трабл с электрикой
Сообщений в теме: 138
серёга 1960 (серёга 1960)
  • 449 сообщений
  • ПроживаниеМ.О Химки
В любом автомагазине полно смазки для электроразёмов в виде аэрозолей
Угу, она самая, фоткать не надо. А то, что в виде аэрозолей- это ерунда. Ей ни один профи не пользуется. Все мои знакомые диагносты(3 человека), и я также, пользуют обычный WD40, он удаляет окислы, отталкивает воду, не проводит ток, не разъедает ни цапон-лак ,не места пайки. Его прыскают в "герметичные" разъёмы датчиков автомобилей, разъём ДМРВ, форсунок и тд. Это особенно актуально после того, как человек помыв мотор машины забывает высушить разъёмы. Их снимают, продувают, опрыскивают ВэДэхой и ставят на место.
Chop (Chop(Rimas))
Chop (Chop(Rimas))
  • 32 сообщений
также была проблема с фарой, но так и не понял что это было. сама по себе вырубалась. щас вроде не вырубается. хотя толком ничего не делал. мистика прям какая та. еду я еду, никого не трогаю, и тут бац, смотрю фара не горит. думал лампочка перегорела, проверил, нет, всё в норме, перепроверил провода, предохранитель, всё в норме. обратно собрал фару, завёл, не горит. заглушил, потом опять завёл, и загорелась. и так нераз было. в следущий раз когда фара тухла, ничего неразбирая я глущил, потом заводил и она загоралась. могла сразу зашорется, а могла с попытки так 4-5. вот что это за мистика такая?
Это не мистика, это контакты подгоревшие. Что значит завёл -загорелось? По стоку должна гореть при включении ключа, если не переделывал конечно. Значит и смотреть нужно контактную группу если не кнопки, то замка. Кстати ещё пошевили пред в колодке стартёрного реле. Там по-моему он на 40А- это основной пред зажигания, но на комп провод от ключа идёт почти напрямую(минуя пред через кнопку на ручке газа), так что скорее всего косяк в контактах этого предохранителя. Провод "+" идёт от аккума на замок, провод "зажигание" идёт после замка через пред висящий на реле стартера в основную колодку предохранителей, оттуда на кнопку переключения "ближний-дальний" на рулевой машинке и потм уж в саму фару. П.С. И вот чтоб как раз такого непонятного включения не проиходило в колодку преда зажигания как раз и стОит заложить упомянутый выше тех.вазелин- контакты не будут подгарать и окисляться.
dkv (Кирилл)
dkv (Кирилл)
  • 1 038 сообщений
...Там по-моему он на 40А- это основной пред зажигания...
30A, стыдись, "Белое перо"...
:))))))) уже покраснел, но не суть, главное что он там есть.
  • 2 260 сообщений
Гена, ты туда диоды впиндюрь. Пускай дороговато, но поверь,эффект превзойдёт твои ожидания.
Алекс,я первым делом про енто подумал...и буду делать именно так, только вот ещё с лампочкой по центру и диоды покругу(аля ангельские глазки)Ещё как вариант трёхцветные светодиоды впендюрить...Как-то так...В общем зима большая,буду извращаться..:))
федор (федор)
федор (федор)
  • 222 сообщений
интересные люди , эти мотоциклисты :)
я щас попробую цепь на словах описать.
коробка предохранителей--- провод черно-красный , приходит в коробку с разьемами под баком--- оттуда на правый пульт на кнопко стартера--- из кнопки стартера выходит бело-синий провод и идет обратно в коробко под баком--- из коробки бело-синий в левый пульт--- из левого пульта уже два провода ( белый и синий , ближний и дальний потому что) .
скорее всего неисправность до левого пульта , ведь света вообще нет , да?
если пепелац заводится , то дело не в черно-красном проводе ( он ко всему прочему на катушки плюс подает через двиг-стоп)
ну и из опыта. был случай , оплавилась кнопка стартера и пропал контакт от черно-красного на бело-синий.
тупо допнагрузку повесили на дальний свет и поплавили кнопочку...
ну и это:) чудес не бывает , дерзай.
у меня только не заводится все проверил все внорме разабрал почти весь мот кнопки контакты нормальные но стартер не крутит и фара не горит а все остольное работает и сталкоча заводится
если нет никаких признаков жизни- для начала смотри основной пред.
федор (федор)
федор (федор)
  • 222 сообщений
если тот что на оснавной плюсовай шине 30А то проверел он в норме мот заводится с толкача и все работает
ну если на "шине" напряжение есть, на остальных предах есть- значит прсто лампочки ВСЕ и СРАЗУ перегорели и стартер туда же. ......Чтож ещё если всё нормально, но всё не работает? Может плохо смотрел? Я же в такие чудеса "всё сразу" просто не верю.
федор (федор)
федор (федор)
  • 222 сообщений
только что еще раз все проверел хрен знает что еще проверять вот только не понятна кнопка стартера когбут то подзалипает нажимаеш легко а отпускаеш плавно возвращается
:) куда хоть возвращается?...Ты для начала подробнее опиши что , где и как смотрел, а то вопрос "всё проверил всё нормуль но один хрен мот не работает - помогите" ... по моему звучит как-то не серьёзно. Приезжай, разберёмся.....больше пока сказать нечего.
федор (федор)
федор (федор)
  • 222 сообщений
все нашел исправил ну япошки чюрки разабрал кнопку стартера на кнопки стартера две медных бабышечки выроботка и не достают до кантакта подогнул и все встало на свои места и фара горит это пипец фара и стартер в жизни бы не догодался всем спосибо за советы сейчас соберу и поеду дальше
федор (федор)
федор (федор)
  • 222 сообщений
вопрос где купить в москве кнопку стартера мою надо менять в ней все дело оплавилась пружинка залипла и контактики не достают друг друга
  • 1 164 сообщений
Два проводка вывел. Замкнул,поискрил и поехал. Народ в шоке :)
федор (федор)
федор (федор)
  • 222 сообщений
неееее не народ а колхоз в шоке про проводки я знаю и сделал а теперь хочу купить кнопку что бы не колхозить как многие в нашей стране
федор (федор)
федор (федор)
  • 222 сообщений
кнопки так и не нашел может есть у кого или пульт в сборе я пока заколхозил воткнул круглую купил в авто запчастях
_pilot88_ (Никитин Александр)
  • 15 сообщений
хех, на мотоярославце случилась такая же фигня, тоже стартер не фурычет и фара не горит. спасибо, буду разбирать)
  • 15 сообщений
да, разобрал кнопку, протёр контакты, поправил медную подпружиненную фиговину, работает)
