Не смог завести мотор
Сообщений в теме: 119
InterceptoR
InterceptoR
  • 150 сообщений
  • ПроживаниеКрым, г. Керчь
У меня в сервисной книге написано: эксплуатировать от +10.....
Та ну... нахрен мотоцикл тогда нужен? Чтобы он стоял в гараже а ты пылинки с него сдувал? Имхо это бензиновый мотоцикл, бензин и есть бензин, это не соляра. А конденсат это так ... страшные сказки на ночь. Моё мнение. Катаю всегда и сезон никогда не закрывал за 12 лет ещё ни разу -) Ну у нас и до -10 редко опускается, обычно 0 или -3, - 5. Помню даже на Новый год 30 декабря в другой город поехал к Феодосийскому мотоклубу на ёлку. Нормально. 120 км туда, там по городу 50 и обратно 120км. Ехал считайте на полумопедке китайской 125кубовой. И всё нормально. Сам только замёрз жесть. Мопедка типа китайская копия ybr 125
Прикрепленные файлы
Странно что трубчатый ключ не влез - если очень надо могу сфоткать свой, который влазит в стид
Мамонт
Мамонт
  • 100 сообщений
  • ПроживаниеСибирь
спасибо. даже до тупого дошло :). свечи менял только искру посмотреть. не катал еще у нас зима, снегопады :)
о блин, проблему нашли, головка не лезет...
а до токаря докопаться? наверняка коммунальное хозяйство в городе есть, проточить голову - делов на 10 минут.
  • 3 399 сообщений
Ну ну, не далее как в августе мой двигатель отправился на расточку. А в чем беда? А в том что клапан не закрылся, а гараж холодный и конденсат осел прямо на стенках, а в результате ржавый горшок - который даже первому ремонту не поддался, пришлось +0,5 точить. И да, с марта по август я ездил по факту на одном горшке(
InterceptoR
InterceptoR
  • 150 сообщений
Ну всякое бывает, я же не говорю что последствий никаких прям вообще не может быть. Не повезло. Что могу сказать. Смотря сколько конденсата... если оно там подзапотело то ничего страшного, а если извените у вас там льётся из под мотоцикла (к примеру) то это уже не конденсат. Тут и до гидроудара не далеко с вашим ''конденсатом''
  • 2 260 сообщений
А спреем специальным в горшки с клапанами попшикать перед зимой религия не позволяет ..нет?
SnakeOrsk (Влад)
SnakeOrsk (Влад)
  • 144 сообщений
Привет всем. У меня примерно такая же херня как и Круиза случилась. Ноя пока не разобрался в причине, так как не силён в электрике.
Короче дело было так:
Поставил мотор, обвязал, начал заводить - нихера. Оказалось топливо не поступает. Подумал что бензонасос сдох. Сегодня с утра проверил напрямую - работает. Проверил реле - тоже работает. И тут я обнаружил что на переднем горшке нет искры. От катушки на реле бензонасоса идёт провод синий с жёлтым. По нему идёт импульс на реле бензонасоса. Вот этого импульса и нет.  Но справился с цешкой и прозвонил от реле до катушки. Порывов нет. Никак не соображу как это всё работает. Ведь этот провод является питанием на катушку (там их 4 под резиновыми колпачками). Но в то же время он же идёт на реле бензонасоса.
Короче говоря нихера не понимаю где искра в первом цилиндре. Во втором, кстати, тоже не такая уж и мощная. Перепроверил ВСЕ разъёмы.
Сижу вот сейчас тупо в схему смотрю, но мануал старый для 85-98 годов.
Мот VT1100C3  2001год.
Наверное путанно написал. Но поясню, если кто задаст вопросы.
Позвони мне, решу проблему. Писать долго не хочу 8-903-154-51-70.
SnakeOrsk (Влад)
SnakeOrsk (Влад)
  • 144 сообщений
Пригласил вчера знакомого автоэлектрика. Но он больше по автомобилям спец, но вник он в мою проблему, переспал с ней (с проблемой) и сегодня выдал такую схемку:
Предлагает бросить снаружи провод от коммутатора к катушке и к реле бензонасоса и проверить работоспособность. Если работать не будет, то проблема в коммутаторе, если работать будет, то проблема в месте стыковки проводов.
На мой взгляд логично. Сегодня вечерком попробую, потом отпишусь.
Мамонт
Мамонт
  • 100 сообщений
  • ПроживаниеСибирь
Добрый день! Собсно в продолжении проблемы:
Настало тепло и мот более-менее заводится, но не всегда. симптомы таковы:
1) приходится заводить с открытым обогатителем. с недостаточно открытым обогатителем не стабилен на холодную. когда прогреется заводится и держит обороты с закрытым обогатителем.
2) Долго крутит но не схватывает.
3) заряженный аккумулятор как правило помогает. Оговорюсь сразу. я не считаю аккумулятор разряженным ИБО он довольно долго и бодро крутит.
4)бывает пока жмешь кнопочку он крутит но не схватывает а как отпускаешь - заводится, но так не всегда.
Такое поведение мотоцикла немного настораживает...
В чем дело? кто какие советы даст?
есть версия что не хватает заряда аккумулятора, все уходит на "покрутить стартер" а на свечи остается мало...
Sid_96RU
Sid_96RU
  • 353 сообщений
имхо, либо АКБ (проверить просто - прикури с другой АКБ), либо в цепи зажигания траблы, катушки надо проверить.
© не моё
© Лев Ландау
Мамонт
Мамонт
  • 100 сообщений
  • ПроживаниеСибирь
Сид, сорри, а что такое АКБ?
  • 1 438 сообщений
Ахаха.... У троля появился братан... :lol: ТРОЛЬ!
  • 3 399 сообщений
АКкумуляторная Батарея
  • Sid_96RU это нравится
Мамонт
Мамонт
  • 100 сообщений
  • ПроживаниеСибирь
ясно. так и подумал, но решил уточнить. Спасибо.
Davxx
Davxx
  • 3 сообщений
  • ПроживаниеОренбург
Уважаемые форумчане, прошу совета. Имею во владении vt1100t из США. Не могу завести. Сам не технарь, поэтому сначала "курю" форумы) До покупки сбрасывали видео где он заводится без проблем. Ко мне мот пришел в январе, стоял и стоит в холодном гараже, сейчас на улице днем +3, ночью -3-5. Зарядил акб, прежде чем залить бензин, посмотрел в бак - чистый, топливный кран в нужном положении, топливо идет, искра есть. При включении зажигания все, что нужно, горит (светится), но не заводится. Пробовал прикуривать через автомобильный акб, безрезультатно. Кнопку разбирал - чистая, Пытался завести и с выдвинутой подножкой и с убранной, и с выжатым сцеплением и без него, и на скорости, и с подсосом и без. Красную кнопку гонял туда-сюда. При продолжительном маслании высаживает АКБ. Ума не приложу куда копать...
Аналогичные танцы с бубном каждую весну. Примем на веру, что у тебя всё в порядке с электрикой, механикой. Решение проблемы: по 5-7 кубиков масла в каждый горшок и прикуривание от работающего(!!!) автомобиля, надо именно 14,5В. Позапрошлой весной 2 автоакума подряд высадил, так и не завёл, прошлой весной сразу от машины прикурил. У меня пока без масла заводится. Причина: я думаю, слабоватая компрессия, за зиму она вместе с маслом стекает в картер)))
  • 705 сообщений
как всегда, либо нечего, либо нечем...
А бензонасос работает?
после всех твоих попыток должно сильно пахнуть бензином свечи и из трубы выхлопа.
если свечи сухие и бензином не пахнет, в каждом карбе откруть винты слива топлива, должен потечь бензин, если нету, то проверяем бензонасос и топливопровод...
Если мотоцикл впрыск топлива, то опять же смотрим насос, те отсоединяем от рамки топливопровод от насоса, в баночку, маслаем и смотрим как много и хорошо течет бензин, не течет - бензонасос. отсоединяем смотрим...
если бензонасос рабочий, то проверяем все трубки, может забились?
те по всему топливопроводу проверяем, у впрыска вроде вакумный топливный кран на бензобаке? проверяем его работу, открывается? топливо течет?
Ну в общем проверяем работу всех топливопроводов и узлов.
