Ржавчина
Сообщений в теме: 48
южный (Николай)
южный (Николай)
  • 298 сообщений
  • ПроживаниеСальск
Может проще перья покрасить?
  • 1 293 сообщений
Брал болгарку с самым маленьким зенрном наждачку на липучку, и если не криврукий то чистится все на раз два, после этого остается только мелкой наждачкой довести до идеальной поверхности и приличной пастой по алюминию руками очень хорошо полируется, нункаких напильников не применял! Если надо удалить лак или краску то в строительном магазине берем смывку и смываем как в инструкции. Не надо изобретать велосипед...
Ещё спасибо скажите окислы и ржавчину на раз.Cillit можно Cillit Bang только после чистки помойте
Будешь электроинструментом полировать, учти что будет стакан греться. Глаза защищай средствами защиты, да и вообще грязи много будет. Никто другой, как байкер, не знает больше о полировке ))) - видно из ответов.
Ecko (Дмитрий)
Ecko (Дмитрий)
  • 143 сообщений
  • ПроживаниеВоронеж
  • Мотоцикл:Shadow Slasher 400
Отполировал! Пасты для алюминия во всем городе не нашлось, пришлось взять для металлика. Так как отрезная у меня огромная, которую держать тяжело взял дрель и круг фетровый. Пару часов в месте со снятием колеса и все готово.
Изображение Изображение Изображение
Только вот если приглядеться видно что неравномерно блестят стаканы. Может есть у кого по этому поводу решение?
Бесцветным лаком обязательно покрой, иначе окислится...
  • 600 сообщений
Паш, в том и проблема что на отполированый алюм лак плохо ложится. зацепиться ему не за что, там зеркало получается.. я на шадовке антигравий прозрачный наносить пытался, но проверить живучесть не срослось( его еще и в 2-3 слоя надо, но с баллончика это почти анрил. раза 4 успел каждое перо переделать. закосячишь слой брызгами - все опять под шкурку, пасту, и по-новой.. многие рекомендуют не мучаться, а пару раз в сезон просто обновлять полировку, когда темнеть начинает
  • 2 444 сообщений
На сезон и без лака нормально, не окислится
Ecko (Дмитрий)
Ecko (Дмитрий)
  • 143 сообщений
  • ПроживаниеВоронеж
Сезон отъездил, мыл в основном бесконтактной мойкой, ничего не окисилилось, мож весной вылезет))
