Может проще перья покрасить?
Ржавчина
B.Alexey (Алексей)
, 06 авг 2012 14:06
Сообщений в теме: 48
Отправлено 12 января 2014 - 07:26
Брал болгарку с самым маленьким зенрном наждачку на липучку, и если не криврукий то чистится все на раз два, после этого остается только мелкой наждачкой довести до идеальной поверхности и приличной пастой по алюминию руками очень хорошо полируется, нункаких напильников не применял! Если надо удалить лак или краску то в строительном магазине берем смывку и смываем как в инструкции. Не надо изобретать велосипед...
Отправлено 24 марта 2014 - 17:00
Отполировал! Пасты для алюминия во всем городе не нашлось, пришлось взять для металлика. Так как отрезная у меня огромная, которую держать тяжело взял дрель и круг фетровый. Пару часов в месте со снятием колеса и все готово.
Только вот если приглядеться видно что неравномерно блестят стаканы. Может есть у кого по этому поводу решение?
Отправлено 25 марта 2014 - 04:56
Паш, в том и проблема что на отполированый алюм лак плохо ложится. зацепиться ему не за что, там зеркало получается.. я на шадовке антигравий прозрачный наносить пытался, но проверить живучесть не срослось( его еще и в 2-3 слоя надо, но с баллончика это почти анрил. раза 4 успел каждое перо переделать. закосячишь слой брызгами - все опять под шкурку, пасту, и по-новой..
многие рекомендуют не мучаться, а пару раз в сезон просто обновлять полировку, когда темнеть начинает
