Фото отчет по замене сцепления на VT1100C.
Сообщений в теме: 70
#61
Когда покупал мот ,в придачу дали диски с коробкой ебс!attachicon.gifIMG_2597.JPG
Я смотрю у тебя и родные диски завалялись- вот их и поставь. Я почти уверен что они в допуске по размерам. Поверь, это лучший вариант.
#62
kirill
kirill
  • 24 сообщений
  • ПроживаниеVorkyta
Ох как выручил!!!еще раз огромнейшее спасибо тебе и всем мотобратьям за помощь!приеду домой и все сделаю как говорили!!!
#63
AXXIS
AXXIS
  • 111 сообщений
  • ПроживаниеБатайск
Так что, кто как победил? где результаты? Таж история, ехал-ехал, и приехал, открыл сезон называется. 100 км надо было проехать, где то на пол дороги начало проскальзывать сцепление, не доезжая 5 км до места стал. Терь ездит только на месте. Диски выглядят живыми (но это не точно), стальные диски имеют следы явного перегрева, и заполированны в зеркало. Как их проверить?
#64
  • 2 595 сообщений
Начни с проверки суппорта выжима.... Слева он на двигателе)
#65
AXXIS
AXXIS
  • 111 сообщений
  • ПроживаниеБатайск
там все в идеале, уже проверили и перебрали.
З.Ы. года полтора назад, во время поездки далеко от дома потекла машинка сцепления на руле, считай тыщ пять, может больше проехал с постоянно полувыжатом сцеплением, потом починили-заменили, и еще тыщ 15 проехал
#66
ivanisenko
ivanisenko
  • 3 сообщений
Реанимирую и я эту темку. Такая же тема примерно со сцеплением. Хваталось в самом конце. После замены масла, замены тормозной и прокачки соответственно, пропало полностью. Меняли на ВДНХ в Мистер Мото. Говорят корзина скорее всего умерла. Мот 96 года. Приехал из штатов. Вот сижу и думаю бежать искать корзину(и кстати пока ни где найти не могу) или отвезти мот в другое место? Сам, честно, в мотоцикле профан(ранее только в авто ковырялся) и сейчас не имею места для ремонта. Поэтому полагаюсь на ваш совет.
#67
Irondron (Огородников Андрей Александрович)
  • 18 сообщений
  • ПроживаниеКиров
vanisenko Поднимаем тему. Что изменилось в вашем мотоцикле за год??
У меня было тоже самое, заменил диски и нет сцепления совсем. Стал измерять текстолитовые, оказались толщиной 3, 5 мм. А  старые нашел 4 мм. В результате подложил один диск. Так как 6*0,5 = 3 мм. Сцепление появилось тут же.  Вылезла другая проблема не разжимается механизм,  прокачивал не помогает. Сейчас заказал ремкомплект  цилиндра сцепления в ручке.  Хотя из практики знаю, что сцепление бывает по 40 минут прокачиваешь и только тогда работает. А корзина, это такая отговорка всяких мотознаек.
#68
ВинниПух
ВинниПух
  • 85 сообщений
а где найти такую хитрую головку для откручивания хитрой гайки? предстоит тоже разбирать. и где стоят пружины, по фото их нет вообще?
#69
  • 3 012 сообщений
Если я всё правильно помню, тов. Бенжамин объяснял, что предварительный прижим создаёт диафрагменная пружина (на схеме под номером 15), а основной прижим происходит за счёт давления масла на работающем двигателе.
Обычных пружин, как в сцеплении других мотоциклов, там нет.
P.S. Дополню (благодаря Брату обратил внимание на профиль). Всё вышесказанное относится именно к "цэшке", т.е. VT1100C по 1996 год включительно. На Спирите пружины присутствуют, никаких особо хитрых гаек в сцеплении нет.
  • Брат это нравится
#70
  • 2 595 сообщений
Внесу свои 5 копеек. До 1997 г модель мотоцикла 1100 С Шадов, после 1100 С Спирит. Двигатели разные. Внешне легко отличить - у Шадов 1100 сцепление гидравлика, у Спирита 1100 тросик.
#71
  • 2 595 сообщений
У тебя указан в профиле 1100 Spirit. Смотри другой сервис-мануал, для Спирита.
