Сообщений в теме: 919
#881
Vlad_77
Vlad_77
  • 171 сообщений
  • Проживаниег. Белорецк
Други Шадоводы оцените творчество (для тех, кто путешествует один)
#882
  • 12 068 сообщений
прикольно... на эндуру самое то...
#883
А где олд скул? Не пишется в рисунок мота, но все равно молодец.
#884
Всем привет, буду на даче до 15 мая. Кому что сварганить из металла или помочь в ремонте, сделать рамки под кофры, выточить и т.д. велкам. Материал придется покупать самим и стоимость расходников тоже, работа не много солярки, масло или бензин - пенсионер я теперь бля.
#885
  • 1 328 сообщений
кто подскажет, на халяву достались перья на скутер (они чуть длиннее штатных)  подходят по крепежу идеально, кроме крепления по суппорту, мой мельче, он помещается между   ушами на пере (собственно здесь его место) , где крепится  родной суппорт. Вопрос, как мой суппорт закрепить?  Если на пластину, то какой толщины она должна быть и какой металл использовать?
#886
Kryakozavr
Kryakozavr
  • 778 сообщений
  • ПроживаниеBoston, MA.
А не проще поставить родной (для этих перьев) суппорт, если он по выносу, конечно, подходит.
#887
  • 1 328 сообщений
нет не подходит, у другого скутера и тормозной диск больше и крепиться он на 5 болтах, а мой на 4. Я уже почти все сделал, установил супорт на 7мм нержаву, а в перьях, под пластину,  нарезал резьбу с шагом 1,25 под 10. Оcталось, с помощью  втулок, установить супарт по отношению к тормозному диску правильно. Ну и болты подобрать нужных размеров, что бы за колесо не задевали.
#888
LEБEDb
LEБEDb
  • 103 сообщений
Не сочтите за рекламу.
Есть одна контра в Москве которая лепит удлинители из пластика на мото. Но вот На асю 1100 95 года у них ничо нема. На письмо в поросом а когда будет, ответили что нужно собственно крыло. и  тогда всё будет.
Вот я и подумал, может еще кто-то хочет либо задумывался об этом девайсе для себя? Единственная трудность это снимать крыло.
Ни кому не кажется сей удлинитель полезным?
https://www.gashplas...а-honda-vfr1200
#889
  • 1 282 сообщений
Я хочу и задумываюсь.
LEБEDb
LEБEDb
  • 103 сообщений
Вроде бы не дорого выходит. Я вот хочу но я сильно далеко)
#891
GrayDog
GrayDog
  • 124 сообщений
Заколхозил тут на праздниках.
  • kuz_biker это нравится
#892
митря
митря
  • 20 сообщений
  • ПроживаниеКрым Симферополь
И я заколхозил чутка недолгими зимними вечерами :)
#893
GrayDog
GrayDog
  • 124 сообщений
А никто не занижал шадика? а-то уж больно джипообразный.
Конкретно, интересует такой метод:
поднять ломы в траверсах.
Ну и попку занизить как-то бы, кто как делал, если делал (на сухари пока морально не готов)?
#894
  • 705 сообщений
на фото - а ля боббер...
а в части занижения клиренса - не стоит, у нас картер ниже рамы, есть большой риск пробить картер каким нить холмиком на дороге.
да и всем известный факт - у шадиков мягкие амортизаторы, либо ставить усиленные - но тогда практически будет сухарь, к чему ты пока морально не готов :)
максимум что делали, срезали поролон  на сиденье делая его тоньше в два раза... посадка получается ниже...
#895
GrayDog
GrayDog
  • 124 сообщений
Спасибо, но...
1. у меня стояла защита, которая занижала его мм на 25..30, сколько не рысачил по грунтовкам и бордюрам цепанул ею всего однажды, но к повторению такого опыта я не готов (предел меня и мота был найден, больше не хочу), да и понятно что аккуратнее надо быть... в этом вопросов нет.
2. жесткость меня устраивает, тем паче что зад уже заколхожен непонятными амиками, жесче не хочу, хочу ниже, сидуха уже 20мм толщиной от рамы ))))
3. нужна не посадка ездока, а реальный клиренс для стремительного вида))))
#896
  • 1 396 сообщений
Извиняюсь за глупый вопрос, но как с заниженным клиренсом в повороты закладывать? Или ездить только по прямой?
#897
  • 705 сообщений
FURY видел? там клиренс такой что в повороте подножками постоянно чиркаешь....
#898
  • 1 396 сообщений
Чешир на своей Фурии глушителями чиркал в правых поворотах...
#899
GrayDog
GrayDog
  • 124 сообщений
я не вваливаю в повороты. спокойно езжу.
#900
  • 705 сообщений
ты не поверишь, обычный поворот, далеко не спортивный, они кстати двигатель разместили как и должно быть выше нижней точки рамы...
