альтернативный аккумулятор на VT 1100
Сообщений в теме: 35
Ruslan (Ruslan)
Ruslan (Ruslan)
  • 125 сообщений
Всем привет. В очередной раз, планово, помирает акум. И не раз говорено было про то что он мягко говоря необычной Т-образной формы. И ведь по быстрому то его не притащить((( А вот если например если взять акум которых везде полно размером как верхняя часть родного, без нижней выпирающей по центру части? посадочный размер подходит но вот мощьность или 12А или 14А. Как думаете, коллеги, это как то вредно будет для реле например? или в принципе можно такой вариант пользовать?
Vaakom (Комаров Василий)
  • 173 сообщений
Во первых нужный Т образник есть в наличии MR moto. 5800 что ли стоит. Во вторых та же yausa (которая T-образный делает) имеет на своем сайте подбор аккумулятора по модели мотоцикла, и вполне себе предлагает альтернативный аккумулятор нормальной формы (который в том же mr-moto есть, но стоит нецензурных денег). В третьих я думаю можно посмотреть характеристики и кодировку этого самого плоского аккумулятора от yausa и загуглить по кодировке дешевые аналоги. Я по крайней мере так делаю.
http://www.beastmw.r...p?productID=240 Kyoto HYB16A-A у них под заказ и дешевле .Покупал здесь, претензий нет
  • 2 595 сообщений
Ставь спокойно 12 или 14. Или могу Ясу подогнать...
  • 1 917 сообщений
я пришел в магазин , подобрал +- по размеру чтоб встал и номинал чтоб где то такой же был , и вуаля все ездит и заводится купил акум за 3000 руб
Ruslan (Ruslan)
Ruslan (Ruslan)
  • 125 сообщений
Всем привет.
не ну с таким подходом можно набрать акумов впрок и не париться))) речь то о том что обычный акум обычной формы можно вообще тыщи за 2 взять, только мощность немного меньше будет, а если нет особого влияния на тех часть мота то зачем переплачивать в 2 раза?
Ruslan (Ruslan)
Ruslan (Ruslan)
  • 125 сообщений
"я пришел в магазин , подобрал +- по размеру чтоб встал и номинал чтоб где то такой же был , и вуаля все ездит и заводится купил акум за 3000 руб" как долго пользуете? изучали вопрос влияния при использовании акума более низкой емкости на электро систему? или на самом деле никакой разницы? и все рассказы о том что релюха полетит и генератор нае....ся это выдумки торговцев ?)))
  • 2 595 сообщений
Ждём овета Ponerа... Хотя чот его не видно...
  • 1 282 сообщений
женился?! :dry:
сам уже второй НЕ т-образный пользую- никаких проблем! единственное, что у меня из навесной доп.электрики ничего нет :pinch:
по мне, так даже как-то эстетичнее получается (ничо не торчит из-под крышки).
  • 1 917 сообщений
пользую второй месяц , емкость акума примерно та же или даже чуть больше (нужно сфотать акум и здесь показать)связи с болезнью проводки генки и РР не вижу , думою подобное может быть если ну очень большая разница в ТТХ акума будет, и то под большим вопросом . :cheer:
  • 173 сообщений
Евгений, не может быть у плоского аккума емкость та же. У Оригинального яузовского Т образника емкость 16 ампер часов, у всех плоских что я видел примерно 11-12
  • 1 917 сообщений
спорить не буду , завтра сфотаю и покажу :) крутит отлично , загонять я его конечно не пробовал но пару раз маслать приходилось довольно долго , проблем с емкостью я не испытал крутил честно, долго и качественно :)
  • 2 595 сообщений
Как показала практика - даже 8-амперный отлично работает.
  • 1 917 сообщений
тогда в чем правда Брат? нафиг париться искать оригинал за дикие деньги, если 8А и только в путь.
  • Брат это нравится
  • 2 595 сообщений
Хочется услышать профессионалов.....
Onegin (Алексей)
Onegin (Алексей)
  • 58 сообщений
Пятый сезон использую обычной формы аккумулятор,YTX12-BS, в зависимости от производителя, от 10 до 12 а/ч. Собственно, с таким и покупал. Проблем не испытываю.
Ruslan (Ruslan)
Ruslan (Ruslan)
  • 125 сообщений
ну вот, спасибо мотобратьям, наставили на путь истинный и успокоили! поеду сегодня и куплю не заморачиваясь в местном магазине акум за 2000 руб на 12 А.
  • 3 012 сообщений
У меня обычный стоит, с таким и брал мот. Правда, не разглядывал, что за ёмкость. И вообще, парни, для чего в системе аккумулятор? Во-первых, для запуска двигателя. Чем больше ёмкость аккума, тем больше попыток запуска; ёмкий аккум есть гуд, особенно в холодное время года, особенно в режиме движения "старт-стоп" (от магазина к магазину, например), когда аккум после работы стартера не успевает заряжаться. Во-вторых, для поддержания электрики на низких оборотах двигателя, когда ток от генератора минимален. Тут ёмкий аккум тоже есть гуд, особенно если в системе много дополнительных потребителей (люстра, подсветка, музыка и прочее). Но... Как говорится, есть нюансы. Ёмкому аккуму нужен больший зарядный ток либо, при меньшем токе, большее время для полной зарядки, а при недозаряде снижается плотность электролита, что, впрочем, имеет особую важность для холодного времени года. Так что, если мотор пускается без проблем, с пол-тычка, если байк не обвешан кучей фар, лампочек, прожекторов, если РР в порядке и гена выдаёт нормальный зарядный ток - имхо, не имеет смысла гнаться за максимальной ёмкостью. И напротив, ежели мот выглядит, как новогодняя ёлка с музыкой в полкиловатта и подогревом всех нежных мест пилота :) , тогда да, нужна мегабатарейка, только придётся её контролировать (вот тут вольтметр - архиполезный прибор) и периодически подзаряжать стационарно (в городском режиме движения).
  • night_kite это нравится
Ruslan (Ruslan)
Ruslan (Ruslan)
  • 125 сообщений
итак, докладываю: взял сегодня батарейку 11А в местном аккумуляторном супермаркете за 1700 р. крутит гораздо бодрее чем старый(покойнику кстати всего 2 полных сезона было), ессно радость счастливого обладателя не знает границ. Попользую, расскажу как по осени будет. В принципе у меня минимум электрооборудования, так что должно быть всё в порядке. спасибо всем поделившимся опытом
Джи
Джи
  • 805 сообщений
  • ПроживаниеДедовск, Москва
мне продали мот с прямоугольным 10Ач. как запасной он у меня до сих пор. Я так думаю, что на морозе риск посадить до того как заведется больше, чем у 16 Ач, вот и вся разница. Если наблюдались проблемы с РР или генератором, то скорее всего там ещё люстры какие-нить стояли и\или стоваттные лампочки в головном свете. Так что всё на ёмкость валить не честно.
