На 1100 фильтр меняется за минуты. Три варианта:
1. Посложнее. Надо открутить две гайки крепящие планку с фильтром и бензонасосом к аирбоксу снизу, снять шланг с крана и тройника к карбам и вся галиматья будет у вас в руках. Потом соответственно всё надо назад поставить.
2. Завалить мот на бок так, чтоб галиматья оказалась доступной. Тоже вариант при отсутствии желания крутить гайки, но это надо делать при пустом баке и потом мот будет довольно сильно дымить попавшим в цилиндры маслом, что не страшно.
3. При наличии "Рохли" ( такая тележка с гидроподъёмником, есть в любом сервисе, складе, магазине и т.д.) просто поднимаем мот под "брюхо" повыше и делаем всё, что надо.
Очень похоже, что "Рохля" и есть тот самый чудесный "антиразлохмативаель шлангов"
