* - - - - 1 Голосов
Гидрокомпенсаторы
Сообщений в теме: 229
#221
  • 1 856 сообщений
Вопрос по настройке я так понимаю вызван сражением со стуками в ГРМ, которое  -6urn-  проигрывает... А проигрывает вот почему- далеко не все шумы в этом безусловно прекрасном механизме связаны с гидриками, большая часть как раз нет. В общем берём лупу, продираем глаза и внимательно зырим на пятку коромысла которая нажимает клапан.  На нём может быть "наклёп", то есть форма стала НЕ сферической. Это одна из распространённых причин стука. Берём шкурку мелкую и выводим наклёп возвращая форму пятки к сфере. Помним, коромысло цементировано, не увлекаемся, не греем. Обращаем внимание на торцы стеблей клапанов. После проводим процедуру настройки. Ещё причина- общий износ.: задиры на коромыслах и валах, люфт валов в станине.  С люфтами в станине всё плохо, это не лечиться. А вот задиры в коромыслах проходим мелкой шкуркой ( где то 600) и ставим коромысло на другой вал, то есть меняем их местами. Обычно это помогает. ещё момент- задиры на плоскостях коромысел и они же и на кулачках распредвалов. Плохо... однако на стук обычно не влияет. Валы в ремонт или замена, коромысла выводим так же- шкуркой.
Помним!!! После работы с абразивом на детали его остаётся дофига очень. Деталь после этого мыть керосином/солярой с пристрастием и особым цинизмом.
#222
-6urn-
-6urn-
  • 8 сообщений
  • ПроживаниеСибирь
Собрал мотор. Завелся хорошо. Но вот езда показала следующее - как только гашетку откручиваешь до конца - начинает дергаться и стрелять в трубу. Разгон только плавный хорошо идет, если постепенно. Куда смотреть? Неправильно настроил гидрики или может в карбюраторе дело? Его не регулировал после сборки
UPD - при старте движка сразу начинает немного стрелять выхлоп
#223
  • 192 сообщений
компрессию измерял? что показало?
гидрики - это либо цоканье - не выбирается зазор между коромыслом и клапаном, либо падение компрессии - клапан полностью не закрывается - пережат гидрик много шайб?..... но это теория..
а стрельба из глушителя - это смесеобразование или зажигание.
и подсос воздуха, либо на впуске, либо на выпуске
приемные выхлопные когда ставил прокладки менял? по мануалу при каждом съеме приемных труб новые прокладки ставить нада.
на впуске - если манифолды задубели или потрескались - то будет подсос воздуха - бедная смесь...
карбы, при полном газе стреляет, тут возможно требуется регулировка карба если все резинки там целые и карб чистили.
зажигание - либо пробой ВВ провода на корпус, либо свечи может поменять?
у меня стрелял в глушитель пока свечи не поменял.
#224
-6urn-
-6urn-
  • 8 сообщений
  • ПроживаниеСибирь
Компрессию мерил на снятом моторе. В переднем 12, в заднем - 10. По мануалу замерил ход вспомогательного вала - подложил шайбу 0,5 мм на 2 гидрика. Прокладки не менял. С виду в порядке. Буду смотреть в сторону карба и свечей
#225
  • 192 сообщений
что-то маловато для заднего при сервисном 9... клапана пропускают или износ колец?
и при таком большом разбеге будет двигатель трясти, хотя у тебя и так трясучий мотор, но синхронизировать карбы однозначно надо будет
#226
-6urn-
-6urn-
  • 8 сообщений
  • ПроживаниеСибирь
Завтра замерю на прогретом движке. Карбы регулировать обязательно
#227
  • 1 482 сообщений
как вариант, перевёрнутый на 180 гр один из распредвалов. Мот при этом работает. Симптомы похожи.
  • 192 сообщений
это как? не совсем представляю как перевернуть на 180гр распредвал?
или ты имел ввиду поменяли местами передний поставили в зад, а задний распредвал в перед?
или ты про цепную шестеренку говоришь?
#229
  • 1 482 сообщений
да, открути от шестерни два винта крепления распреда. Не трогая шестерню, проверни распред на 180, и закрути назад винты.
лично видел уже два таких мотора. Один из них был Серёги Ёжика :)
-6urn-
-6urn-
  • 8 сообщений
  • ПроживаниеСибирь
Распредвал вообще не трогал
