Нужно ли промывать систему охлаждения двигателя?
Нужно непременно!
В системе охлаждения двигателя постоянно присутствуют высокие температуры (может образовываться накипь), кроме того мы уже знаем, что антифриз G11 образует внутри всей системы охлаждения тонкую плёнку. Эта плёнка со временем имеет свойство превращаться в осадок.
Вот это всё необходимо удалить, т.к. оно мешает нормальной работе системы в целом.
Самая простая промывка - это промывка дистиллированной водой.
Как это делать?
Очень просто: заполнить систему дистиллированной водой, хорошо прогреть двигатель, слить в прозрачную банку, оценить чистоту воды. Такую процедуру можно сделать пару или тройку раз. Затем залить свежий антифриз.
Если система охлаждения требует более серьёзной чистки? Тут на помощь могут прийти различные кислотные промывочные жидкости для систем охлаждения, которые имеются в продаже. Алгоритм промывки будет указан в инструкции по применению. Но, после такой активной промывки, нужно окончательно промыть систему дистиллированной водой! Только потом заливать свежий антифриз.
Есть ещё способ: вместо готовых средств использовать самодельный. Делается он путём смешения лимонной кислоты с дистиллированной водой. Обычно кислоты добавляют порядка 10%. Но, я рекомендую снизить концентрацию кислотного раствора. Так, на 1,5 литра дистиллированной воды добавить 50 - 70 грамм лимонной кислоты. Лучше проделать несколько больше циклов промывки.
К примеру, так: заливаем кислотный раствор, греем двигатель до включения вентилятора, даём остыть, греем опять до включения вентилятора, остужаем часок, сливаем. Заливаем новый кислотный раствор и всё повторяем. Так провести полных 2 - 4 цикла. В конце разумеется промыть систему дистиллированной водой. Потом уж заливаем свежий антифриз.
Как часто нужно вообще менять антифриз и промывать систему охлаждения двигателя? Антифриз по-любому меняется раз в 2 - 3 года... Но, учитывая, что его не очень-то много нужно в данный мотоцикл (около 1,5 литра) и простоту замены, ничего не мешает делать это перед началом каждого сезона. Тогда же можно оценивать степень загрязнения системы и делать выбор в способе её промывки.
Также существуют разные мнения о сливе антифриза на зимнее хранение. Лично я не сливаю, т.к. считаю, что антифриз в системе не позволяет рассыхаться всяким уплотнениям, соединениям и т.п.
Бывают такие случаи, когда в систему охлаждения двигателя попадает масло. После обязательного устранения такой возможности для масла, систему промывают щелочным раствором. Я думаю, что его лучше приобрести в готовом виде и применить, согласно инструкции, затем хорошо промыть систему дистиллированной водой.
