Сообщений в теме: 170
#161
  • 1 632 сообщений
Здравствуйте, дорогие Шадоводы и Шадоведы! Ищу фронтальную голову и поршень на Honda Shadow 1100, 1988 года. Помогите советом или ссылкой, а может есть у кого. Огромное спасибо!
Если в Москве, то можно посмотреть. Высылать никуда не буду.
#162
Брат (Брат)
Брат (Брат)
  • 1 989 сообщений
Я ему предложил заднюю и переставить с неё. Сказал - не, буду искать переднюю. Видимо, не посмотрел, сколько она стоит.....
За 2014 год сожжено 851,49 литров бензина на 27939,87 руб.
#163
ldsirk
ldsirk
  • 33 сообщений
  • ПроживаниеИркутск
Печалька... ебей в помощь. Здесь я думаю эти части отыскать будет трудно....А что с распредвалом то? Как это всё можно было повредить? По идее должно повредить гидрик и эксцентрик- всё!
Извиняюсь за промедление с ответом, по семейным обстоятельствам уезжал, байком не занимался. Фото выложу на выходных, может по возможности раньше. А произошло так: метка эксцентрика не совпала, при провороте он уперся в гидрокомпенсатор и не давал коромыслу приподняться (одновременно заломил вспомогательный валик), кулачок провернулся, но оставил задиры на коромысле и повредился сам. Эксцентрик заклинило и выпускной клапан остался открытым. Вобщем грусть...
#164
Скиф (Антон)
Скиф (Антон)
  • 124 сообщений
Салют! Товарищи, не подскажете? Имеет ли мотор 1100 Спирита в поршнях проточки под залегание клапана?
#165
  • 1 632 сообщений
Под залегание клапана?  Это что то новенькое....  Однако частично на вопрос отвечу- есть фаска под выпускным клапаном, Но назначение её совсем другое :)
#166
Скиф (Антон)
Скиф (Антон)
  • 124 сообщений
Простите дважды гуманитария РФ за возможную неточность в формулировке. Аналогично другим моделям? Или там ровная поверхность?
#167
  • 1 632 сообщений
Полезай на ебей найди поршни от любой 1100 и смотри.
#168
ldsirk
ldsirk
  • 33 сообщений
  • ПроживаниеИркутск
Опять пишу с задержкой, работы много - сезон начался. Итак. наконец то добрался до гаража.
Напомню: у меня не совпала метка эксцентрика (те пресловутые 8-12 градусов от вертикальной оси ГБЦ), повреждения: эксцентрик провернулся, срезал край стопорного кольца гидрокомпенсатора (см.фото) и заклинил; вспомогательный вал эксцентрика (тот который подпружинен) обломило; распредвал провернулся, но получил повреждения от коромысла (к сожаления нет фото, но там образовалась не большая вмятина). Такая же проблема была на автомобильном H22A у друга - двигатель работал нормально. Думаю износ повышенный будет.
Расстроился... Что сделал: кольцо компенсатора выправил, вспомогательный вал выточил из Ст40ХН и закалил. Собрал на пустые компенсаторы. Завел, стучат компенсаторы и очень явно, Проехать удалось совсем немного, стук чуть тише стал, но кто-то писал выше, что прокачались компенсаторы лишь через 20 км. интенсивной езды. В выходные прохвачу 100-ку и отпишусь.
#169
ldsirk
ldsirk
  • 33 сообщений
  • ПроживаниеИркутск
Проехал около 100 км. - стало чуть тише, но "цоканье есть". Возможно после "катастрофы с меткой"  :) детали ГБЦ получили серьезные повреждения (не промерял зазоры), плюс весомый общий пробег (60000 миль,да и возможно смотанный) - следовательно весомый общий износ ГБЦ. В общем решил поездить-понаблюдать. Будут изменения - напишу.
#170
  • 1 632 сообщений
Надо было проверить соответствие начальных зазоров ( количество шайб).  Дюралевое основание наверняка повело под такой нагрузкой, да и зазоры в подшипниках эксцентриков бы глянуть. Боюсь это "цоканье" теперь до следующей переборки не убрать ничем.
#171
ldsirk
ldsirk
  • 33 сообщений
  • ПроживаниеИркутск
Да, согласен. Если сталь подмяло, то дюральке наверняка досталось, но сезон буду катать, В зиму разбиру и промерять буду. Мануал перевел (о замере зазоров распредвал/корпус) - до конца не понял, но буду разбираться. Продолжение, надеюсь, осенью!  ;)
