Автомобильный Маслофильтр
Сообщений в теме: 62
МИХИ (Михаил)
МИХИ (Михаил)
  • 4 сообщений
так какой фильтр можно применить? Есть с клапанном и без клапана. По номеру вошел на ексист.... Запрошенный артикул Honda 15410-MJO-003 Фильтр масляный --- --- --- Аналоги (заменители) для запрошенного артикула Mann MW 810 Фильтр масляный для мотоциклов 332,93р. Mann MW 810 Фильтр масляный для мотоциклов 333,22р. фильтры с возвратным клапанном. По номерру из мануала дают еще и авто фильтры, но буз клапанна и в размере от 150 до 700 руб.
Franki (Вадим)
Franki (Вадим)
  • 928 сообщений
  • ПроживаниеДедовск М.О.
МИХИ, в фильтре уже встроен клапан (говорим о фильтре накручивающемся одноразовом в железном корпусе :) ) а по модели правильного фильтра по модели матоцикла посмотри в каталогах если производитель япония то скорее "мегазип" а если америка то ронаерс в экзисте этот каталог есть далее по точному номеру подбирай то что надо именно для твоего мота. А по тому номеру что ты написал манновские мотофильтра а остальные аналоги заменители данного фильтра
  • 11 824 сообщений
Господа!у кого есть возможность по каталогам проверить подойдут ли эти автофильтра к шадовкам?:
Hiflo HF303
Knecht OC 195
Fram PH6017A
Champion F301
MAN MW 64
нарыл в инете - подходят по диаметру резьбы и давлению на многие модели мотохонд, автохонд, тойот и прочей япономамы...
<p>Rus: М1-М11,М18,М20,М29,М32,М41,М51,М52,М53,М55,М56,Р21,Р504 Колыма, 67C Transfagarasan
Be: Ukr: Kaz: Geo: Lat: Lit: Pol: Cz: Pmr: Mld: Rum: Bul: Tur: Gre: Sk: Hun: Hrv: Sl: It: Mco: Fr: Esp: And: Bel: Ger: Srb: Kos: Mkd: Rks: Alb: Mne: Bih: Est: A: Ch: Tn: Mng: Tj: Uz: Krg...
  • 1 498 сообщений
Hiflo 303 - на VT1100C2 подходит стопудово. (на нем и езжу) не знаю по поводу автокаталогов, а по мотокаталогу он как раз для этого мота. и не только для него.
Casino (Валерий)
Casino (Валерий)
  • 213 сообщений
  • ПроживаниеУкраина.Одесса
Ace 750 , катаю mann mw 64 , два сезона все в норме. Где-то в нете вычитал, что подходит mann mw 67\1, но при дальнейшем разбирательстве выяснилось, что он немного не такой. А 64-й самое то.
vmf (Виктор)
vmf (Виктор)
  • 462 сообщений
Hiflo HF303
Knecht OC 195
Fram PH6017A
Champion F301
MAN MW 64
Hiflo HF303,Champion F301 - пользовал. По каталогу Louis они подходят.
  • 11 824 сообщений
сегодня поставил на мот КНЕХТ ОС 195, подошел идеально, цена 107 руб... подобрали как аналог весраха, еще был вариант хендайевский и маздовский...
asdzxc1978 (Артем)
asdzxc1978 (Артем)
  • 6 сообщений
Может кому то будет полезно. На хонду шадов подходит VIC-овский маслофильтр С-809. Он для Хонды СRV. В него только немножко масла побольше войдет, потому что он немного (на 8-10 мм) длиннее мотоциклетного.
  • 2 025 сообщений
Парни, объясните, а зачем подбирать неведомые аналоги, когда наши 303 в каждом мотоларьке есть и его стоимость всего то 300р? Я понимаю когда детали нет в продаже или её ждать долго или она стоит запредельно, тут ясно. А с фильтром неясно. Сэкономить 200 рублей?
asdzxc1978 (Артем)
asdzxc1978 (Артем)
  • 6 сообщений
С радостью объясню. Потому что в моем городе не то что мотоларька - мотоприлавка не найдешь. Ближайший мотомагазин - ехать в областной центр за 650 км. Остается либо заказывать с Ебея (350 руб) либо находить чем заменить... Неужели ты думал, что тут дело в экономии 170 рублей ) ?
  • 2 025 сообщений
Не, когда такое положение, то понятно. А остальным то зачем, кто живёт в Подольске, Воронеже и прочих городах где всё это есть? :)
  • 2 492 сообщений
Те кто не хочет платить больше.
А у меня на мазде тоже 303 фильтр и на каких то моделях субару тоже он стоит.
asdzxc1978 (Артем)
asdzxc1978 (Артем)
  • 6 сообщений
совершенно верно - если нет никакой разницы, то зачем платить больше? прям как в рекламе, но все же..
  • 2 664 сообщений
За два сезона ни разу не поменял маслофильтр? ой-ой...
  • 499 сообщений
немного пять копеек в общую копилку, видео от TheMotorcycleMD по маслофильтрам для наших мото разных производителей которые продаются в США, там есть и Hiflo:
Так вот, по тестам и обзору лучше всего оригинальный Honda - кто бы сомневался? :) (1), далее K&N (2), Vesrah (3) и Hiflo (4), остальные использовать можно но на свой страх и риск - читай не использовать.
Касаемо Hiflo,в этом году очень много подделок стало http://www.motobrata...7779/73364.htmlи вот тут признаки подделки
Лично я используют Mann MW64/1 и VIC C806
ВинниПух
ВинниПух
  • 78 сообщений
А у меня товарищ,мотор убил на Шадове400,вкладыши провернуло,иза автомобильного фильтра,вот такие дела!
вчера выпил литр водки, полторашку пива, две бутылки портвейна и 100 грамм коньяка... блин. похоже коньяк палёный был! )))
это я к тому ....у меня на авто был случай, на ланосе 1,5   8 клапанов (движок простой и надёжный как угол дома) брал новую, масло с нова заливал одно и тоже синтетику, брал в одном и том же месте. а однажды после замены масла перестал цилинд один работать, оказалось клапан впускной завис и забило смозочное отверстие на распред валу. прочистил, промыл, залил новое масло и больше такого не повторялось.
а у знакомого на сан ёнге, поставили топливный фильтр пустой внутри (на сервисе официалов). угробили все форсунки.
от потделок ни кто не застрахован, не зависимо мото запчасти или авто
  • 499 сообщений
Hiflo HF303
Knecht OC 195
Fram PH6017A
Champion F301
MAN MW 64
про мановские фильтра: MW64/1 и W67/1 по характеристикам (размеры, давление открытия клапана) - полностью идентичны. Только первый в каталоге для мототехники, а второй - в каталоге для авто. Где-то видел на ютубе распил обоих (ссылку не сохранил, найти еще раз не смог) они одинаковые, но продаются по разным деньгам, для мото дороже:
MW64/1 - примерно 400р
W67/1 - примерно 200р
Vlad_77
Vlad_77
  • 171 сообщений
  • Проживаниег. Белорецк
Чутка добавлю. Наверное пятый сезон ставлю HF204 (в основном заказываю по инет, так как в городе таких нет), а в этом году подвернулся в городе MAN MW64/1, думал взять, по отзывам норм. При внимательном осмотре увидел, что производится он в южной Африке (точно не помню), но самое страшное - на боковых сверлениях масляных каналов по кругу - в каждом отверстии остатки "заусенцев" или стружки. Перебрав штуки четыре - все как один брак. При покупке будьте внимательны...
  • 499 сообщений
это не брак, это подделка, самый простой способ проверить посветить УФ на фильтр сверху, будет светится дата производства, если не светится - подделка. см
  • Vlad_77 это нравится
