Троит и стук в двигатели honda shadow slasher 400 2002 г.в
Сообщений в теме: 8
amg_1986 (Миша1986)
amg_1986 (Миша1986)
  • 1 сообщений
Здравствуйте. Хотел попросить у Вас помощи. Купил honda shadow slasher 400 2002 г.в. неделю назад, все работало как часы. Позавчера появился небольшой стук в моторе, сегодня попытался завести не получилось, после некоторых усилий удалось завести но он сильно троит и также стучит, при усилении газа глохнет, нагревается только один цилиндр и только с одной стороны, с нижней выхлопной трубы идет холодный воздух. Я поменял все свечи, NGK DPR8EA-9 не помогло. Думаю проблема в подачи топлива, либо в клапанах?
kosyamba (Павел)
kosyamba (Павел)
  • 1 сообщений
Привет! ТоТо что работает один горшок - возможно карб залип, попробуй постучать легонечко по нему, если заработает - чисть карбы. а стук какого характера? вообще стучит или при открытии ручки???
Aniat (Максим)
Aniat (Максим)
  • 23 сообщений
У меня тоже троит и стук в заднем цилиндре на слэшере, как только подсос засовываю начинает стучать и троить, газу даю может заглохнуть и плохо схватывает при отпускании газа, сам не знаю что делать) http://vk.com/video154728153_168233140
mozg (Иван)
mozg (Иван)
  • 235 сообщений
  • ПроживаниеСергиев Посад
Ту amg 1986 Искра на свечах неработающего горшка есть? Карб Чистил? Ту aniat похоже что карб не отрегулирован. У меня похожая хрень была недавно- после регулировкис синхроном пропало. И кстати стучал. гдето около колена- как будто троил.
Скрытый текст
Aniat (Максим)
Aniat (Максим)
  • 23 сообщений
А так ваще вариант с такой хренью на нем хотя бы до сервиса доехать км 3-4?
  • 3 380 сообщений
  • Cheshir911 (Cheshir911) и Aniat (Максим) это нравится
  • 1 506 сообщений
1. выкрути свечи. проверь искру 2. если котел не работает, то свеча должна быть мокрая - в бензине. Если сухая - смотреть карбы и подсосы воздуха искать. 3. если свеча мокрая (т.е. бенз идёт) и зажигание есть - проверять фазы. это, значит, раз... (с) а потом по результатам копать дальше.
mozg (Иван)
mozg (Иван)
  • 235 сообщений
я не рискнул, тоже около 4км.
Скрытый текст
sam (Александр)
sam (Александр)
  • 1 сообщений
а каким методом проверять фазы и на каких проводах?
