Автомобильный Маслофильтр
Отправлено 05 апреля 2011 - 07:09
Отправлено 05 апреля 2011 - 08:10
Отправлено 03 июня 2011 - 05:10
Hiflo HF303
Knecht OC 195
Fram PH6017A
Champion F301
MAN MW 64
нарыл в инете - подходят по диаметру резьбы и давлению на многие модели мотохонд, автохонд, тойот и прочей япономамы...
Отправлено 22 ноября 2011 - 07:36
Господа!у кого есть возможность по каталогам проверить подойдут ли эти автофильтра к шадовкам?:
Hiflo HF303
Knecht OC 195
Fram PH6017A
Champion F301
MAN MW 64
Hiflo HF303,Champion F301 - пользовал. По каталогу Louis они подходят.
Отправлено 10 мая 2012 - 13:52
Отправлено 06 июля 2014 - 09:26
Отправлено 06 июля 2014 - 16:58
Отправлено 08 июля 2014 - 14:04
За два сезона ни разу не поменял маслофильтр? ой-ой...Ace 750 , катаю mann mw 64 , два сезона все в норме. Где-то в нете вычитал, что подходит mann mw 67\1, но при дальнейшем разбирательстве выяснилось, что он немного не такой. А 64-й самое то.
Отправлено 21 октября 2018 - 21:17
немного пять копеек в общую копилку, видео от TheMotorcycleMD по маслофильтрам для наших мото разных производителей которые продаются в США, там есть и Hiflo:
Так вот, по тестам и обзору лучше всего оригинальный Honda - кто бы сомневался? (1), далее K&N (2), Vesrah (3) и Hiflo (4), остальные использовать можно но на свой страх и риск - читай не использовать.
Касаемо Hiflo,в этом году очень много подделок стало http://www.motobrata...7779/73364.htmlи вот тут признаки подделки
Лично я используют Mann MW64/1 и VIC C806
Отправлено 22 октября 2018 - 07:01
А у меня товарищ,мотор убил на Шадове400,вкладыши провернуло,иза автомобильного фильтра,вот такие дела!
вчера выпил литр водки, полторашку пива, две бутылки портвейна и 100 грамм коньяка... блин. похоже коньяк палёный был! )))
это я к тому ....у меня на авто был случай, на ланосе 1,5 8 клапанов (движок простой и надёжный как угол дома) брал новую, масло с нова заливал одно и тоже синтетику, брал в одном и том же месте. а однажды после замены масла перестал цилинд один работать, оказалось клапан впускной завис и забило смозочное отверстие на распред валу. прочистил, промыл, залил новое масло и больше такого не повторялось.
а у знакомого на сан ёнге, поставили топливный фильтр пустой внутри (на сервисе официалов). угробили все форсунки.
от потделок ни кто не застрахован, не зависимо мото запчасти или авто
Отправлено 03 января 2019 - 19:04
Hiflo HF303
Knecht OC 195
Fram PH6017A
Champion F301
MAN MW 64
про мановские фильтра: MW64/1 и W67/1 по характеристикам (размеры, давление открытия клапана) - полностью идентичны. Только первый в каталоге для мототехники, а второй - в каталоге для авто. Где-то видел на ютубе распил обоих (ссылку не сохранил, найти еще раз не смог) они одинаковые, но продаются по разным деньгам, для мото дороже:
Отправлено 06 января 2019 - 11:36
Чутка добавлю. Наверное пятый сезон ставлю HF204 (в основном заказываю по инет, так как в городе таких нет), а в этом году подвернулся в городе MAN MW64/1, думал взять, по отзывам норм. При внимательном осмотре увидел, что производится он в южной Африке (точно не помню), но самое страшное - на боковых сверлениях масляных каналов по кругу - в каждом отверстии остатки "заусенцев" или стружки. Перебрав штуки четыре - все как один брак. При покупке будьте внимательны...
Отправлено 06 января 2019 - 12:19
это не брак, это подделка, самый простой способ проверить посветить УФ на фильтр сверху, будет светится дата производства, если не светится - подделка. см
- Vlad_77 это нравится
