Купить или выточить палец для суппорта...и не только...
Сообщений в теме: 91
#81
ну я вешаю 2 диода. И как сопротивление подключается?
Мда...чтоб не засирать 2 темы наверно на этот вопрос логичнее здесь ответить.
....ээээ ....подумал всёж и решил я, что много писать не буду....вряд ли слова кто-нить захочет вникнуть "до конца" и вряд-ли запомнит....да и объяснять я всёж не мастак.
Диоды подключаются последовательно: минус одного к плюсу другого и так в ряд ...а сопротивление: хоть в начало, хоть в конец, хоть между ними- без разницы.
Итак, лучше на прямом примере:...например, ты купил 2 диода. Они имеют характеристики : Номинальное напряжение- 3 Вольта , потребление 15mA(15 миллиампер)= 0.015А (ампер).
Чтобы добиться МАКСИМАЛЬНОЙ яркости на 12-ти вольтах и при этом они не портились делаем следующий математический расчёт : (12-(3х2))/0.015= 400 Ом
Но у тебя то они гореть будут и при работающем моторе, тогда когда напряжение поднимается до 14.8 вольт. Поэтому: (14.8-(3х2))/0.015= 586 Ом
А если надо собрать "грядку" из 4-ёх таких диодов но при 14.8 Вольтах, то получаем: (14.8-(3х4))/0.015= 67 Ом
А если на 4-ёх, но при 12-ти вольтах: (12-(3х4))/0.015= 0
Понятна калькуляция.....что куда подставлять????
Теперь закрепим знания: Итак, теперь твои 2 диода ты захотел воткнуть в розетку 220В. Посчитаешь сам какое нужно для этого случая сопротивление?
ЗЫ.Добавлю, что практически все светодиоды 3мм и 5мм диаметра имеют потребление 15-20мА, поэтому многие продавцы просто пишут вольтаж диодов (номинальное напряжение) и не пишут потребляемый ток.
#82
Паш, вот такое нашёл: http://www.ebay.com/...=item337be5f49b
#83
Паш, коль сам паять удумал, то повторюсь.....ну мало ли....да и вон люди спрашивают, дык чтоб по 10 раз не писать напишу здесь на твоём примере. На платах ободки идут группой по 2 диода, а в центре по 5 штук. И допустим в центр ты также решил красные поставить....ну или жёлтые с точно такими характеристиками , где самое важное вот это: ( Forward Voltage(V): 1.9-2.1, Forward Current(mA):<= 30) соответственно расчёт сопротивлений таков: Для ободков: (12V-(2.1Vх2))/0.03A = 260 Ом Для центральной части: (12V-(2.1Vx5))/ 0.03А = 50 Ом Написал напругу 12 вольт, т.к. я и себе ставил и другим рекомендую подключить стабилизатор напряжения (КРЕН 12В= рублей 10 наверно ща стоит) чтоб всегда 12В было- при этом и диоды не мерцают и не перегорают ну и яркость будет максимальная. Платки сделаны под сопротивления в корпусе SMD1206, ну например вон на ибэе: http://www.ebay.com/...or 1206&_sop=15
#84
  • 2 310 сообщений
Спасибо, Саш. Я думаю, всё-равно ещё с тобой не один раз буду советоваться...
#85
вощем нашёл я название своих белых диодиков CREE C503D-WAN-CBbDb151 ...как говаривал Киса- однАкоооо :dry: :dry: :dry: а чип и дип ваще жжёт напалмом цену на них: http://www.chipdip.r...n-cbbdb151.aspx тут попроще: https://www.megachip...item_id=1226162 хотя я попробую по 12.....(тьфу, тьфу,тьфу) Их главная отличительная черта (..почему я их беру) от всех других- Сила света: 20150…46100 мКд (зависит от того, как их запитаешь).....ну и то, что угол пучка у них 15 град...и если их много, то светят маманигарюй
#86
Нашёл гиперМЕГАяркие.... Паш, исхожу из расчёта. что в каждый передний нужно 22 штуки...то есть 44 всего, поэтому коль с запасом 50шт -самое оно. холодный белый: http://www.ebay.com/...=item5ad41ee16b тёплый белый: http://www.ebay.com/...=item5ad34530b1 А это ваще жесть....пять кристаллов внутри...аж по полватта каждый...(правда угол 60 градусов) http://www.ebay.com/...=item563d865e0e Слону будем брать верхние....если чё- свисти.
#87
  • 2 310 сообщений
Сашк, я себе голову сломал, какие светодиоды ставить... Головной свет и люстру хочу поменять лампы на PIAA, которые Clear. Сзади стопари точно красные буду делать, а вот с моргунчиками и ходовыми огнями - сомнения (или жёлтые, или в белизну уйти в цветовую гамму фары и люстры) :dry:
#88
Ху из ит PIAA ?
...не, я себе cree буду ставить.....дорого токо сцуко не в пример ибэешным.
Кстати ты посмотри спецификацию внимательно ....наверно не ты внимания не обратил, но я писал- мои (CREE) могут светить светом от 5000 до 9000 кельвинов. ( Всё зависит от подаваемых на них напряжения и силы тока.)
А вот те, которые на фоте продавца ЯКОБЫ жёлтые....тоже светить будут по разному, но правда диапазон меньше -от 3000 до 4000. И я уверен, что фотку он "зажелтил" фотошопом.
#89
  • 2 310 сообщений
Саш, кидал тебе на почту, но, видимо, ты проглядел... [attachment=7788]IMG_0081.JPG[/attachment]
#90
:blink: No comments......just ....THE BEST! Паш...РЕСПЕКТ!!!!!!!!!!!!!!
#91
Паш....сорри за наглость....Просто не знаю как поступить....напрягать ДЮЖЕ НЕОХОТА....но ща крепления заказываю, купить то не проблема....но вот купить с блистючим шариком- нереально вот и переспрашиваю......Стоит ли мне ща купить вот это шоб не париться: [attachment=8200]_2013-01-26.JPG[/attachment] Или всёже заказав купить у тебя с нержавейки....если это реально выточить и не сильно напряжно? ЗЫ: ..Удлиннители просто ЗЭ БЭСТ!!!!! Тютя в тютю! Наиогромнейшее спасибо и ваще....СУПЕР!
#92
  • 2 310 сообщений
Саш, даже не знаю, буду пробовать выточить...
