Стоп-сигнал от ручного тормоза не горит.
Сообщений в теме: 47
Nalimss
Nalimss
  • 24 сообщений
Блин. Мужики, помогайте.
Разобрал микрик, почистить, а он саморазобрался как говорится - дотла.
И теперь хрен знает как правильно собрать. И главное деталюшки мелкие заразы. Аж пальцы сводит.
IMG 20190503 112845
Альбом: Микрик
1 изображений
0 комментариев
  • S2Art это нравится
Макс Семёнов (Максим Семёнов)
  • 177 сообщений
  • ПроживаниеЧереповец
Почему я не могу открыть и посмотреть фото?
  • 3 012 сообщений
О, привет, Егор! И тебя постигла эта неприятность! :) Я недавно перебирал этот микрик у себя на Бахе (работал через раз). Аккуратно разобрал, мелкой наждачкой почистил контакты, т.к. были подзасраны, потом аккуратно собрал, а в те места, где были пластиковые заклёпки, капнул суперклей. Теперь всё работает, как часики.
На всякий случай - твой микрик (аналог от P&W) лежит в Мотовитрине за 800 р.
А фотку - да, я тоже почему-то не могу посмотреть, говорит, мне надо войти на форум. Но я и так уже вошедши! :)
  • 177 сообщений
Та же Фигня про то что "войти на форум". Я вот тоже эту штуку разбирал уже раза три, поэтому не стал ни как её закреплять. Когда она к пульту прикручена, не развалится. Лет пять назад покупал новую, оригинальную за 600 рублей. Сейчас она 800 стоит. Позже могу свою сфоткать, как там все устроено.
Nalimss
Nalimss
  • 24 сообщений
Спасибо всем.
По итогу я забил на попытки её собрать. Купил новую, за 150 рублей.
  • 3 012 сообщений
Спасибо всем.
Обана! Это где такая халява? А то я, было дело, тоже ставил китайские копеечные, но они что-то совсем не жили долго...
Wild-Bill (Михаил)
Wild-Bill (Михаил)
  • 538 сообщений
Спасибо всем.
на ебее полно я сразу штуки три заказал
  • 1 317 сообщений
3 пары закажи и в кофр брось. Меняется за пару минут
https://ru.aliexpres...sAbTest=ae803_5
  • Дмитрий77 это нравится
Nalimss
Nalimss
  • 24 сообщений
Так это и есть китайские копеечные, просто куплены на рынке в Сокольниках.
Жили не долго это сколько?
  • 3 012 сообщений
Меньше сезона, насколько помню. В итоге с Импекса заказал (с оказией).
Дядя Вова
Дядя Вова
  • 50 сообщений
  • ПроживаниеСпб
Аналогичноя проблема. После установки коляски перестал работать ножной. Очевидно микрик также помер. Кстати где именно он там. Что то я так и не нашел, или плохо искал.
  • 3 012 сообщений
Если ты про выключатель заднего стоп-сигнала, то от основания педали вверх идёт тонкая пружинка, которая цепляется за шток, выходящий из пластмассового "писюна" с регулировочной гайкой (с другой стороны из него провода выходят) - собственно, это и есть выключатель, ещё называемый, ЕМНИП, "лягушкой".
  • 3 012 сообщений
Вот , сходил сфоткал для наглядности:
Дядя Вова
Дядя Вова
  • 50 сообщений
  • ПроживаниеСпб
Спс. Сегодня с фонариком и очками залез посмотрел увидел. Кстати а как она отсоединяется, разъема так и не увидел. Там есть пружинка типа стопорного кольца, это оно есть?
  • 3 012 сообщений
Нет, кольцо держит защитную оболочку. Кабель выходит прямо из выключателя, разъём ищи выше.
Дмитрий77
Дмитрий77
  • 2 сообщений
Друзья! Читал... Много думал...
Про концевик переднего тормоза поделюсь. От скутера подходит. Причем, как я понял, от любого... И, пожалуй, нечего тут думать))) Купил за 80 р... Да пусть он даже всего месяц служит. За такие деньги-то))) А меняется за минуту. Стоит ли заниматься разборкой-чисткой? Собственно, один раз разобрал, интересно было поковыряться. А на второй какая-то из этих микроскопических деталюшек ускакала и всё...Слава форумам, гуру и опытным людям! Почитал, поехал купил (повторюсь - за 80 р.),  минута на установку и поехал!
  • 3 012 сообщений
Это замечательно, когда можно пойти и купить - хоть за 80, хоть за 180... В нашей глухомани такой номер не прокатит. Готовил Баху к сезону, через пару недель уже мот грузить и отправлять, а я обнаружил, что этот сраный микрик работать перестал. Пришлось разобрать и почистить...
  • 1 240 сообщений
  • ПроживаниеКипр
я старый уже хз сколько раз разбирал, чистил.. Сейчас поставил китайский. Как-то брал россыпью, вот и пригодился :))
92б-87б-20-7б
O(I)Rh+
S2Art
S2Art
  • 1 сообщений
  • ПроживаниеKiev, Ukraine
Всем привет!
У меня ситуация: варили раму, для этого пришлось отсоединить радиатор, вылилось немного антифриза.. больше ничего не трогали, но когда подключили обратно аккум стоп начал работать наоборот - горит красным, с задним тормозом загорается синим, только на передний, или передний+задний не реагирует (то есть, красный).
Подскажите, пожалуйста, хотя бы где смотреть, а то ума не приложу даже с какой стороны подступиться.. ладно бы предохранитель сгорел, а то работает ведь. Заранее благодарю!
  • 2 594 сообщений
Всем привет!
скорее всего короткое замыкание - смотри провода там, где варили, рядом.
  • LexaZiL это нравится
