Регулировка клапанов
Сообщений в теме: 88
  • 1 329 сообщений
старик, я ради любопытства....ты при снятых карбах и баке это делал?
.....да!.
А ты как сам думаешь?Ну бак понятно,а ты еще при этом икарбюраторы снимаешь?
а я и не думаю, я только лишь спрашиваю. лично я не представляю как можно снять крышки не сняв карбы. может просвятишь?
  • 1 329 сообщений
по ходу дела, карбюратор мне не мешал.
так а клапанные крышки вытаскивал?....мот то у тебя какой, С2ася?
  • 1 329 сообщений
Я в модификациях путаюсь,вот название AERO 2004 VT750C.Одну крышку снимал(Ближе к родиатору),вторую нет,потребовалась помощь друга, один крышку поддержевает другой регулирует зазоры. рама мешала снять ее полностью,а выпускной был в норме.
LEON (Илья)
LEON (Илья)
  • 127 сообщений
Фигассе, судя по написанному ты и раму снимал?
вот тока без обид Леон. ...а тебе в голову не приходила идея посмотреть что нужно для этой процедуры в сервис мануале? ...тока не говори, что его не найти и что он английский.....не прокатит! там всё как для дошкольников- с картинками-раскрасками пошаговыми....чтоб избежать дискриминации для умных и для непонятливых.
LEON (Илья)
LEON (Илья)
  • 127 сообщений
Да вот в том то и мерец, что все те мануалы, что ты мне прислал (добр человек) я похерил в несметных дебрях своего беспорядка на компе. Времени нет сесть и найти, а тебе признаться было стыдно!
так в чём проблема снова попросить выслать? ...я и сам ещё тот растеряха.
LEON (Илья)
LEON (Илья)
  • 127 сообщений
На этих выходных попробовал первый раз сам отрегулировать клапана и запарился ловить зазор! Народ, где купить этот долбанный ключ-квадратик на 4,5 ? Пол царства за ключ!
какая-нить железка......иль например старый ключик с совецкаго лисапеда ....плюс болгарка и надфель. квадрат вовсе не необходим, сделай прорезь п-образную.
LEON (Илья)
LEON (Илья)
  • 127 сообщений
Самый узкий надфиль, что я видел (плоский) на 5мм. Да не ужели этот ключ не достать!? Даже в Москве?!
B) мне нравиццо-"даже в москве?"..... :blush: :blush: :blush: ...даже ф ПарЫже! :)
LEON (Илья)
LEON (Илья)
  • 127 сообщений
Хорошо и в Питере (простите за флуд). Сейчас смотрел на Ебее, не нашёл :( Малиныч выручай плиз! Где ещё можно поискать или заказать набор с этим ключом?
я его себе сделал как и описал.....
  • 1 293 сообщений
Йо-майо...кводрат-то хоть из ненужной отвертки можно напильником запилить...
LEON (Илья)
LEON (Илья)
  • 127 сообщений
Можно по подробнее (никак не допру). Квадрат всего 4,5 мм., как ты решил умудриться из отвёртки, да и ещё напильником (хорошо не рашпилем :) )?
denushka (Игорь)
denushka (Игорь)
  • 55 сообщений
Leon,ты издеваешся что ли?Ну как так,взрослые все мужики,ездим на таких мотоциках,а ключик сделать элементарный целая проблема!Жаль,что я живу вдругом городе,я бы приехал и подорил тебе этот злощасный ключь! :woohoo:
kofut (Никоненко Константин)
  • 84 сообщений
Купил ключик на 4 , приобрести можно где продаются модели с ДВС, ну а дальше надфиль и вот 4,5 как то так
  • 1 240 сообщений
  • ПроживаниеКипр
а я 2 ключика себе сделал. Один сделал из лезкия ножа. У него была дырочка ближе к концу, в районе 3 мм диаметром. Надфилем рсточил квадратную. И тем же самым надфилем выточил выемку в отвертке ненужной. Хотя функционировать она продолжает :) Комрады, а подскажите такой нюанс. Если искать ВМТ (эта проблема только с передним котлом.) по рискам на кленвале, то это ни фига не имеет общего с реальностью. Ну и понятное дело, если ловить вмт отверткой в отверстии для свечи после такта впуска, то никаких рисок нет... Какого, собственно говоря, хрена происходит? Ну и после регулировки(до нее в зазоры не пролазил даже 0.05 щуп.) слышен небольшой стук.. кажется только из переднего. Если регулировать по рискам, то будет не стук, а херачилово. Есть идеи? Попробую замерить компрессию еще завтра. И скажите еще, головка цилиндра без съема двигла снимется?
92б-87б-20-7б
O(I)Rh+
