Топливный фильтр
Сообщений в теме: 86
Ramzes (Ramzes)
Ramzes (Ramzes)
  • 237 сообщений
  • ПроживаниеТюмень
Курю мануал и понимаю, что тупо нету нигде там фильтра диаметром 1 см и длиной около 14 см, как я купил...а тот fuel strainer, который по мануалу есть у карбюратора - длиной 2-3 см, не более...
Когда куришь- затягивайся..... так хоть толку будет больше.
То, что ты купил скорее всего ФИЛЬТР БАКА, находится в баке , точнее на той части корпуса краника, которая находится в баке.
То, что 2-3см- это фильтры в самом карбюраторе, насажены на сёдла топливных клапанов (их 2 шт)
А то, без чего не обойтись, но то, что ты видимо ещё не нашёл - это ОСНОВНОЙ фильтр тонкой очистки. Он как правило находится на топливном шланге между баком и карбюратором а если ещё точне, то между топливным насосом и карбюратором.
Ферштэйн?
День добрый любители колхозного тюнинга (к коим и сам себя отношу). Идея замены топливного фильтра на автошный, конечно не нова. Только при установке кто ни будь ставил переходники или просто стягивали шланг с 10 до 6 мм? Если ставили переходники то где брали? В инете нашёл вот такие http://samogonstvo.r...a-shlangov.html ,но дорого за такую херь. Хотя более выгодно по сравнению с родным 600 рублей :)
))) Алексей....откуда прайс 600 руб???
Стоковые...200...ну 300 руб . Я у Брата покупал, взял 3 шт....переслать? ( я покупал за 300)
Zavhoz (Zavhoz)
Zavhoz (Zavhoz)
  • 352 сообщений
Самый простой вариант на штуцеры автошного фильтра одеть бензостойкий тонкостенный шланг примерно 20 руб за метр, и обрезать по длине штуцеров, поставить и стянуть хомутами. Я на втором своем мотоцикле так делаю, полет нормальный.
  • 1 506 сообщений
Сань, они во всех магазах у нас по штукарю. 600 ещё не дорого :)
  • 2 594 сообщений
Хондовский ОЕМ стоит в Москве 650. У меня были ЭМГО, кончились.
У меня стоит фильтр для дизелей(мелкая сетка), причем в одну сторону дуется хорошо, а в другую - почти нет, сечение на 1мм меньше. 2 года - полёт нормальный. Изображение
Ramzes (Ramzes)
Ramzes (Ramzes)
  • 237 сообщений
  • ПроживаниеТюмень
Ну вот насчёт того, что такой фильтр, цилиндрик около 1-1.5 см диаметра и около 14 см высоты просто стоит вертикально в баке над топливным краником - это может быть. И в карбюраторе маленький фильтрующий элемент, в том же патрубке где надевается шланг подачи топлива. Тоже только сейчас нашёл. А вообще снимал как-то раз бак, больше никаких фильтров не увидел, в том числе и цилиндрического со штуцерами. Замена какого бы то ни было фильтра не регламентирована в мануале.
  • 12 069 сообщений
Для общего развития... Сегодня поменял фильтр который стоит с рождения на новый... Решил старый вскрыть посмотреть... Вывод - а на хрена я корячился... 18 лет фильру - он внутри чистый... [attachment=11996]IMAG1215.jpg[/attachment] [attachment=11997]IMAG1216.jpg[/attachment]
Stanislas (Stanislas)
  • 233 сообщений
Поменяли на оригинал 16900-MG8-003 ? http://www.ronayers....NK-C182799.aspx
Ramzes (Ramzes)
Ramzes (Ramzes)
  • 237 сообщений
  • ПроживаниеТюмень
В общем, разобрал всё и разобрался. Да, я действительно купил фильтр бака, он стоит на бензокранике и уходит в бак. А в карбюраторе есть ещё один, он в том патрубке, через который поступает топливо, размером с крупную семечку ))) Достал оба - они без крупинок мусора, чистые, только пожелтели, промыл в бензине и поставил обратно.
Turbo Andron (Андрей)
  • 370 сообщений
  • ПроживаниеМосква Медведково
Решил я ради интереса вскрыть топливный фильтр. После снятия я его струдом смог ртом продуть. Теперь думаю где взять побыстрее новый фильтр??? Может есть у кого новый в запасе или б/у в норм состоянии??
  • 1 917 сообщений
да тебе было бы не плохо и сам бак помыть (( :(
поставь пока автомобильный пока этот не дойдёт http://www.ebay.com/...=STRK:MEBIDX:IT бак в любом случае мыть, нескромный вопрос: в гаражах наверно заправляешься?
  • 2 500 сообщений
Андрон! хорошую идею я вчера подкинул))))) фильтр махнуть....бери фильтр и в магаз, что нить подберут. Дык у него фильтр никогда не менялся...причем тут гаражи ?
  • 600 сообщений
http://www.drivebike...oplivnye-filtry тут подешевше. у меня один валяется в гараже, ток не помню точно размерность. помойм под 8мм. но уже давно обещал его знакомому отдать..
  • 2 594 сообщений
10 мм. и в наличии у них нет...
Bacillus_Anthracis (Artem)
  • 306 сообщений
  • ПроживаниеМоськва
От жигулей поставь и все. :-). А так, метнись в мистер мото, с оригиналоми и просто подбери.
  • 370 сообщений
Я так и хотел сделать. Если тут не найду за пару дней, поставлю жигулевский и закажу оригинал в Мур Мото.
  • 1 185 сообщений
А у нас фильтра у всех одинаковые????
