Отсутствие тяги в инжекторном Аэро
Сообщений в теме: 50
В мануале описано как проверять все датчики...
+1
... ну собсно я теорию ДВС послушать то могу, мож какие пробелы и заплнятся новыми знаниями...
тока эта тема здесь не при чём. Теория теорией а практика .....
Лишний раз доказательство тому что люди считают инжектор чем-то волшебным это как раз утверждения о давлении в рампе, которое увеличит количество впрыскиваемого топлива и т.п.
Контроллеры движков болидов формулы 1 или даже серийных но фаршированных пылесосов обсуждать неуместно.
На практике (хотя я и в глаза не видел и не ковырял такого мотоцикла) никакого супермегаклапана безустанно следящего и поддерживающего строго определённого давление в рампе на пару с доп.насосом - НЕТ и не будет.
Стоит банальный насос и ещё более банальный клапан обратки. Причём не факт что датчик давления в рампе вообще как таковой существует. Он там просто не нужен.
А если и приплетать автоаналогии, то отнюдь не факт, что контроллер умеет самостоятельно диагностировать распознавать неисправность датчиков зажигая чек.
Если бы всё было волшебно и автоматически, то совсем бы не ценились грамотные диагносты со стажем, они бы все давно работу потеряли....
elbrussian (elbrussian)
  • 30 сообщений
  • ПроживаниеРФ
Лишний раз доказательство, что люди мало вникают в то, что читают.
Насос+обратка=постоянное давление в рампе.
Понятно, что не до тысячных долей атмосферы, но тем не менее.
Постарайся прочитать, тогда поймешь, о чем я:
1. Во всех впрысковых движках давление в рампе постоянно.
2. Как увеличить (уменьшить) подачу топлива при добавлении (сбросе) газа при этом постоянном давлении?
3. Правильно, держать форсунку открытой чуть дольше (меньше)!
4. Все.
Я нигде не писал, что давление в рампе кто-то увеличивает в какие-то моменты.
Каким еще доп. насосом? Откуда?
Вот клапан обратки и есть тот самый "супермегаклапан безустанно следящий и поддерживающий строго определённого давление в рампе" Разве нет?
Не нужен. Клапан обратки и поддерживает давление.
Если оно и плавает в каком-то небольшом диапазоне (пружина обратки немного подсела от времени) то на работе двигателя при исправной лямбде это никак не сказывается.
Я писал не про "датчики", а лямбда. Один конкретный датчик, неисправность коего контроллеры могут определять с 80-х годов прошлого века.
На самом деле в любые контроллеры зашиты диапазоны приемлемых значений датчиков. При вываливании за них, контроллер автоматом зажигает чек, если датчик важен или просто записывает код неисправности для будущей диагностики, если не особо важен. Не все датчики можно отследить со 100% надежностью. Но лямбда, имея весьма специфический сигнал, при выходе из строя вычисляется на раз.
  • 30 сообщений
  • ПроживаниеРФ
Все, что нашел в сети касается карбюраторных версий выпуска до 2007 г.
По инжектору просто ноль...
Не завалялось мож у кого ссылы какой, или скана с мануала инжекторной Аэры?
  • 1 164 сообщений
Какой сигнал выдает исправный лямбда?
  • 30 сообщений
  • ПроживаниеРФ
Синусоиду.
И тишинааа...
Придется самому ченть поковырять.
  • 1 164 сообщений
Можешь нарисовать, только с конкретными значениями. Сигнал получается аналоговый по напряжению?
  • 30 сообщений
  • ПроживаниеРФ
Ну я не настолько знаток. Просто для этого осциллограф нужен. А для конкретных значений еще и заведомо исправный конкретный байк. Насколько помню, там сигнал да, аналоговый. Амплитуда в полвольта примерно в диапазоне 0,5-1 вольт. Но разные типы датчиков имеют разный диапазон. Где 0,5-1, где 0,3-0,7 И довольно крутые фронты сигнала частотой пару герц. У стареющих датчиков фронты постепенно сглаживаются, становясь классической плавной синусоидой с уменьшенной амплитудой. Все меньше и плавнее. В какой-то момент контроллер начинает считать такой датчик неисправным. Но боюсь соврать в деталях, ибо возился со своим на БМВ лет 10 тому. Мож с тех пор что-то глобально поменялось. Болтали например о широкополосных датчиках, которые уже титановые и ваще суперпуперточнобыстрые. До того, что стали ставить в один глушак две лямбды для контроля катализатора (до и после него).
elbrussian да я то понимаю то что пишу, вот пытался до тебя "донести", ну дык а если сам всё знаешь да умеешь .... уж с первых ответов ясно, что это проблема котрую надо решать...... что чудес не бывает а на расстоянии такое НИКТО не лечит.... только Кашпировский. дык а если не нравятся ответы....чем выражать недовольстьво ....может и не спрашивать вовсе ?
  • 1 164 сообщений
Понижение напряжения может быть вызвано увеличенным сопротивлением, например окисленные контакты разъема датчика (напряжение то низкое). На датчике все проверил? Сопротивление датчика?
  • 30 сообщений
  • ПроживаниеРФ
Mr.Malina
Да то, что проблема как раз таки не очень понятно, ибо сравнить не с чем.
С карбюраторными моторами то не сравнишь. А у самого окромя чесотки и не было ничего никогда.
Поэтому и спрашивал в надежде, что мож у кого подобный аппарат. И мож так и надо ваще..
И никакого недовольства ответами. :P
Ну в принципе резонно.
Но пока до датчиков я не добрался. Только до свечей и бензонасоса с фильтром. Вроде ничего криминального.
Но сеточку фильтра промыл (заказав попутно свежую, ибо судя по всему она там с сотворения мира).
Даже ветровик снял чтоб сравнить по настойчивому совету коллеги со стидофорума.
Проверить ход не могу из-за зарядивших дождей.
Вот свечи. Выкрутил по одной. Думаю вторые свечи в аналогичном состоянии.
  • 30 сообщений
  • ПроживаниеРФ
Ну что, промыл сеточку, снял ветровик и разогнал до 170. Правда пригнувшись. Если сидеть нормально - 160-165 где-то идет. Особых изменений в динамике не заметил. Странно.
  • 12 069 сообщений
Ветровик здесь ни при чём... Меньше слушай ерунды...
  • 30 сообщений
  • ПроживаниеРФ
Черт его знает. Мож и ни при чем. Но почувствовав на себе силу встречного потока на 170 представляю, как тормозит мой здоровенный лопух...
  • 12 069 сообщений
Ну вот ты вроде в технике разбираешься... А с законами аэродинамики не знаком... Просто логически подумай где больше сопротивления - на теле седока или на наклонном гладком лопухе? Проверено электролизом - лопух (если он конечно не строго горизонтальный) не может сильно тормозить мот... Тело ездюка гораздо более сильный тормоз... К тому же у всех лопухоносцев моты спокойно разгоняются до 165-170 км...
  • 3 380 сообщений
У меня не бэтвинг конечно, но высокий ветровик - со мной, вторым номером и здоровенной сумкой сзади разгонялся до 160 по спидометру, а 140 кресерская... и это 750 Спирит на карбе... так что ветровик тормозит врядли ;)
Фон Штирлиц (Алексей)
  • 159 сообщений
А после 140км/ч 750 спирит долго разгонялся до максималки? Пробовал на своем аеро один, без лопуха, 140 хорошо набрал а дальше динамика сильно падает. И ручка уже выкручена была.
  • 3 380 сообщений
Ровненько разгонялся, я на динамику особо не смотрел, да и не максималка это наверное... мне колонну догнать надо было ))) Тебя на 140 без лопуха не сдуло нафег?
  • 159 сообщений
Неа, так ноги чуток отрывало, и голову заворачивало. Надо еще потестить, главное чтоб кофры не оторвало.
  • 1 282 сообщений
)))))))) Экары, млин!
  • 30 сообщений
  • ПроживаниеРФ
Moheve
Ну коэффициент у седока будет больше, это понятно. Но ведь и площать у него поменее будет..
Хотя тут без измерений не обойтись. Просто подумалось, что я держусь на 160 в седле вполне уверенно. Но если бы я взял в руки свой ветровик и попробовал бы его удержать....
npycb
до 160? Это плохо.
Значит все-таки что-то не то. Все равно грешу на экологию и глушаки. Как такое может давать мотору нормально дышать???
Дырка реально в палец.
