Расход топлива на 750 Aerо 2004
Сообщений в теме: 22
star0071971 (maik)
star0071971 (maik)
  • 10 сообщений
Приветствую всех!!!!!!!!!!!! Люди добрые, подскажите у кого есть опыт эксплуатации 750 ки aero? вопрос по расходу топлива....по паспорту 4 литра, а реально 6.5....вот и думаю это нормально? и что делать если это не так?...B)
dkv (Кирилл)
dkv (Кирилл)
  • 1 038 сообщений
Cпидометр у тебя в милях, переведи пробег 100 миль в километры и все встанет на свои места...расход в 6,5 литров на 160 км очень даже не плох :)
  • star0071971 (maik) это нравится
star0071971 (maik)
star0071971 (maik)
  • 10 сообщений
...точно!!!!!!!!!!!! Спасибо, я догадывался что дело в этих чертовых милях!!!!!!!!!!!;)
Ржу не могу )))))))))
Ramzes (Ramzes)
Ramzes (Ramzes)
  • 237 сообщений
  • ПроживаниеТюмень
Моя кушает по городу 5.1-5.3 литра на сотню, по загороду 4.5-4.7...по-моему, это ещё лучше ))
Ramzes (Ramzes)
Ramzes (Ramzes)
  • 237 сообщений
  • ПроживаниеТюмень
У меня в паспорте есть ещё такая циферка - 3.3 литра на 100 км при постоянной скорости движения 60 км/ч.
  • 945 сообщений
По трассе 100-130км/ч ест 5 литров, в городе побольше...
Kniaz5 (Евгений)
Kniaz5 (Евгений)
  • 47 сообщений
А как измерить? Залить полный бак и ждать пока бенз не закончится и мот не встанет? Датчик низкого уровня топлива когда мигать начинает?
Леший (Александр)
Леший (Александр)
  • 540 сообщений
на 750 Aerо 2004 есть датчик ? :dry:
Egoroff (Евгений Егоров)
  • 176 сообщений
Залить полный бак, отъездить 200 км, заправиться снова до полного, и разделить кол-во залитого бензина на 2. P.S: Хинт: если не 200 км получилось, а 210, то делить на 2.1 :) Логика ясна? :)
Kniaz5 (Евгений)
Kniaz5 (Евгений)
  • 47 сообщений
:side: теперь да)))
Casino (Валерий)
Casino (Валерий)
  • 212 сообщений
  • ПроживаниеУкраина.Одесса
vt rc 44 какое число оборотов винта хол.хода по заводу на каждом цилиндре?
Leha
Leha
  • 70 сообщений
  • ПроживаниеНорильск
Собственно, вот только настал момент запуска, т. к. установился плюс. Что имеем: Перебирал карбюратор по весне, тронул винт качества, был засохаченый и прикипевший, захотелось почистить. Заглушка карба вывернута была и винт имел пропил под отвертку. Завернуть на определенное количество оборотов до упора, чтобы их запомнить, а затем выставить при установке, не представилось возможным, так как еле проворачивался, побоялся сломать (хрупкий на вид, блин). В итоге решил выкрутить полностью, а затем выставить по мануальному (2 3/4 оборота). Винт ХХ не трогал, оставил в том же положении. В общем, почистил, собрал. Вытащил подсос, завелся с полтычка. Показались странными обороты на подсосе (1500) - низковаты. Как итог, закрываю обогатитель и мот глохнет. В общем, направьте в сторону решения проблемы. Я так понимаю, что при закрытии обогатителя, топливо перестает (или его слишком мало) поступать через жиклер ХХ и нужно винт качества ОТКРУЧИВАТЬ понемногу? Поправьте, если что.
Leha
Leha
  • 70 сообщений
Мот аэра 2005, однокарбовый, с нерегулируемым поплавком (уровень проверил - в порядке).
  • 2 146 сообщений
  • ПроживаниеВоркута
А что пишет твой мануал о регулировке карба? Глохнет - подкрути винт ХХ.
  • 1 033 сообщений
там есть датчик, если его сбил будет жопа, при холостом ходе на нем д/б   определенное напряжение.
Leha
Leha
  • 70 сообщений
Если ты про датчик положения дроссельной заслонки, то я его отстроил по мануалу. И он, там, кстати, не по напруге отстраивается, а по сопротивлению.
Leha
Leha
  • 70 сообщений
Да там присутствует в настройке некий элемент для подачи воздуха в систему под давлением 63 кПа. Насос подключается в систему с воздухом, то бишь. Для чего это, я так и не додумался. А так - пошагово, как и описано в одной из тем нашего форума. Выставляем мануальные обороты, подгоняем ХХ, подручиваем смесь, потом опять ХХ и т. д. Но только там подразумевается, что движок работает, а не глохнет ))))
P.S. Тахометр установил, сегодня бубен куплю, вечером буду плясать )
Leha
Leha
  • 70 сообщений
Очень расчитываю на лучи мудрости Бенжамина.
Phoenix
Phoenix
  • 60 сообщений
  • ПроживаниеХабаровский край
Ребята. Вопрос в тему о 'топливе")
Можно ли "обеднить" слишком богатую смесь пользуясь винтом качества. Немного закрутить. Или обязательно уровень п поплавочной камеры "потрошить"?
Могу ответить щасем мне это. На свечах чёрный сухой налет - сажа
