Модификация VT 1100 C3 AERO
Сообщений в теме: 37
Продолжаю тему модификаций. Медленно черпаю информацию и делюсь всем: вдруг имеются фанаты.
Японская и американская Аэра до 2000 г.в. отличий всего несколько, но зато существенные:
1. как писал выше, разные карбюраторы. Из того, чем они отличаются пока только о жиклёрах знаю;
2. Разные блоки управления зажиганием;
3. Глушитель;
4. Японская не имеет VIN.
2001-02гг. отличия от 98-00гг. Изменена проводка, аккум Т-образный заменён на обычный, соответственно и рама крепежами в данных местах немного отличается. Катушки, мозги и карбы - другие. Всем этим отличается и от японской.
Сообщение отредактировал Красти: 29 Август 2017 - 06:06
Таки порылся я в инете, почитал тесты и пересмотрел каталоги запчастей заново... Не ожидал я такого подвоха: оказывается, американская Аэро 2001-02гг. имеют уже коленвал с ДВУМЯ !!! шатунными шейками. Вот уж разочарование... По сути, мотор от Сейбра, но увеличена мощность на низах за счёт выхлопа и других мозгов. Карбы от Сейбра. В итоге: быстрее Сейбра, Спирита и даже старой Аэры на разгон.
Привожу результаты тестов - только для американских версий действительно..
Аэро 98г.
Средний запас хода: 147 миль;
На высшей передаче 60 миль/ч: 3310 об/мин;
Ускорение на высшей передаче от 50 миль/ч, за 200 ярдов конечная скорость 70.5 миль/ч;
Четверть мили, разгон: 15,13с, 85,7 миль/ч.
Аэро 2002г.
Средний запас хода: 140 миль;
На высшей передаче 60 миль/ч: 3300 об/мин;
Ускорение на высшей передаче от 50 миль/ч, за 200 ярдов конечная скорость 73.8 миль/ч;
Четверть мили, разгон: 14,61с, 89,2 миль/ч.
Отсюда взято: http://www.motorcycl...cycle-road-test
                     http://www.motorcycl...motorcycle-test
  • мохеви это нравится
Версия для Германии:
        серийный № двигателя - SC39E-3000001~
        VIN - 1HFSC39C WA000001~
        мощность - 34л.с.
Maguk (Роман)
Maguk (Роман)
  • 15 сообщений
  • ПроживаниеТюмень
А чисто черные после 2001 года aero c3 бывают? Или все двухцветные?
Таки порылся я в инете, почитал тесты и пересмотрел каталоги запчастей заново... Не ожидал я такого подвоха: оказывается, американская Аэро 2001-02гг. имеют уже коленвал с ДВУМЯ !!! шатунными шейками. t
смотрел партзиллу - не подтверждается...
Не соглашусь. Информация легкодоступна.
Например, тут http://www.motorcycl...cycle-road-test
Вот что в каталогах.
Вот этот коленвал PN 13300-MAH-000 (одношеечный) используется на:
1995 VT1100C2 A - CRANKSHAFT
1996 VT1100C2 A - CRANKSHAFT
1997 VT1100C2 A - CRANKSHAFT
1998 VT1100C2 A - CRANKSHAFT
1998 VT1100C3 A - CRANKSHAFT
1999 VT1100C2 A - CRANKSHAFT
1999 VT1100C3 A - CRANKSHAFT
1999 VT1100D2 A - CRANKSHAFT
2000 VT1100C3 A - CRANKSHAFT
А этот PN 13300-MCK-A00 (ровный) используется на:
1987 VT1100C A - CRANKSHAFT
1998 VT1100C A - CRANKSHAFT
1998 VT1100T A - CRANKSHAFT / PISTON / RINGS
1999 VT1100C A - CRANKSHAFT
1999 VT1100T A - CRANKSHAFT / PISTON / RINGS
2000 VT1100C A - CRANKSHAFT
2000 VT1100C2 A - CRANKSHAFT
2000 VT1100T A - CRANKSHAFT / PISTON / RINGS
2001 VT1100C A - CRANKSHAFT
2001 VT1100C2 A - CRANKSHAFT
2001 VT1100C3 A - CRANKSHAFT
2001 VT1100T A - CRANKSHAFT / PISTON / RINGS
2002 VT1100C A - CRANKSHAFT
2002 VT1100C2 A - CRANKSHAFT
2002 VT1100C3 A - CRANKSHAFT
2003 VT1100C A - CRANKSHAFT
2003 VT1100C2 A - CRANKSHAFT
2007 VT1100C A - CRANKSHAFT
2007 VT1100C2 A - CRANKSHAFT
PARTZILLA
Ну да... А Визуально одинаковые... Поэтому так сказал... И на сейбре картинка коленвала другая ...
Максим Шутов
Максим Шутов
  • 117 сообщений
  • ПроживаниеЧелябинск
Какой объём бака не могу понять? Написано Емкость топливного бака: 4,2 галлона (резерв 0,8 га).  Получается 4,2 галлона - полная ёмкость. мот заглохнет, краник повернёшь и остатки 0,8 галлон из этих 4,2 выльются?
Максим Шутов
Максим Шутов
  • 117 сообщений
Какой объём бака не могу понять? Написано Емкость топливного бака: 4,2 галлона (резерв 0,8 га).  Получается 4,2 галлона - полная ёмкость. мот заглохнет, краник повернёшь и остатки 0,8 галлон выльются?
Максим Шутов
Максим Шутов
  • 117 сообщений
На форуме где-то выкладывали ссылку на сайт с разными мануалами и нашёл в них существенное отличие касательно Аэры...
1998год...
Max. Power Output 52.2PS/4,750rpm (DIN) (38.4kW/4,750min-1)
Max. Torque 8.6kg-m/2,500rpm (DIN) (84.2Nm/2,500min-1)
Fuel Capacity 16 litres (including 3.5-litre reserve)
поздние модели...
Max. Power Output 58PS/4,750rpm (DIN) (43kW/4,750min-1)
Max. Torque 9.8kg-m/2,500rpm (DIN) (96Nm/2,500min-1)
Fuel Capacity 16 litres (including 4.8-litre reserve)
а вот тут так вообще разный объём бака. баки то вроде на всех аэрах одинаковые, получается, что за счёт выемки снизу увеличили объём?
Самогонщик (Алексей)
  • 173 сообщений
Почему разный?? Написано же 16литров,просто в одном случае резервная трубка в кранике высотой повыше (поэтому и резерв получается на литр больше)
Максим Шутов
Максим Шутов
  • 117 сообщений
Емкость топливного бака: 4,2 галлона 4,2 умножим на 4,55 получается 19 литров. Так какой объём бензобака?
американский равен 3,785 литра... английский галлон равен 4,546 литра...
Hendrix
Hendrix
  • 19 сообщений
  • ПроживаниеКиров
Не представляете моё разочарование, други...Спасибо Красти, разъяснил про коленвалы. Подлые японцы..
Собственно, по европейским моделям Аэро ситуация схожая с АСЕ.
Так же официальное письмо Хонды ... Официальное заявление по мощности.
Суть письма...
VIN начинается:
1HFSC32A... - 42кВт (57л.с.)
1HFSC32E... - 37кВт (50л.с.)
1HFSC32C... - 25кВт (34л.с.)
Мощность занижается ограничителями на впуске:
16211-MAH-000 - 57 л.с. - диаметр проходного сечения 36.4мм;
16210-MBH-610 - 50 л.с. - диаметр проходного сечения 27.7мм;
16210-MBH-630 - 34 л.с. - диаметр проходного сечения 19.6мм;
Нет проблем для перехода из одного состояния в другое путём замены одних на другие.
Ссылка на письмо: http://www.honda.de/...estung/SC39.pdf
К сожалению, к японским моделям это не относится.
Обложка журнала когда вышла в свет Аэро
  • Красти это нравится
Макс Семёнов (Максим Семёнов)
  • 177 сообщений
  • ПроживаниеЧереповец
Класс!
С 27 марта 1998 году в Японии было выпущено ограниченное количество 300 единиц Аэро, фактически они были произведены по заказу на заводе США.
В одной цветовой схеме: Black / Pearl Twilight Silver.
Информация взята с официального сайта honda.co.jp
