О чём поют тормоза?
Сообщений в теме: 38
Topaz (Александр)
Topaz (Александр)
  • 179 сообщений
Денис, привет! А чем дело кончилось 4 года назад))) ?
Тоже стал скрипеть задний тормоз при легком нажатии на педаль. Обычно после дождика или интенсивной работы. Вот разбираюсь.
На пендосовском форуме нашел несколько тем, но основные причины могут быть такие помимо попавшей грязи:
Brake squeal is often caused by the shoes being "glazed" due to over use or being adjusted too tight or by "riding" the brakes.
Ciclismo&Motociclismo
  • 12 069 сообщений
задавал намедни вопрос про скрипы человеку с рейсинговой команды///
его ответ такой - все скрипы связаны с неровностью трущихся поверхностей - по существу - это вибрации... причины - неправильная работа суппорта, кривизна дисков, грязь на поверхности...
лечение - один из вариантов - медная смазка между поршнем и колодкой - помогает более плотно прилегать колодке... и старый метод принятый у гонщиков - боковые кромки фрикционного материала сточить под углом 45 градусов///
  • 2 437 сообщений
Хорошо, а как с барабанными быть? Тоже слышу поскрипывания при нажатии на задний тормоз. При этом фрикционный материал на барабанах на боковых частях изначально имеет скос, может не под 45 градусов но точно имеет.
  • 1 317 сообщений
Поверхность колодки напильником пошкрябать
  • 2 681 сообщений
Ничем. Так по-немножку и подпевают периодически.
Topaz (Александр)
Topaz (Александр)
  • 179 сообщений
Попробовал сегодня отрегулировать высоту педали и свободный ход, побрызгал wd40 места соединений Стало лучше, но окончательно скрип не ушел. Причем хрен поймешь, когда он проявится, а когда - нет.
Все равно видимо путь один - снимать колесо и смотреть чего там.
Polecat (Анатолий)
Polecat (Анатолий)
  • 866 сообщений
  • Мотоцикл:Shadow VT600
Когда скрипят на всю улицу помогает замена колодок, а когда чуть-чуть, то помогает "забить" ;)
  • 1 396 сообщений
У меня стали петь новые колодки. Поют громко, но только непосредственно перед остановкой, когда диск уже медленно вращается. На скорости не поют. Что это может быть? Ещё не притёрлись к диску?
змей
змей
  • 24 сообщений
  • Проживаниеархангельск
Братва поменял колодки на переднем колесе но появился какое-то трения и звук когда колесо крутится, думал колодки об диск но нет, что это супортам конец пришол не разжимаются диск? А диск тормозной может износится что новые колодки клинит?
  • 1 317 сообщений
какие колодки поставил?
Один из методов избавления от скрипа в барабанах, это прорезание диагональных канавок на колодках- иногда помогает на какое то время.
Змей, а за суппортами то следить надо. Вытащи скобу и смазку на направляющие нанеси Она должна свободно ходить..
  • SERGIO это нравится
змей
змей
  • 24 сообщений
Спасибо сделаю обязательно, у меня на тормазном диске выроботка большая может его менять уже надо?как определить что ему хана? Колодки не помню какие на ебэи китайские какие то купил)) но тормозят))
Изя Райдерман
Изя Райдерман
  • 13 сообщений
  • ПроживаниеТольятти
Прошу совета по тормозному диску на А.С.Е. 750.
Приобрел данный байк 2000 г.в. в весьма уставшем состоянии. Передний тормозной диск сточен неравномерно, но средняя толщина осталась не более 3-4 мм, при том, что регламентная замен должна быть на 5 мм :huh:
Купить новый оригинальный финансово не потяну (ценники нагуглил порядка от 20 до 30 килорублей).
Собственно, что будет лучше:
- искать родной диск б/у в приличном состоянии с остатком более 5,5 мм
- или купить Ferodo FMD0093R (но у него заявлена толщина 5 мм на новом)?
Ferodo на все модели шадовок -  идут 5 мм... возможно дело в сплаве... пытался разбираться - по маркировке вроде это какая то марка нержавейки... дилер тоже ничего внятного не сказал... смотрел вживую на другие модели мотоциклов - везде 5 мм...
за сезон поставил 5 таких дисков на шадовки и пару на Валькирию (тоже 5 мм), отзывы сам бы хотел услышать...
  • 2 681 сообщений
Когда у меня была шадовка, я ей торм. диск поменял на новый, неоригинальный, с ебая купленный. На нём 5 мм изначально было. Отлично всё тормозило.
Оригинальный, сточенный до 4,5мм отдал Серёге1960. По-мойму до сих пор ездит и не парится...
Изя Райдерман
Изя Райдерман
  • 13 сообщений
Наверное действительно не стоит заморачиваться с поиском б/у, может еще и поведенным оказаться, что при пересыльном способе приобретения та еще проблема.
Если я правильно понял по каталожным номерам, то колодки Ferodo надо брать FDB570P?
нет не правильно... на 750 ку идут 664 феродо... у них фрикцион толще...
если че в клубном магазине все есть в наличии - https://vk.com/motoshoc
Изя Райдерман
Изя Райдерман
  • 13 сообщений
Понял, спасибо!
Пойду составлять список всего что надо к сезону поменять.
Тормозной шланг, как я понял из обсуждений, тоже желательно менять на армированный? Где порекомендуете посмотреть, или можно самостоятельно переобжать в местных городских конторах?
Quorthon (Вениамин)
Quorthon (Вениамин)
  • 159 сообщений
  • ПроживаниеМосква СВАО
Я покупал шланг и фитинги отдельно. Обжимал шланг сам в гараже, получилось с первого раза. Если будешь собирать шланг сам, купи пару запасных "оливок", продавец говорил что, бывает, ломаются. Видео по сборке шлангов на ютюбе полно, ничего сложного нету.
