ручки
Сообщений в теме: 74
#61
  • 2 066 сообщений
  • ПроживаниеВоркута
Всё снимается-надевается. Если сток - говорят, с усилием (где-то тут, на форуме, была информация, как это делается; вроде, с нагревом). У меня не стоковые, снимал с усилием, обратно сажал с клеем "Момент".
#62
Andrey Luka
Andrey Luka
  • 35 сообщений
  • ПроживаниеВоронеж
Благодарю Александр) Теперь главное, что бы длины тросов хватило на новый руль
#63
  • 2 066 сообщений
  • ПроживаниеВоркута
Если до этого стоял руль стоковый, то на эйп тросиков скорее всего не хватит...
#64
  • 2 207 сообщений
Жестите, батенька. Я три руля на шадове заменил. Внутри чуток литолом помазал, на руль насадил, подождал чуток, литол в резину впитался и ручка как мертвая села. Снимал опять же с отверточкой.
#65
Andrey Luka
Andrey Luka
  • 35 сообщений
  • ПроживаниеВоронеж
Отлично! Оставлю родные ручки!!!
#66
  • 2 207 сообщений
Ручки не самая большая проблема. Тебе еще пульты переставлять придется. А в пультах есть штырек, мешающий прокручиванию пультов относительно руля. Возможно самому придется отверстия для этих штырьков в руле сверлить. И тут надо сначала руль выставить в удобное положение, зафиксировать, ну а потом уже сверлить в нужном месте.
#67
  • 2 066 сообщений
  • ПроживаниеВоркута
Так я ж говорю - ручки были неродные, хрень китайская. Даже с "Моментом" зафиксировались не с первого раза...
#68
  • 2 207 сообщений
Технологию нарушил значит.
#69
  • 2 066 сообщений
  • ПроживаниеВоркута
Возможно. Но потом ручки заменил на те, что более понравились - новые сели с первого раза, как надо.
#70
  • 1 150 сообщений
На забугорном сайте один шадовод руль от валькирии поставил. Так он, чтоб с отверстиями не заморачиваться и пульты проще настроить, просто спилил штырёк - пишет, что и без штырька пульты очень хорошо зажимаются.
... в пультах есть штырек, мешающий прокручиванию пультов относительно руля. Возможно самому придется отверстия для этих штырьков в руле сверлить. И тут надо сначала руль выставить в удобное положение, зафиксировать, ну а потом уже сверлить в нужном месте.
#71
  • 2 207 сообщений
Дак я ж не утверждаю что прям болтаться будут. Но факт возможного прокручивания на 100% исключить нельзя. Сильно закрутить тоже не получится. В силуминовом корпусе пульта можно резьбу сорвать, ну или можно руль деформировать при ооооооочень большом энтузиазме, но скорее резьбу сорвать.
#72
  • 1 150 сообщений
Дык, я ж тоже не требую спиливать, только для информации поделился чужим опытом, дальше - решайте :)
Сам сверлил, но не с первого раза попал. Потом уже вычитал.
#73
LEБEDb
LEБEDb
  • 89 сообщений
Возвращаясь к своему вопросу, хочу утвердительно заявить что, китайские вставки в ручки отлично подходят по размерам. Пришлось правда немного пошуршать наждачной бумагой по внешней стороне, бо там было оребрение. Залезли туго, держатся мертво. Правда на вид и на ощупь качество пластика все же оставляет желать лучшего. Но моя родная просто развалилась. А за не имением лучшего...
Спасибо Саше(poner) за совет, поискать похожее в китаймото магазинах. Нашел за не дорого аж три варианта, разной степени гавнистости.
Прикрепленные файлы
#74
Dessof
Dessof
  • 2 сообщений
  • Проживаниег. Н.Новгород
Собрался ставить ручки с подогревом, вставка для тросиков идет в комплекте. Меня смущает флажок подсоса - он просто переставляется или вообще к ручке не имеет отношения?
#75
Kryakozavr
Kryakozavr
  • 437 сообщений
  • ПроживаниеBoston, MA.
Не имеет отношения.
