При резком открытии газа мотоцикл тупит,не набирает обороты.
ЖенЬки (Евгений)
, 03 июл 2013 15:37
Сообщений в теме: 55
Отправлено 03 июля 2013 - 15:37
Здравствуйте всем!!!купили мот,предыдущий владелец сказал что все ТО пройдено и байк к сезону готов.Из проблем-при плавном открытии газа мотоцикл ускоряется нормально,при резком открытии газа(например при обгоне )мотоцикл тупит и не набирает обороты.
И еще вопрос-после покатушки подъехали к гаражу,сработал вентилятор и со стороны резервного бочка на асфальт выплюнулся антифриз.Заранее спасибо за ответ-совет.
Отправлено 03 июля 2013 - 16:20
В классическом - не мотоциклетном - карбе за разгон двигателя отвечает ускорительный насос. Как правило, это резиновая мембрана, которая открывается при резком движении дросселя. Очевидно, искать и в мотоцикле надо - где-то в этом направлении.
Если надеяться на лучшее, то скорее всего именно надо продуть жиклеры ускорительного контура и отрегулировать все остальное.
Отправлено 04 июля 2013 - 08:37
В Сейбровском карбе нет ускорителя...
Только разбирать, мыть и смотреть...
На фильтр непохоже - тогда бы на больших оборотах топлива не хватало бы...
А его, очевидно, и не хватает, если нет разгона оборотов двигателя...
Ну тоесть, если его нет, то его надо поставить.
Снять откуда нибудь и поставить.... и будет парню счастие. Ахиреть.
Отправлено 04 июля 2013 - 09:59
Женьки, ты хоть расскажи, звуки какие-то, симптомы не нормальные есть, когда ручку газа резко откручиваешь?? Свистит мотор может?
Может у тебя просто сцепление скользит, а ты карбы моешь.
Ощущение как будто нажали стоп двигателя,как будто хватают мот за ж*пу,и еще нет плавного хода газа,при трогании с места провал -получается рывок.Бывает глохнет на холостых,после прогрева.
Отправлено 10 июля 2013 - 11:00
мембраны в порядке,не были прикручены патрубки воздуховода предыдущими ж*порукими товарищами,был грязным фильтр маленький который около карбов,был наглухо забит топливный фильтр ,после промывки карбов,фильтров,исправлений косяков стало лучше,но резкого ускорения всеравно нет-провал.Тоесть при обгоне грузовика например может при проезде полкорпуса потерять динамику разгона,что опасненько при наличии встречки.
