Гидрокомпенсаторы
Сообщений в теме: 188
#181
  • 1 190 сообщений
А зачем, когда вытащить мотор не намного сложнее? Зато уж всё сделаешь. Я например один справляюь вынуть/поставить. На Сейбре да, там кубик рубика покрутить надо, у тут то- фи  :)
Тел. 8 909 9761008
#182
ldsirk
ldsirk
  • 7 сообщений
  • ПроживаниеИркутск
В продолжении темы: залил MANOLL 20W-50 (исходил из цены, так как на время) и практически ничего не поменялось, цоканье гидриков осталось (на видео слышно), но может чуть меньше, да и общий звук мотора прежний. Думаю у меня маслоканалы забиты, т.к. выше писал - масло очень грязное было, но это уже на зимний ремонт оставлю.
К "Коренной житель" На моем моторе клапанные крышки снять не удалось, два болта упираются точно в раму.
Выкрутил свечные колодцы - цепи их не задевают, но на заднем котле она жесткая- пальцем не продавливается, а на переднем один её свес жесткий, а второй немного могу продавить (может 1-2 мм.), Я так понимаю - признак износа?
Ссылка на видео http://vk.com/video10557616_456239019
#183
kuz_biker (Дмитрий, он же Gyver, он же Борода)
  • 426 сообщений
Это какие болты упираются? Можешь сфотать? Речь идёт про задний горшок? Я снимал, места конечно мало, но всё откручивается накидным на 8.
#184
  • 1 190 сообщений
Цепи однозначно под замену, если можно продавить пальцем, это признак критического износа. А вообще вскрытие показывает очень хорошо эти дела. Открываем крышку привода ГРМ ( если у тебя Шадовка 87-96 конечно) и смотрим натяжители. Далее по мануалу. Иношенные цепи уже сами по себе источник стуков, бряков и прочего шума. Если же задевают задевают колодцы, то твой мотор в шаге от смерти, его нельзя уже заводить. Кому то да, повезло, даже ездили люди с такими цепями, но везёт не всем. Последствия перескока цепи грм будут фатальными. Не факт так же что с заменой цепей шум уйдёт, необходимо выполнитиь указанные в торе промеры зазоров в элементах механизма ГРМ. Эксцентрики, коромысла, распредвалы- всё. Ну и исходя из результатов выполнять какие то действия, не ранее.
Тел. 8 909 9761008
#185
FritZ
FritZ
  • 20 сообщений
  • ПроживаниеАмурская область
если на задний цилиндр смотреть сверху,то,самые левые,у меня тоже упирались.
#186
LEБEDb
LEБEDb
  • 70 сообщений
Бенджамин, подскажи пожалуйста, с какого пробега следует начать морочится за цепи и натяжители?
#187
  • 426 сообщений
Как услышишь характерный звон на долю секунды позже сброса газа. Ну и, как уже сказано выше, свечные колодцы выкрутить несложно.
#188
LEБEDb
LEБEDb
  • 70 сообщений
Звон врядли услышу, пирдячки громкие. А вот колодцы выкручу. Спасибо.
#189
  • 1 190 сообщений
Да ктож знает... У одного они и 40000 не выдерживают, у другого под 200 ходят- думаю от условий эксплуатации зависит и манеры езды. Кстати те цепи что сейчас поставляют на продажу гавно. Могут и сезон не выходить.
Тел. 8 909 9761008
