течь бензина
Сообщений в теме: 11
Виталий
Виталий
  • 24 сообщений
  • ПроживаниеМосква зао кунцево
всем привет подскажите по моей проблеме залил полный бак бензина поставил в гараж на зиму через какое-то время обнаружил что бак где кран в бензине вытер через 2 нидели пришел провожу рукой под баком опять на стенках бака где кран бензин от куда он может стекать по стенкам бака
  • 2 260 сообщений
Травит соединение краника с баком. или сам кран.
Виталий
Виталий
  • 24 сообщений
Я тоже думал соединение но когда проверял рукой то обнаружил бензин что выше крана
  • 2 592 сообщений
Нужно снять бак и посмотреть. Гадать можно до следующей зимы.
Виталий
Виталий
  • 24 сообщений
Это понятно что снять нужно я думал может кто сталкивался с такой бедой
  • 2 260 сообщений
Вытри насухо, посыпь бак мукой и наблюдай ,где начнёт мокнуть.
Бумажное полотенце или салфетка поможет.
Эверест
Эверест
  • 524 сообщений
Сейчас холодно, мука или полотенце поможет, если течет достаточно сильно. Если  вышепредложенные варианты не помогут, надо проверить как это делают газовики с трубами - снять бак, закрыть его и через краник, либо через трубку вентиляции поддать немного воздуха, а предполагаемое место обмылить. если не будет заметно - "утопить" в подходящей емкости - это наверняка.
  • 2 095 сообщений
В баке есть технологическое отверстие (дренаж). У меня оно с другой стороны от крана.
Если бак был под завязку залит, и стало теплее в гараже, бензин может оттуда течь.
P.S. Я на бензоколонке так под завязку заправился, и бензин стал течь с этого отверстия.
На форуме об этом уже писали.
С сообщения 19 обсуждается.
http://hondashadow.c...23-zamena-baka/
Виталий
Виталий
  • 24 сообщений
Всем спасибо за ответы потеплее будет гляну что там и отпишусь в чем проблема была
  • qecz это нравится
qecz
qecz
  • 2 сообщений
  • Проживаниеmsk
Шадованы, вдруг кто поможет. Потёк бензокран (Petcock assy. Honda
16950-MCR-A03) новый заказывать не хочу (4-6 т.р.) можно его заколхозить? ) Фотку спуского крана приложил. https://goo.gl/photo...tnzMh9Wrkijrur5
Модель: VT750DC (Shadow/ Shadow Spirit/ BLACK WIDOW)
Год: 2003;
Объем двигателя: 750;
Номер рамы: JH2RC445-3M700001...JH2RC445-3M799999;
Регион продаж: США;
Код модели: VT750DCB A;
  • 1 240 сообщений
  • ПроживаниеКипр
Откуда течет? Соединение с баком или сам кран нплотно закрывает ток бензина?
92б-87б-20-7б
O(I)Rh+
