, это не урал или скутер переберать.
У меня с новыми цепями язычок показывал 7мм. Видимо надо натяжитель тоже менять)
Отправлено 14 июля 2021 - 09:19
Я кажеться не от того померил подвижную часть язычка. Мериется она от боковой кромки? Тогда получается 3мм.
Нашел похожую тему http://hondashadow.c...tiazhiteli-dvs/
Прикрепленные файлы
Отправлено 15 июля 2021 - 06:35
Если память мне не изменяет, мерить нужно тут:
Отправлено 15 июля 2021 - 10:54
вот и я мерию хрен знает как. Саша подскажи, как правельно мерить этот язычек?
В целом к моту нариканий нет, но не хочется поймать косяк с последствиями, по незнанию обслуживания.
Если вопрос про цепь задан мне, то она всю эксплуатацию мото там стоит как пришел из штатов.
Отправлено 15 июля 2021 - 14:57
Отправлено 15 июля 2021 - 16:08
на схеме это подвижный язычек или неподвижный? Там 2 пластины, а на схеме одна.
Вот на этом видео всё вполне наглядно (с 11 мин. 24 сек.):
Отправлено 06 августа 2021 - 13:31
это "шлам"
