Система охлаждения
Сообщений в теме: 166
#141
Вот именно- механик. и теплотехник между прочим по месту основной работы. Да и доказательств я что то не видел, просто спорить не стал с тобой- незачем.
#142
А можно и по делу их использовать - для охлаждения горшков потоком воздуха. Как было убедительно показано-доказано много постов тому взад.
Бенжамин, не перестаю удивляться на тебя... Ты же механик...
Серег, есть как бэ 2,5 варианта - на любом разборе или у Брата, или могу дать со своего мота покататься. Вернешься как, вернешь.
Спасибо, у меня под боком магазин болтов. Думаю ничего страшного не произойдет если болты из нержавейки туда на время поставлю.
  • 3 947 сообщений
Незачем - это поднимать бытовой перевод мануалки про "декоративное оребрение" на уровень выше "слышал". Но, как инженер-механик, спорить с тобой тоже не буду. Незачем.
Хотя.... знаешь ли, есть зачем. Предлагаю принять участие в лабораторной работе. С меня 3 датчика температуры (2 контактных и 1 бесконтактный) + напитки/закуски для устаканизации знаний, а с тебя 92 бензин и исправный мотор. Подарим друг другу 60 минут времени и истину миру.
Согласен?
Сообщение отредактировал Шмель: 08 июня 2017 - 05:29
  • Valkyrie это нравится
#144
  • 3 947 сообщений
Смотри сам. Тут инженер нужен, чтоб про термопары понимал :D
Если чё - звоните.
#145
Valkyrie
Valkyrie
  • 605 сообщений
Согласен?
О, научный подход к решению проблемы)))) Будем ждать результатов эксперимента))))
  • Шмель это нравится
#146
  • 3 947 сообщений
Я стараюсь. Хоть нелегкая это работа.
#147
  • 1 396 сообщений
Научная теория, подтверждённая экспериментом - это всегда лучше, чем просто научная теория.
#148
Не согласен. Мне кажется напитки и закуски должны быть проблемой той стороны, чьи показания будут хуже.
  • 3 947 сообщений
Эх, люди русские... Да чего ж с вами делается-то?.. Ну соберутся мужи ученые да в поле чистом не науки для, а забавы ради ужика шадика мучать...А вы сразу проигравшего ищете... Да букмекерам, поди уж, названиваете...
Победит дружба. Независимо от суммы ставок  от испытаний  :D
#150
На эксперимент согласен, подкатывай. Бензин есть, мотор есть, гараж что бы укрыться от нещадно палящего в этом году московского солнца есть, час времени отыщется- звони. Только боюсь что увидев это "оребрение" вживую в снятом виде у тебя вопрос отпадёт сам собой :)
#151
  • 3 947 сообщений
Значит, проверим 3 теории - охлаждение, термостабилизация и нафик нужен.
На какую температуру (верх измерения) смотреть датчики?
#152
Я думаю до 150 градусов будет достаточно. При этом надо иметь ввиду, что плоских поверхностей в зоне измерения нет, понадобиться что то вроде термопасты.
#153
  • 1 506 сообщений
Вы что то сложное придумываете. Достаточно наверно завести мот и замерить время между срабатываниями вентилятора. С ребрами и без.
Можно сбоку бытовой вентилятор поставить, для имитации потока воздуха.
  • 1 506 сообщений
А по факту - любая деталь, прикрученая к двигу, будет отводить от него тепло. В большей или меньшей степени. У ребер этих слишком малое пятно контакта с двигом, чтобы окпзывать существенное влияние.
  • 3 947 сообщений
Примерно так и думал. Прогреть, далее выставить обороты на 3т и замерять чего будет на жабрах, на голове, между ними в "движении" мота (под вентилятором из ашана, т.е.). Ну а потом скинуть жабры и замерить еще раз на голове в тех же условиях.
Оба раза замеряя время на срабатывание штатного вентилятора.
Предполагаю, без жабер градусы головы станут ниже. И это, в свою очередь, как-то скажется на работе двс. Например, снизится тяга.
Про 150 понял. Я нашел уже пару вариантов. Днем прозвоню по наличию.
#156
Пятно контакта с одной стороны 3 кругляшка по 10мм диаметром, с другой 4 крпугляшка- всё :)  Время срабатывания вентилятора в качестве величины замеря не очень хорошая идея. оно будет уменьшаться с каждым срабатыванием до стабилизации температуры масла, а это долгая песенка.
#157
Manian
Manian
  • 34 сообщений
  • ПроживаниеСпб
Приветствую Господа..
Читал, читал да не вычитал, может подскажет кто - какая полная заправочная емкость у Honda VT1100C 90'???
#158
  • 3 011 сообщений
Предположу, что по данному показателю Цэшка от литрового Спирита если и отличается, то очень незначительно. А в мануале на Спирит написано, что в моторе и радиаторе 2 литра, а в резервной ёмкости (многие её называют расширительным бачком) - 0,39 л. Итого 2,39 л.
#159
А какая разница сколько там литрах? Лей пока льётся. Налил, покури посиди, интервью Путина телеканалу NBC почитай, но не полностью, минут 5-7, не больше пока воздух выйдет, а то забудешь зачем вообще пришёл. Помотрел что там с жижей, долил скока надо пока через верх не хлынет, пробочку закрыл, на остатках топлива в карбах завёл, газанул разик, снова открыл и поглядел чё там. Если надо- долил и можно собирать всё обратно.  И можно либо интервью дочитывать, либо по бабам ( по себе скажу, по бабам лучше) с чувством выполненного долга   :D
#160
Manian
Manian
  • 34 сообщений
  • ПроживаниеСпб
Спасибо.
Собственно лить то не проблема))) Весь вопрос сводится к тому, что хочу заменить охлаждайку, и соответственно брать 3л или 4л?)
