Подключение тахометра
Сообщений в теме: 131
  • 2 260 сообщений
Так как-же определить (разделить) сигнальный провод от Минуса? С подключением я случайно до жигулей добрался (уболтал соседа по гаражу,который редко на гараже появляется)И что будет,если на постоянно будет перепутан минусовой провод с сигнальным?
Ген, ну ты глупости ей богу спрашиваешь. Взрыва как в кино канечне не будет, но мелкосхема может прожить не долго. "Так как-же определить (разделить) сигнальный провод от Минуса?" Да зачем тебе это знать то???????????????????????? Они по входам в самой микросхеме могут быть завязаны, тебе это даже знать незачем! Сделай как я уже писал! Плюс к плюсу, минус к минусу. А ЧЖ к катухе, ВСЁ!!!! А если ты проверить дрочением хочешь, то к сигнальному проводу подвяжи параллельно сопротивление от 1 до 10 кОм и подцепи его к плюсу на постоянку. И тыркай как прежде на минусовую клемму, всё должно показывать. Или ты без схемы не понимаешь???
  • 2 260 сообщений
Короче,Саня! Если я подключу ч\ж провод на бабину ,а зелёный к массе и всё будет так-же работать,то надо так и оставлять. Я правильно тебя понял?И ещё...куда ты свой сигнальный провод от своего тахометра подключал?
[attachment]тахометр.jpg[/attachment]
Я подключил так, как ты нарисовал. К минусовому проводу одной из катух.
  • 2 260 сообщений
Понял! Спасибо. Думаю,что тему можно сносить...Хотя кто-то вродь просил её оставить.
Viper (Юрий)
Viper (Юрий)
  • 405 сообщений
оставьте,пригодится кому нибудь точно
  • 2 260 сообщений
Итак! проверил подключение наоборот...Всё работает! Вывод: Чёрный на плюс,Зелень на массу, а чёрно\жёлтый -сигнальный! ТHE END.
Viper (Юрий)
Viper (Юрий)
  • 405 сообщений
и показывает как положено? не вдва раза больше?
  • 2 260 сообщений
Показывает в два раза больше полюбасу.На жигулях же проверял..
Viper (Юрий)
Viper (Юрий)
  • 405 сообщений
а к своему то не подключал?
  • 2 260 сообщений
уже подключил,только не завожу ибо на консервации..
  • 2 260 сообщений
Итак завёл сегодня мотоцик..и....полный писец!!! В общем при 4000 оборотов тахометр показывает 1000!!! Сравнивал с электронным тахометром. В общем вывод: тахометры от однокотловых моторов не подходят к двухкотловым. Теперь буду думать как в хромучий корпус тахометра вкорячить электронный или часы..:)
Но ведь работает))) Гена, а я ведь про несоответствие оборотов писал.......видать никто вчитываться не хотел. Кстати ты и с электронным ошибся скорее всего, я думаю он должен был показывать не 4000, а 2000. Давай разбираться.
2Солегорыч. Разницы 1-2 котла нету, если двиг 4-х тактный. При подключении к катушке зажигания сигнального провода тахометр обязан показать реальные обороты. Только подключать не там, где у тебя стрелка, а сюда: [attachment=606]cxem.JPG[/attachment] Блин, через бинокль рассмотрел, это тоже самое. сорри.
тебя стрелка, а
сюда:
Вопрос в том, НА ЧТО в этом чудомопеде реагирует датчик Холла......точнее на какие выступающие части магнето, и напрямую ли магнето прикручено к колену, нет ли доп привода ...чёнить типа звезды, цепи, шестерёнок. Если напрямую и с реакцией на одну выступающую часть, то проблем бы небыло.
  • 2 260 сообщений
Но ведь работает)))
Давай разбираться.
Электронный не ошибается...В нём программируешь по выбору число котлов. По умолчанию стояло на 4 котла....показывал 500 оборотов, после того как я перенастроил на 2 котла,стало показывать 1000 оборотов. Тоесть показания в два раза возросли.(замеры на холостом ходе)
  • 2 260 сообщений
Короче выдрал я недра тахометра. Могу, Саня, тебе по случаю для опытов отдать. И купил гламурные механические часы,которые вопру в хромировный корпус от таха...
Armstrong (Armstrong)
  • 167 сообщений
Читая тему пришла в голову мысль . У меня приятель ездил на магне ,так вот у него спидометр был в милях и это его жутко раздражало .... Решение : у рекламщиков сделал наклейку с показаниями в километрах . Прилипил поверх и катался довольный! Может и с тахометром так же нужно было поступить?
