Доброго времени суток!
Катаю VT1100 C 1998г. выпуска. Может кто сталкивался с такой проблемой. Нажимаешь на лапку тормоза, потом убираешь ногу, а тормоз не отжимается! Причем зажимает и на ходу и стоя на месте...Снимал колесо, разбирал барабан, сначала думал, что износились колодки....поменял их....собрал всё назад, день проездил вроде всё ок, даже тормозил как на вело в детстве заклинив заднее колесо, поднимая столб пыли и т.д.. Через пару дней опять та же ересь =((( Уже пружинки внутрь барабана заказал может поможет вот...жду Т_Т
P.S.: Клинит именно внутри барабана, когда сильно нажимаешь(но усилие в рамках приличия!)...
Зажимает барабанные тормоза
Johnny
, 08 окт 2014 14:27
Сообщений в теме: 9
Отправлено 09 октября 2014 - 05:01
Кстати, а как? Я у себя в мануале нашёл только что хаб менять надо. Снимать все спицы и т.п. Но этж пздц! Неужто не изобрели чего похитрее?Или же большая выработка барабана. Тогда ремонт.
Отправлено 09 октября 2014 - 13:35
А мне получаеться всё колесо, ибо оно литое? Протачиваем и гильзуем. Та же технология что и при перегильзовке цилиндра.
Отправлено 09 октября 2014 - 19:15
К стати поглядел в книжицу, на моём моте барабан в стандарте 180мм, а "сервис лимит" всего то 181мм ( а у меня там не в пример больше ). Никаких мер по устранению сего забавного момента не указано. То бишь при глубине износа в 0,5мм колесо полагаеться выкинуть?
Отправлено 12 октября 2014 - 19:05
Всё верно, она и застревает. Расстояние на которое надо раздвинуть колодки из за изношенного барабана становиться слишком велико и "хреновина" становиться в расклин. ещё немного и она попросту провернёться. А провернёться как раз в тот момент, когда вся надежда на тормоза, так что советую не тянуть с этим делом.
Есть правда пара методов: Первый- купить накладки от "Волги" и приклеить/наклепать на родные колодки, сняв старые накладки. Они раза в два толще наших ( правда и раза в полтора шире, нужно пилить). Метод имеет недостаток- нечем клеить, я так и не нашёл в продаже искомый клей, плюс к нему термошкаф или духовка надобны ( а это суицид, не иначе). Клепать как то несподручно.
Метод два- нарастить площадки, на которые и давит "хреновина". 1,5-2мм достаточно. По этому пути я и пошёл, вырезав из оцинковки полоски нужной ширины и согнув их буквой "П", с натягом одел на площадки колодок. Пока работает.
- Johnny это нравится
