Сайлент блоки в верхней траверсе
Сообщений в теме: 9
vmf (Виктор)
vmf (Виктор)
  • 463 сообщений
Кто менял/восстанавливал сайлент блоки верхней траверсы, через которые руль держится? По партнамберам - траверса есть единая деталь, замена не предусмотрена. Сидят они там крепко, есть подозрения что внутри сходятся на конус как на резиновых втулках амортизаторов. Поэтому пока корежить не хочется.
  • 1 164 сообщений
Все так и есть. Искал аналог, потом забил. Руль сейчас крепится жестко. Если конусы нагреть(подтачивал болгаркой), они отлипнут от резинки и легко достанутся. Резинки сидят крепко, выбить не получилось(особо не старался). Снизу немного нагреть..?
vmf (Виктор)
vmf (Виктор)
  • 463 сообщений
ну у меня пока мысля, дабы не ломать деталь, сверху и снизу поставить шайбы Т-образного профиля. Руль таким образом будет сидеть жестко. А сильно трясет руль от жесткого крепления?
  • 1 164 сообщений
На VT1100С разница ощутима. На ACE, наверно, более. Так скорее надо П-образный профиль.
ЖУРО (ЮрКо ЖуРо)
ЖУРО (ЮрКо ЖуРо)
  • 1 176 сообщений
  • ПроживаниеФрязино МО
Витёк, а нах те их убирать? У меня руль тож с люфтом, но зато трясёт поменьше, не надо чтоб руль жёстка сидел, ускоглазые всё предусмотрели! а ты себе зубодробильню замутишь шайбами этими
  • 2 260 сообщений
Виктор хочет,шоб руки не только с бодуна тряслись..а всегдаа.а.а.а.а.! :)
vmf (Виктор)
vmf (Виктор)
  • 463 сообщений
Гм...поставишь жестко будет пипец говорите....У меня тож чувство что не зря япошки туда резинки-то воткнули. Вобщем попробую-отпишусь :)
Onegin (Алексей)
Onegin (Алексей)
  • 58 сообщений
езжу второй сезон на жёстком креплении руля. Мера вынужденная, т.к. при установке драгбара на высоких стойках руль начал сильно гулять в резинках. Пришлось протянуть через шайбы. Вибрации на руле повысились немного, на некоторых режимах работы двигателя от мелкой вибрации начинают неметь руки. Но в целом терпимо. Надеюсь решить проблему установкой грипсов с воздушной подушкой. P.S. мотик - спирит 1100
  • 12 069 сообщений
тута есть разница у VMF мот совсем трясучий... и если на нем при обычных резинках на оборотах в зеркале ничего не видно - то при отсутствии резинок - думаю вибрации задолбят... кстати Алексей как с кофрами успехи???
Onegin (Алексей)
Onegin (Алексей)
  • 58 сообщений
Moheve
с кофрами успехи замечательные, заклеил спецэпоксидкой трещины, армировав всё это дело металлической сеткой, поставил замки от почтовых ящиков, сообразил переходные пластинки, которые заодно стали и выносами задних поворотников и прикрутил всё добро на мотик.Быстросъём решил не делать. А, ещё немного прошёлся по поверхности кофров газовой горелкой, пластик почернел. Откатал в общем сезон без нареканий.
